- Mitglied seit
- 9 Dez 2004
- Beiträge
- 188
- Punkte für Reaktionen
- 2
- Punkte
- 18
Mit dem Betreff habe ich mich etwas schwer getan. Es geht um folgendes Szenario:
Wir haben einen CompanyFlex SIP-Trunk (mit Einzelrufnummern), der auf einem Lancom 1783VA terminiert. Intern stellt der Lancom SIP-Benutzer für die internen VoIP-Gerätschaften bereit. In diesem Fall ist das eine Fritzbox, an der ein Fax angeschlossen ist sowie eine handvoll DECT-Telefone. An einem anderen Standort ist das eine Fritzbox und eine Gigaset GO-Box für die DECT-Telefone. Aber diese Details spielen keine Rolle.
Problem:
Wenn an den DECT-Telefonen eine Rufumleitung auf ein externes Ziel eingerichtet wird, wird am externen Ziel nicht die Rufnummer des Anrufenden (A-Teilnehmer) angezeigt, sondern die eigentlich angerufene Rufnummer (B-Teilnehmer).
Der CompanyFlex SIP-Trunk wurde auf beiden Lancom-Router über den Konfigurationsassistenten von Lanconfig angelegt. Die Einstellungen sind also identisch.
Lösungansatz:
Zuerst dachte ich, dass CLIP no screening fehlt. Also schnell aktiviert und getestet. Ohne Erfolg.
In der Fritzbox war in den Einstellungen der Telefonnummern noch folgende Einstellung zu aktivieren:
Damit funktioniert das grundsätzlich schon.
In einem der beiden Fälle wurde weiterhin die falsche Nummer angezeigt. Also habe ich die Einstellungen in den Lancom-Kisten verglichen, und bin darauf gestoßen, dass die ISDN-Schnittstelle auch noch deaktiviert werden muss:
Der Pfad dorthin ist:
Konfiguration > Voice Call Manager > Benutzer > ISDN-Schnittstellen
Mir ist jetzt nur noch nicht klar, ob damit auf CLIP no screening verzichtet werden kann. Das teste ich noch. Die SIP-Pakete zwischen Lancom und DTAG-Server habe ich mir noch nicht angeschaut. Bisher hatte ich nur die lokalen Pakete zwischen Fritzbox und Lancom angesehen und natürlich keinen Unterschied feststellen können.
Update:
Die Fritzbox schickt bei Umleitungen immer SIP 302-Pakete zum Lancom. Da passt also alles. Der Lancom schickt aber nur dann SIP 302-Pakete, wenn die ISDN-Schnittstelle deaktiviert ist. Ist sie aktiviert, wird ein zweiter Ruf aufgebaut. Auch wenn in der SIP-Leitung SIP302 aktiviert ist.
Interessant.
Problem:
Lösungansatz:
Update:
Interessant.
