Lösung für ADSL mit der Final 86 ?
Also heisst es warten auf einen neueren A-DSL Treiber, der näher an den aus der 7270 rankommt. Der muss dann aus nem 7570 oder W920V Image sein, richtig?
Nicht unbedingt es könnte schon eine andere Lösung geben da ja nicht direkt der Treiber die Ursache ist sondern die Teile die still und heimlich noch aus der Original Firmware kommen. Es ist auch nicht ganz ausgeschlossen dass AVM da einen "Bug" mit schleppt und kommende Firmwaregenerationen das wieder etwas anders lösen.
hab mal meine log geschaut. bisher nur die zwangstrennung und keine neustarts oder sonstiges. internet läuft auch noch :D
Gibt nun eine weitere Option die die DSL-IP fix in die ar7.cfg schreibt und zwar jedes mal bevor der dsld Demon aufgerufen wird.
Das Laden einer funktionierenden Config für ADSL ist aber nach wie vor notwendig.
Mit dieser Optiom müsste aber die Verbindung einen Reoot oder Änderungen in den Einstellungen überstehen.
Probiert mal aus wie es euch damit geht, bei hat es funktioniert.
Heute nicht mehr, aber morgen ganz bestimmt :D
DSL-IP fix
Johann,
Das klingt ja wunderbar. Die Lösung scheint meiner schon vor langer Zeit hier mal geäußerten Idee nachzugehen. Werde mich heute Abend auch am Test beteiligen.
Mit dieser Option müsste aber die Verbindung einen Reboot oder Änderungen in den Einstellungen überstehen.
Habe vor einigen Minuten getestet- hatte vorher gleiche Version mit ar7.cfg-Bug!
Neue Firmware erstellt mit DSL-IP fix (Set dslIP to 169.254.2.1), dann mit RuKT ohne clear mtd3-4 geflasht,
Ergebnis: auch nach mehreren Neustarts geht die Box sofort online und funktioniert perfekt!
Danke Johann:nemma:
Tony
Johann,
JA meine Tippfehler in Ehren, ich brauche derzeit beinahe etwas Opium das die normalen Schmerzmittel die ich zu mir nehme nicht mehr reichen, aber das gehört ja nicht hier her.
Auch wenn ich es nicht direkt erwähne die Ideen stammen natürlich nicht von mir, oft weiß ich nicht mehr wer den Vorschlag gemacht hat.
Bleibt nur zu hoffen das damit ein brauchbarer woarkaround erreicht wird.
Johann, alles bestens es funktioniert :)
Mal ne Frage am rande meine Internet, IPv6 LED zeigt Offline an ist das Normal ???
IPv6 funktioniert aber: Internetverbindung IPv6 (6to4) wurde erfolgreich hergestellt. Präfix: 2002:
Normal ist es sicher nicht aber wenn es nur die Anzeige ist, dann lässt sich damit leben.
Danke an alle für die Rückmeldungen.
Super, klappt auch hier noch nach Reboot oder änderung der Einstellungen. Danke dir.
Gemeinsames Weiterkommen
Hallo Johann!
Wir sind doch hier ein Team. Da kommt es überhaupt nicht darauf an, von wem die Idee ist. Entscheidend ist, dass wir gemeinsam weiterkommen.
Parallix
PS: Mit dem Fix läuft's bei mir bislang auch tadellos!
DSL-Fix funktioniert
melde auch Vollzug. Fix geht auch bei mir nach einem Reboot. Hat nach erstmaligem Flashen sofort Internetverbindung gehabt. Sofort Sicherung gemacht und Box POR. Einwahl funktionierte sofort. Endlich kann ich das Modem wieder wegpacken.
Danke JPascher. Ich wünsche Dir Linderung. Schmerzheilung wäre noch besser, aber das funktioniert wahrscheinlich nicht mehr...
Besten Dank und viel Glück!
Grüße!
grundigboy
Super, das lindert auch etwas den Schmerz!
PS: hab etwas übertrieben, so lange man jammern kann lebt man oder?
@ Parallix
Ja stimmt!
An diesen Beispiel ist mir das wieder einmal sehr deutlich geworden.
ADSL mit der 18377 funktioniert trotz reboot oder Konfigänderung tadellos.
Allerdings geht der SIP Registrar mit "reg_from_outside = yes" nicht mehr. Daher bin ich wieder zurück nach der 17828. Das wird wahrscheinlich an der FW liegen, mit der SuFu hatte ich keine Ergebnisse erzielt.
Ansonsten kann ich die gleichen Beobachtungen treffen wie im Post #29.
