make mit fehler beim erstellen unter suse 11.4
Guten Abend!
~/SOFTWARE/freetz2/freetz-1.1.4> make
mkdir -p packages/haserl-0.9.25/root
if test -d make/haserl/files; then tar -c -C make/haserl/files --exclude=.svn . | tar -x -C packages/haserl-0.9.25 ; fi
rm -f -r source/haserl-0.9.25
tar -C source  -xzf dl/haserl-0.9.25.tar.gz
set -e; shopt -s nullglob; for i in make/haserl/patches/*.patch; do tools/freetz_patch source/haserl-0.9.25 $i; done
patch: **** Only garbage was found in the patch input.
ERROR: modpatch: Error in patch-file make/haserl/patches/whitespace.patch
make: *** [source/haserl-0.9.25/.unpacked] Fehler 2
mfg. o.
Versuch mal mit dem Patch aus dem Anhang. Der funktioniert bei mir:
:~/myfreetz/freetz114/freetz-stable-1.1> [B]make haserl-precompiled[/B]
set -e; shopt -s nullglob; for i in make/haserl/patches/*.patch; do tools/freetz_patch source/haserl-0.9.25 $i; [COLOR=red]done [/COLOR]
[COLOR=red]touch source/haserl-0.9.25/.unpacked[/COLOR]
Nach dem download, das Umbennenen nicht vergessen.
  • whitespace.patch.txt
...Ist aber bei mir eine leere Datei.
Was meinst Du mit "Ist aber bei mir eine leere Datei"? Hast Du die Datei aus dem Anhang runtergeladen und festgestellt, dass es eine leere Datei ist? Wenn ja, warum kannst Du das nicht mitteilen? Oder brauchst Du keine Hilfe mehr?
Hallo!
Entschuldige bitte meine knappe Mitteilung, mit der ich sagen wollte, dass die Datei leer ist; keine Ahnung, ob der Fehler bei mir lag, oder ob Du eine leere Datei anhängtest. Und: so wie es aussieht, brauch' ich durchaus noch Eure Hilfe, für die ich sehr dankbar bin!
Interessant finde ich ja, dass wie ich das erste mal freetz runtergeladen hab, hat sofort alles funktioniert. Irgendwann hat dann das Suse Update alles verändert.
Schönen Sonntag!
O.
... ich sagen wollte, dass die Datei leer ist; keine Ahnung, ob der Fehler bei mir lag, oder ob Du eine leere Datei anhängtest. ...
Die Datei aus dem Anhang ist nicht leer. Wie hast Du diese Datei aus dem Anhang downloadet? Versuch mal zu eruieren warum diese Datei bei dir, leer ist.
EDIT:
Wenn Du nicht feststellen kannst warum die Datei nach dem download leer ist, dann erstelle den Patch mit diesem Inhalt:
--- src/Makefile.in.orig    2008-12-17 02:48:26.000000000 +0100
+++ src/Makefile.in    2011-03-22 20:26:35.424680144 +0100
@@ -469,10 +469,10 @@
 @USE_LUA_TRUE@h_lua_common.c : haserl_lualib.inc
 install-strip:
-        $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) INSTALL_PROGRAM="$(INSTALL_STRIP_PROGRAM)" \
-          install_sh_PROGRAM="$(INSTALL_STRIP_PROGRAM)" INSTALL_STRIP_FLAG=-s \
-          `test -z '$(STRIP)' || \
-            echo "INSTALL_PROGRAM_ENV=STRIPPROG='$(STRIP)'"` install
+    $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) INSTALL_PROGRAM="$(INSTALL_STRIP_PROGRAM)" \
+      install_sh_PROGRAM="$(INSTALL_STRIP_PROGRAM)" INSTALL_STRIP_FLAG=-s \
+      `test -z '$(STRIP)' || \
+       echo "INSTALL_PROGRAM_ENV=STRIPPROG='$(STRIP)'"` install
 #---------  Unit Tests ----------------------
 #TESTS = utest_common
--- src/Makefile.am.orig    2008-12-17 02:23:01.000000000 +0100
+++ src/Makefile.am    2011-03-22 20:27:02.364682813 +0100
@@ -49,10 +49,10 @@
          $(BASHSOURCE) $(LUASOURCE) haserl.c haserl.h
 install-strip:
Hallo!
Mußte leider unvorhergesehen weg und konnte daher nicht früher antworten!
