Konfiguration PAP2T an Fritzbox
IP-Anwender
20 Jun 2021
Ich nutze eine Fritzbox 7590 im Wohngebäude. Zu einem Nebengebäude liegt ein LAN-Kabel. Darüber soll Netzwerk und analoges Telefon genutzt werden. Bisher wurde das Kabel gesplittet, was natürlich Nachteile hat. Jetzt wurde dafür ein Linksys PAP2T installiert. Die nötigen Einstellungen zur Verbindung mit der Fritzbox konnte ich mit Hilfe der Angaben auf der letzten Seite von http://www.creants.com/userfiles/file/Support_Services/Linksys_PAP2T_Konfiguration_2009_06_02.pdf erraten. Ausgehende Telefonate sind möglich, eingehende aber mit folgender Einschränkung: Nach relativ langer Zeit klingelt das Telefon 1x. Nimmt man jetzt ab, kommt die Verbindung auch zustande. Wenn nicht, ist wieder eine lange Pause. Dann klingelt es noch einmal kurz. Das war's dann aber.
Die Hinweise auf der Seite http://www.spakonfig.de/ habe ich befolgt. Genützt haben sie bei der Lösung des o. g. Problems leider nichts. Allerdings sind dort die Line-Einstellungen diverser VoIP-Anbieter aufgeführt, nicht aber für die Fritzbox. Bei der großen Anzahl möglicher Einstellungen im PAP2T ist es ohne tieferes Telekommunikationstechnikwissen auch kaum möglich die richtigen zu treffen. Offenbar ist das Gerät für das US-Telefonnetz vorkonfiguriert. Nützlich wäre deshalb Hinweise, was für das deutsche Netz geändert werden muss. Noch besser wäre eine Anleitung zur Konfiguration des Geräts oder wenigstens eine Erklärung der möglichen Einstellungen, deutsch oder englisch. Leider bietet das Linksys/Cisco nicht (mehr). Ausgiebige Internetsuche führte auch zu nichts Brauchbarem.
Für hilfreiche Ideen wäre ich dankbar.
Gruß IP-Anwender
Auch mit jenem Wissen, bleibt es ein Rate-Spiel. Du müsstest alles über Wireshark kontrollieren und/oder eine Schulung bei Cisco bezahlen. Und obwohl jene Software-Plattform jetzt mehr als 20 Jahre auf dem Buckel hat, finde ich immer noch lustig Fehler. Kann also auch sein, dass Du über einen Software-Bug gestolpert bist. Daher: Warum nicht eine zweite, einfache FRITZ!Box holen und die dann über AVM-Mesh-Telefonie nutzen? Mehr dazu hier … in Deinem Fall FRITZ!Box 7520. Dann hättest Du so sogar im Notfall eine Ersatz-Box für Deinen DSL-Router vor Ort.
Auch das hilft kaum was. Aber um diese Teilfrage zu beantworten: Guide. Aktuell heißt Dein Gerät bei Cisco „Cisco ATA 190 Series Analog Telephone Adapters with Multiplatform Firmware“. Letzteres ist wichtig, weil das Deine Firmware-Variante ist. Die Firmware stammt immer noch aus Zeiten „Sipura“. Manchmal wird das auch „MPP“ abgekürzt. Wenn man das Produkt bestellt, muss man darauf achten, dass „3PCC“ bzw. „3PW“ im „SKU“ steht: Cisco ATA191-3PW-K9. Die andere Firmware-Variante lautet „… for Cisco Unified Communications Manager“ (CUCM) – die hast Du nicht.
Für eine FRITZ!OS änderst Du in einem Sipura eigentlich nichts anderes als die drei Felder Proxy, User ID, Password. Für Deinen ATA übernimmst Du dann noch die Einstellungen vom Reiter „Regional“ von Deiner gefundenen Webseite SPA-Konfig.de. Wenn es damit dann immer nicht geht – wie Du schreibst –, müssten wir per Wireshark ran, was genau klemmt. Also ich würde den Sipura zurücksetzen, die drei Dinge ändern und schauen, ob erstmal das geht. Dann die Anpassungen unter Regional vornehmen.
Man sollte auch wissen, um welchen SIP- Anbieter es sich handelt und ob eine/ besagte MSN bereits in der 7590 registriert ist. Gerade bei Doppelregistrierungen kann es zu cruden Effekten führen, die man über die Einstellungen nicht immer abfangen kann.
LG
Alternative:
Du vergisst den Adapter und holst dir ein IP-Telefon. Die Unify Openstage 40 gibt es regelmässig für unter 20,-- € bei Ebay. Die sind mit der hervorragenden, bebilderten Anleitung hier im Forum recht leicht einzurichten und du hast deutlich mehr Telefon.
Warum ich kein IP-Tisch-Telefon empfehle … (auch wenn die Anleitung für Unify klasse ist). Daher immer noch meine Tipps:
a) Gigaset GO-Box 100 (wenn eh schon DECT-Mobilteil)​
oder​
b) FRITZ!Box (wenn ein bestimmtes analoges Telefon gerettet werden soll).​
Soweit ich den Thread-Ersteller verstand, hat er seinen ATA als IP-Telefon in die FRITZ!Box eingebucht. Müsste es dann nicht egal sein? Vielleicht kann Thread-Ersteller das nochmals klären … „Line-Einstellungen diverser VoIP-Anbieter aufgeführt, nicht aber für die FRITZ!Box […] US-Telefonnetz vorkonfiguriert“ … ich dachte nämlich, damit wäre das bzw. die Anpassungen für das analoge Telefon gemeint.
Konfiguration: Internet (Telekom) - Fritzbox 7590 - LAN - PAP2T - analoges Telefon. Der PAP2T ist als IP-Telefon in der Fritzbox angelegt. Die Alternative mit einer zweiten Fritzbox ist lt. AVM nur mit einer Mesh-fähigen möglich. Das ist meine alte 7390 aber nicht.
Für eine FRITZ!OS änderst Du in einem Sipura eigentlich nichts anderes als die drei Felder Proxy, User ID, Password. Für Deinen ATA übernimmst Du dann noch die Einstellungen vom Reiter „Regional“ von Deiner gefundenen Webseite SPA-Konfig.de.[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote auf den relevanten Teil reduziert - siehe Forumsregeln]
So gemacht. Klingelt 1x.
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrag direkt darüber gelöscht - siehe Forumsregeln]
Da kennt wohl AVM seine eigenen Dokumente nicht? Probiere ich.
Natürlich kennen die das. Du hast wohl nur falsch gefragt. :(
Das war die Frage: "Ich möchte eine alte Fritzbox 7390 als IP-Adapter nutzen, um über LAN ein analoges Telefon zu nutzen. Also DSL-7590-LAN-7390-Analogtelefon. Welche Einstellungen sind in der 7590 und der 7390 vorzunehmen?"
und das die Antwort: "Sie wollen eine FRITZ!Box 7390 hinter einer FRITZ!Box 7590 per LAN Kabel betreiben, um daran ein analoges Telefon zu benutzen. Die Funktion der Telefonie über das MESH Netzwerk funktioniert nur dann, wenn die 2. FRITZ!Box das MESH unterstützt. Die FRITZ!Box 7390 kann aber kein MESH, weil das erst ab FRITZ!OS 7.xx möglich ist und da ab dann die Telefonie an der Repeaterbox unterstützt wird. Die FRITZ!Box 7390 ist aber seit längerem kein Bestandteil unseres Supportangebotes mehr, da diese nicht mehr hergestellt wird. ... Mit jeder neueren FRITZ!Box ist die von Ihnen gewünschte Nutzung möglich."
B4R0N
