...es gibt für die Grundlagen auch einen asterisk howto threaddron72 schrieb:Wenn ichs richtig im Kopf habe, wird für Asterisk laut top ca. 20% des Mem gebraucht, also rund 6MB, richtig?
Werde mich aber trotzdem mal drangeben, das auszutesten und erneut die 25 Seiten zum Asterisk auf der Fritzbox hier durchwühlen.
cat /proc/738/status
VmSize: 3480 kB
VmLck: 0 kB
VmRSS: 780 kB
VmData: 2364 kB
VmStk: 84 kB
VmExe: 524 kB
VmLib: 456 kB
VmPTE: 16 kB
VmSize: 17872 kB
VmLck: 0 kB
VmRSS: 5220 kB
VmData: 14716 kB
VmStk: 180 kB
VmExe: 812 kB
VmLib: 1852 kB
VmPTE: 40 kB
Number of Controllers : 5
Controller 1:
Manufacturer: AVM Berlin
CAPI Version: 1073741824.1229996355
Manufacturer Version: 2.2-00 (808333856.1377840928)
Serial Number: 0004711
BChannels: 2
Global Options: 0x00000039
internal controller supported
DTMF supported
Supplementary Services supported
channel allocation supported (leased lines)
B1 protocols support: 0x8000000b
64 kbit/s with HDLC framing
64 kbit/s bit-transparent operation
V.110 synconous operation with HDLC framing
B2 protocols support: 0x00000003
ISO 7776 (X.75 SLP)
Transparent
B3 protocols support: 0x00000001
Transparent
0500
0200
39000000
0b000080
03000000
01000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
01000001 00020000 00000000 00000000 00000000
Supplementary services support: 0x000003ff
Hold / Retrieve
Terminal Portability
ECT
3PTY
Call Forwarding
Call Deflection
MCID
CCBS
Number of Controllers : 1280
Controller 1:
CAPI Version: 64.1128353865
Manufacturer Version: 3.5-02 (540159536.539959378)
BChannels: 512
Global Options: 0x39000000
B1 protocols support: 0x0b000080
Modem with all negotiations
B2 protocols support: 0x03000000
B3 protocols support: 0x01000000
0500
0200
39000000
0b000080
03000000
01000000
Hold / Retrieve
ECT
3PTY
Call Forwarding
Call Deflection
MCID
CCBS
server:~/capi20# capiinit
FATAL: Module REMOTE not found.
ERROR: failed to load driver REMOTE
server:~/capi20#
capi not installed - Connection refused (111)
Fri Aug 17 12:28:10 2007 Pythonscript /usr/lib/capisuite/incoming.py,callIncoming,0x81f1308: A python error occured. See traceback below.
Fri Aug 17 12:28:10 2007 Pythonscript 0x81f1308: Python traceback: Traceback (most recent call last):
Fri Aug 17 12:28:10 2007 Pythonscript 0x81f1308: Traceback: File "/usr/lib/capisuite/incoming.py", line 77, in callIncoming
Fri Aug 17 12:28:10 2007 Pythonscript 0x81f1308: Traceback: faxIncoming(call,call_from,call_to,curr_user,config,0)
Fri Aug 17 12:28:10 2007 Pythonscript 0x81f1308: Traceback: File "/usr/lib/capisuite/incoming.py", line 121, in faxIncoming
Fri Aug 17 12:28:10 2007 Pythonscript 0x81f1308: Traceback: faxInfo=capisuite.connect_faxG3(call,stationID,headline,0)
Fri Aug 17 12:28:10 2007 Pythonscript 0x81f1308: Traceback: capisuite.BackendError: CapiExternalError: CapiExternalError: controller doesn't support fax services occured in Connection::buildBconfiguration()
Fri Aug 17 12:28:10 2007 Connection 0x8244fe0: Warning: Connection still established in capisuitemodule_desctruct_conn(). Disconnecting.
Fri Aug 17 12:28:10 2007 Pythonscript /usr/lib/capisuite/incoming.py,callIncoming,0x826e248: A python error occured. See traceback below.
Fri Aug 17 12:28:10 2007 Pythonscript 0x826e248: Python traceback: Traceback (most recent call last):
Fri Aug 17 12:28:10 2007 Pythonscript 0x826e248: Traceback: File "/usr/lib/capisuite/incoming.py", line 77, in callIncoming
Fri Aug 17 12:28:10 2007 Pythonscript 0x826e248: Traceback: faxIncoming(call,call_from,call_to,curr_user,config,0)
Fri Aug 17 12:28:10 2007 Pythonscript 0x826e248: Traceback: File "/usr/lib/capisuite/incoming.py", line 121, in faxIncoming
Fri Aug 17 12:28:10 2007 Pythonscript 0x826e248: Traceback: faxInfo=capisuite.connect_faxG3(call,stationID,headline,0)
Fri Aug 17 12:28:10 2007 Pythonscript 0x826e248: Traceback: capisuite.BackendError: CapiExternalError: CapiExternalError: controller doesn't support fax services occured in Connection::buildBconfiguration()
Die CAPI auf der Box unterstützt Fax nicht, deswegen wird die Verbindung vermutlich sofort beendet.zagdul schrieb:capisuite.BackendError: CapiExternalError: CapiExternalError: controller doesn't support fax services occured in Connection::buildBconfiguration()
