Linksys SPA901 an FritzBox 7170 anschließen
Ja,
immerhin ist das Telefon registriert, aber ohne Funktion ist das noch nicht so prickelnd.
Danke vielmals für die Hilfe bis hierher. Jetzt schauen wir einmal wie es weiter geht.
habe gerade nochmal versucht über das Telefon zu telefonieren aber ohne Funktion, habe aber immernoch keine Funktion.
Habe einmal die Ereignisse der FritzBox mit angehängt.
nehem an , anrufen vom handy geht auch noch nicht ?
sieht es in der fritzbox so in etwa aus ?:
anbei das Bild wie die Einstellungen des IP Telefons in der FritzBox aussehen. Wenn ich mit dem Handy auf der IP Phone Nummer anrufe, klingelt es am Handy, aber nicht am IP Phone. Nach einer weile geht der eingerichtete interne AB der FritzBox ran.
Habe aber komischerweise heute auch andere 1und 1 Probleme. Kann zum Beispiel keine Faxe versenden.
In den Ereignissen erscheint immer "busy here (486)" beim Faxen und auch beim telefon IP (621)
aber über die anderen nummern kannst du anrufen ?:
fax ist ein anderes thema
ändere doch mal bei im ip-phone bei eingehenden anrufen >> auf alle nummern reagieren und ruf dann übers handy an
Die von der Telekom übernommene Haupttelefonnummer (1. VOIP Nummer) geht zum Rausrufen und zum Angerufen werden. Ein schnurgebundenes analog Telefon hängt an der FritzBox an FON1.
Die Faxnummer (2. VOIP Nummer) kann ich momentan nicht beurteilen hängt an der FritzBox an FON2.
Das IP Telefon hängt per LAN an einem Devolo Adapter in der Steckdose.
Wenn ich auf alle Anrufe reagieren einstelle klingelt das IP Phone trotzdem nicht, bei keiner gewählten Nummer unserer 3 VOIP Nummern
dann versuchen wir es so auf ext1:
nat >> yes
nat keep alive >> yes
outbound proxy >> leer
auth id>> leer
use auth id>> no
dialplan >> leer
mal sehen ob registrierung stattfindet
habe vergessen :
ans calls without registration >> yes
Habe ich probiert --- keine Registrierung mehr !!!!
outboundproxy wieder rein
Deine letzte Ergänzung war eh schon so eingestellt:
Ans Call Without Reg: YES
Wenn ich den Proxy reinmache und die Auth ID rauslasse registriert sich das Telefon.
Die Funktion ANSWER WITHOUT REGISTRATION ändert aber NIX
nehme an raustelefonieren geht immer noch nicht
starte auch mal die fritzbox neu über system >> einstellungen > zurücksetzen
Das kann ich probieren, aber dann sind ja alle Einstellungen weg und ich muss von vorne anfangen.
Glaubst Du wir bekommen das hin?
unter >> neustart steht >> fritzbox neu starten
da sind keine einstellungen weg - ( nicht auf werkseinstellungen zurück !!)
is nix anderes wie kurz stromlos
und ändere im spa901
make call without reg >> yes
Okay, habe alles gemacht, aber das Raustelefonieren geht immer noch nicht -- immernoch nach dem Wählen ein durchgehender Ton.
Nein, geht auch nicht. Irgendwo klemmt es gewaltig.....
kann auch am devolo liegen - aber da bin ich völlig unbelastet
welche firmware hat die fritzbox ?
ist in der fritzbox folgendes so eingestellt ?:
wenn nein , dann mal anwenden und die box neu starten
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.]
die Firmware ist die 29.04.76
den zweiten Haken bei UPnP habe ich nun auch gesetzt. War ohne.
Soll ich die FritzBox nun nochmals neu starten?
[Beitrag 2:]
Nach Neustart unveränderter Zustand
welche genaue bezeichnung hat denn der devolo ?
diesen auch immer neustarten nach jeder änderung
