LCR Interface bei Repeater FB7140 & 7141 nicht mehr erreichbar
Seltsam. Kannst Du in der debug.cfg folgende Zeile eintragen (diese muss in der ersten Zeile stehen): "#!/bin/sh"
Entweder mit "vi" (nur über temporäre debug.cfg Datei - nie direkt editieren) oder so:
# echo "#!/bin/sh" > /var/debug
# cat /var/flash/debug.cfg >> /var/debug
# cat /var/debug > /var/flash/debug.cfg
Dann neustarten.
# reboot
Danke und Grüße
Harald
Hallo Harald,
ich hoffe ich habe dich jetzt richtig verstanden.
Ich aktivierte telnet und habe dann folgendes eingegeben:
und dann
# reboot
nach dem Neustart kommt man wieder nicht auf den LCR.
die debug.cfg (vgl. Anhang) sieht genauso aus wie in meinem vorherigen post.
Hast du vielleicht noch eine Idee?
  • 7141 debug.cfg - nach neustart.txt
Wie sieht die Prozessliste aus?
# ps
Was liefert:
# ping -c 1 lcr.telefonsparbuch.de
# wget -O /var/tmp/tsbinstaller http://lcr.telefonsparbuch.de/software/fritzbox/TelefonSparbuch_LCR_Updater.tar
Danke Dir und Grüße
Harald
da spuckt die FB einen Fehler aus - siehe Anhang
  • 7141 ps &.txt
Natürlich....
das ist das Ergebnis:
Connecting to lcr.telefonsparbuch.de[88.198.37.146]:80
tsbinstaller 100% |*****************************| 48128 00:00 ETA
Wenn die Box neu gestartet wurde, findet sich dann dauerhaft der wget-Prozess-Eintrag?
677 root 368 S wget -O /var/tmp/tsbinstaller http://lcr.telefonsparb
Danke und Grüße
Harald
Hallo Harald,
leider ist mir nicht ganz klar wie ich dir deine Frage beantworten kann. Ich bin jetzt nach dem Neustart über
# ps
rein und dort ist die besagte Zeile
vorhanden.
Sag mir doch bitte was ich tun muss um dir die Antwort liefern zu können.
Die debug.cfg wird zumindest nach dem Neustart ausgeführt. Der Ping ist erfolgreich und die Installation hängt nun beim wget-Request fest.
Wget wird nach einer gewissen Zeit (mind. 3 - max 15 Minute) erfolglos abbrechen und somit schlägt die Installation gänzlich fehl.
Von daher würde ich gerne wissen, ob der wget-Prozess längere Zeit aktiv ist (also ob er noch nach einer Minute in der Prozessliste steht und ob er nach ca. 10-15 Minuten) nicht mehr in der Prozessliste steht.
Soweit wir wissen, genügt es ja, die debug.cfg nach dem Neustart manuell auszuführen (dann ist der LCR Updater ja installiert). Daraus schließe ich, dass erst nach einer gewissen Zeit ein wget-Prozess ausgeführt werden darf (der Ping der bislang zu Prüfung reichte, genügt wohl leider nicht).
Man könnte jetzt vielleicht einfach ein sleep Befehl vor dem wget Befehl setzen und somit das Problem umgehen. Allerdings wüßte ich gerne woran es nun tatsächlich liegt.
Danke Dir und Grüße
Harald
Danke für die Hintergrund Info.
Die 7141 ist jetzt seit 20 Minuten am Netz und wenn ich
#ps
eingebe dann steht die Zeile
dort immer noch drin.
Ich hoffe das hilft....
Hallo Harald,
nur ein kurzer Nachtrag:
die 7141 war jetzt insgesamt ca 10 Stunden am Netz und besagte Zeile
erscheint immer noch wenn ich
#ps
eingebe.
Hast du da jetzt eine Idee was ich machen könnte?
Beste Grüße
Das wget der Busybox hat leider einen Bug, der sich bei Dir aufzeigt. Wenn Du die debug.cfg manuell startest, dann funktioniert alles?
# sh /var/flash/debug.cfg
Du könntest erst einmal eine Pause nach dem Ping Befehl einfügen (sleep 10) und testen ob es dann funktioniert.
Die Testversion ist da etwas besser, verlässt sich aber auch noch darauf, dass das wget korrekt funktioniert (das werde ich dann jetzt noch korrigieren).
Danke und Grüße
Harald
Hallo Harald,
danke dir für die prompte Antwort.
Ja, wenn ich die debug.cfg über
manuell starte dann funktioniert alles.
Da ich leider kein Profi bin, bräuchte ich von dir bitte noch eine kurze Erklärung wie ich den Befehl sleep 10 einfüge.
Dann werde ich die neue Konfiguration ausprobieren und dir mitteilen ob es funktioniert.
Danke und beste Grüße.
Sorry, hatte ich vergessen:
Update via Telnet-Befehl:
wget -O - http://telefonsparbuch.de/software/fritzbox/lcr_installer | sh
Harald
Sorry Harald, aber da blicke ich noch nicht ganz durch....
wenn ich denn von dir vorgeschlagene Zeile:
eingebe, dann schmeisst er mir folgendes aus:
L÷sche alte LCR Updater Eintrõge in der debug.cfg.
F³ge LCR Updater Eintrõge in der debug.cfg ein.
LCR Updater in debug.cfg eingerichtet.
Installation abgeschlossen: Neustart der Fritzbox eingeleitet ...
Connection to host lost.
aber wo kann ich jetzt die Zeile
sleep 10
einfügen?
Wie gesagt, ich bin kein Profi. Ich habe bis jetzt noch nichts mit telnet und der gleichen zu tun gehabt. Ich hoffe du hast etwas Geduld mit mir :)
Danke und Grüße
Das ist dann schon alles erledigt, da ich den Installationsteil korrigiert habe.
Funktioniert es denn?
Danke Dir und Grüße
Harald
Hallo Harald,
ich habe leider immer noch das gleiche Problem.
Der LCR wird erst aktiviert wenn ich manuell
eingebe.
Beste Grüße
Ich habe den Installationsteil der Testversion integriert. Führe das Update nochmal aus:
Sofern das wget nicht innerhalb von 3 Minuten die Daten liefert, wird dieses zwangsweise beendet und der Installationsteil wird erneut ausgeführt.
Damit sollte es auf jeden Fall funktionieren (so zumindest die Theorie).
Danke und Grüße
Harald
Hallo Harald,
ich habe jetzt nochmals
eingegeben. Nach dem Neustart ist die FB jetzt ca 5 Minuten am Netz und ich kann wieder nicht auf den LCR zugreifen :mad:
In der Prozessliste taucht
übrigens nicht mehr auf. Hilft dir das weiter?
(manuell über # sh /var/flash/debug.cfg funktioniert es natürlich weiterhin...)
Danke und Gruß
Wie sieht die tsbinstall.log Datei aus?
Danke Dir und Grüße
Harald