Vorstellbar wäre, dass ach da einen IP Adrsse fälschlicherweise auf 0.0.0.0 in der ar7.cfg steht. Es gibt da auch eien Abschnit für VOIP hast du den mal verglichen?
Hier ein Diff 18337 - 17828
In der 18337 wird ipnetbiosfilter = yes durch filter_netbios = yes ersetzt
Im dslinterface (18337) ist der filter_netbios = yes für mein vorhaben den reg_from_outside zu bertreiben. Sehe ich das richtig?
18337
      dslinterface {
                name = "dsl";
                dhcp = no;
                ipaddr = 0.0.0.0;
                netmask = 0.0.0.0;
                dstipaddr = 0.0.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpstart = 0.0.0.0;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                no_dnsd_static = no;
        dslinterface_metric = 2;
        ipbridge {
                enabled = no;
        pppoefw {
                interfaces = "lan", "usbrndis", "eth0", "wlan";
                nofirewall = yes;
                dnsfilter_for_active_directory = yes;
                hostuniq_filter = "";
                dpconfig {
                        security = dpsec_host;
                        filter_teredo = yes;
                        [COLOR="Sienna"][B]filter_netbios = yes;[/B][/COLOR]
17828
        dslinterface {
                name = "dsl";
                dhcp = no;
                ipaddr = 169.254.2.1;
                netmask = 255.255.255.255;
                dstipaddr = 169.254.2.1;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        ipbridge {
                enabled = no;
        pppoefw {
                nofirewall = yes;
                [COLOR="DarkGreen"][B]ipnetbiosfilter = yes;[/B][/COLOR]
                dpconfig {
18337
      dslifaces {
                enabled = yes;
                name = "internet";
                dsl_encap = dslencap_inherit;
                dslinterfacename = "dsl";
                no_masquerading = no;
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                pppoevlanauto_startwithvlan = no;
                ppptarget = "internet";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        use_dhcp_if_not_encap_ether = no;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                is_mcupstream = yes;
                stay_always_online = yes;
                disable_ondemand = no;
                only_route_when_connected = no;
                redial_delay_after_auth_failure = 1m;
                redial_limit = 3;
                redial_after_limit_reached = 10m;
                redial_after_limit_reached_variance = 5m;
                redial_delay_after_low_error = 10s;
                redial_delay_after_ppp_timeout = 10s;
                redial_delay_after_ppp_error = 0w;
                routes_only_for_local = no;
                tcclassroutes = "sip_internet", "rtp_internet";
                disable_staticroutes_on_dhcproutes = no;
                ripv2receiver_enabled = no;
                dsldpconfig {
                        security = dpsec_firewall;
                       [COLOR="Sienna"][B] filter_netbios = yes;[/B][/COLOR]
17828
      dslifaces {
                enabled = yes;
                name = "internet";
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                redial_limit = 3;
                dsldpconfig {
18337
       name = "voip";
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                ppptarget = "voip";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                is_mcupstream = no;
                redial_limit = 3;
                tcclassroutes = "sipdns", "sip", "rtp";
                dsldpconfig {
                        lowinput {
17828
      name = "voip";
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                ppptarget = "voip";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                is_mcupstream = no;
                redial_limit = 3;
                dsldpconfig {
18337
        targets {
                type = pppcfg_target_internet;
                name = "internet";
                only_crypt_auth = no;
                local {
                        username = XXX";
                        passwd = "YYY";
                remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
                remoteauth_only_on_incoming = yes;
                remote {
                inactivity_timeout = 5m;
                bUseChargeInterval = no;
                nChargeInterval = 1m;
                lcpecho_disconnect_mode = lcpecho_auto;
                logicaldisconnect_with_physical = yes;
                disconnect_timeout = 0w;
                finaldisconnectcall = no;
                ipnetbiosspoofing = no;
17828
        targets {
                name = "internet";
                local {
                        username = "xxx";
                        passwd = "yyy";
                remote {
               [COLOR="Sienna"][B] ipnetbiosfilter = yes;[/B][/COLOR]
18337
                name = "voip";
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remote {
                inactivity_timeout = 0w;
17828
                name = "voip";
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remote {
                [COLOR="Sienna"][B]ipnetbiosfilter = yes;[/B][/COLOR]
18337
Was passiert wenn du das umbesserst und importierst?
Vor kurzem ist der Innenminister eingetroffen. Nix geht mehr....
Edit: Die 17828 Konfig hatte ich ohne NoChecke=yes einspielen können
Wie geht nix mehr?
flindiesel