Habe den Fehler gefunden, warum Datei bei mir definitiv leer war! Ich habe auf die Datei draufgeklickt und Firefox hat sie heruntergeladen. Dann öffnete ich mit kwrite und nix war drinnen. Das ganze machte ich mehrmals. Immer das selbe. Als ich aber "Speichern unter" wählte und mein Homedir auswählte, war die Datei auf einmal nicht mehr leer. Grund: mein TEMP Dir war voll und es wurde daher nichts mehr hineingespeichert!
Nun habe ich scheinbar nach Anwenden des Patches ein banaleres Problem:
make
STEP 0: DOWNLOAD
downloading firmware image
asking libproxy about url 'ftp://service.avm.de/Downgrade/FRITZ!Box%20Fon%20WLAN%207270/FRITZ!Box%20Fon%20WLAN%207270%20v2/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.80.image'
libproxy suggest to use 'direct://'
--2011-09-26 11:21:02--  ftp://service.avm.de/Downgrade/FRITZ!Box%20Fon%20WLAN%207270/FRITZ!Box%20Fon%20WLAN%207270%20v2/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.80.image
           => »dl/fw/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.80.image«
Auflösen des Hostnamen »service.avm.de«.... 212.42.244.77
Verbindungsaufbau zu service.avm.de|212.42.244.77|:21... verbunden.
Anmelden als anonymous ... Angemeldet!
==> SYST ... fertig.    ==> PWD ... fertig.
==> TYPE I ... fertig.  ==> CWD (1) /Downgrade/FRITZ!Box Fon WLAN 7270/FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2 ...
Das Verzeichnis »»Downgrade/FRITZ!Box Fon WLAN 7270/FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2«« gibt es nicht.
Download failed - ftp://service.avm.de/Downgrade/FRITZ!Box%20Fon%20WLAN%207270/FRITZ!Box%20Fon%20WLAN%207270%20v2/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.80.image  ->  error code 8
asking libproxy about url 'http://freetz.magenbrot.net/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.80.image'
--2011-09-26 11:21:03--  http://freetz.magenbrot.net/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.80.image
Auflösen des Hostnamen »freetz.magenbrot.net«.... 188.138.90.194
Verbindungsaufbau zu freetz.magenbrot.net|188.138.90.194|:80... verbunden.
HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 403 Forbidden
2011-09-26 11:21:03 FEHLER 403: Forbidden.
Download failed - http://freetz.magenbrot.net/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.80.image  ->  error code 8
asking libproxy about url 'http://freetz.3dfxatwork.de/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.80.image'
--2011-09-26 11:21:03--  http://freetz.3dfxatwork.de/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.80.image
Auflösen des Hostnamen »freetz.3dfxatwork.de«.... 85.214.81.232, 2a01:238:4362:b900:fc60:1b77:4435:1ba9
Verbindungsaufbau zu freetz.3dfxatwork.de|85.214.81.232|:80... verbunden.
HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
2011-09-26 11:21:03 FEHLER 404: Not Found.
Download failed - http://freetz.3dfxatwork.de/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.80.image  ->  error code 8
asking libproxy about url 'http://freetz.wirsind.info/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.80.image'
--2011-09-26 11:21:03--  http://freetz.wirsind.info/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.80.image
Auflösen des Hostnamen »freetz.wirsind.info«.... 85.214.159.80
Verbindungsaufbau zu freetz.wirsind.info|85.214.159.80|:80... verbunden.
Download failed - http://freetz.wirsind.info/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.80.image  ->  error code 8
ERROR: Could not download Firmwareimage.
make: *** [dl/fw/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.80.image] Fehler 3
Hätte Ihr dafür auch noch einen Tip?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Orso
Das Image manuell in den Ordner ".../dl/fw", downloaden.
Hallo!
Wow, danke, das war ja simpel!
Wo finde ich Images, wenn nicht auf dem ftp/ http von avm und auch nicht auf jenen Servern, die freetz befragt?
Ich brauche noch diese beiden:
Download failed - ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/firmware/deutsch_a-ch/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_16.AnnexB.en-de-es-it-fr.54.04.81.image  ->  error code 8
Download failed - http://freetz.magenbrot.net/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_16.AnnexB.en-de-es-it-fr.54.04.81.image  ->  error code 8
Danke!
mfg. Orso
AVM Images gibt es nur bei AVM, weil AVM etwas dagegen hat, wenn man die verteilt. Die Freetz-Server werden nur deswegen durchprobiert, weil die gleiche Funktion auch für die anderen Quellen genutzt wird, und bei denen darf man Dateien auch auf anderen Servern zur Verfügung stellen.
Genau genommen ist das eine häufige Frage und steht folglich auch in der FAQ.
