Konfiguration für Cisco 9951 9971 an FritzBox inkl. HD Telefonie G722 und Services
Japp da hab ich so meine Probleme, die .conf.xml läd er sich nicht mit herunter, da kommt immer ein timeout.
Jedoch wenn ich per ssh die Verbindungen im Telefon checke dann hat das Gerät eine Verbindung zum Router aufgebaut "established", die SSH Verbindung wird separat angezeigt.
Gibt es denn jemanden der ein CP9951 erfolgreich an einen Speedport W724V angebunden hat?
@Gala30 erst einmal, du kannst kein CP-9951 AN den W724V anmelden. Du kannst maximal das Telefon ÜBER den W724V am Telekom Server anmelden.
Wobei ich nicht sicher bin, ob der W724V das nicht aus Sicherheitsgründen blockt.
Da du die Firmware aktualisiert hast,
1. funktioniert dein TFTP Server
2. wird die SEP...cng.xml auch gelesen.
Ergo scheinst du einen Fehler in der Config zu haben (?)
Für Siptel habe ich das mal probiert. Da sah die Config so aus:
<member priority="0">
    <callManager>
        <processNodeName>sipgate.de</processNodeName>
        <ports>
            <sipPort>5062</sipPort>
            <ethernetPhonePort>5104</ethernetPhonePort>
            <securedSipPort>5063</securedSipPort>
        </ports>
    </callManager>
</member>
<line button="1" lineIndex="1">
    <featureID>9</featureID>
    <featureLabel>SIP Tel</featureLabel>
    <proxy>USECALLMANAGER</proxy>
    <port>5062</port>
    <name>xxxxxx</name>
    <displayName>xxxxxx</displayName>
    <authName>xxxxxx</authName>
    <authPassword>zzzzzz</authPassword>
    <messageWaitingLampPolicy>5</messageWaitingLampPolicy>
    <messagesNumber></messagesNumber>
    <featureOptionMask>1</featureOptionMask>
    <ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
    <!-- Wichtig fuer Anklopfen -->
    <ringSettingActive>5</ringSettingActive>
    <maxNumCalls>2</maxNumCalls>
    <busyTrigger>2</busyTrigger>
</line>
Der TFTP funktioniert habe da auch die Firmware flashen können.
Anbei die SIPdefault.conf.xml
# SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
image_version: sip9951.9-0-4
# Line 1
proxy1_address: "tel.t-online.de"
proxy1_port: 5060
line1_name: "TelefonnummerOhne+49"
line1_authname: "[email protected]"
line1_password: "mein_tonline_passwort"
line1_displayname: "Telefonnummerohne+49"
line1_shortname: "IrgendeinName"
# Proxy Server
proxy1_address: "tel.t-online.de"        ; Can be dotted IP or FQDN
proxy2_address: ""        ; Can be dotted IP or FQDN
proxy3_address: ""        ; Can be dotted IP or FQDN
proxy4_address: ""        ; Can be dotted IP or FQDN
proxy5_address: ""        ; Can be dotted IP or FQDN
proxy6_address: ""        ; Can be dotted IP or FQDN
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port: 5060
proxy2_port: 5060
proxy3_port: 5060
proxy4_port: 5060
proxy5_port: 5060
proxy6_port: 5060
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 500
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711ulaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500         ; Default 500 msec
timer_t2: 4000         ; Default 4 sec
sip_retx: 10            ; Default 10
sip_invite_retx: 6         ; Default 6
timer_invite_expires: 180     ; Default 180 sec
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
dial_template: dialplan
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: ""        ; Example:  ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
sntp_server: "131.188.3.220"            ; SNTP Server IP Address (ntp0.fau.de)
sntp_mode: unicast    ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET        ; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1            ; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: March        ; Month in which DST starts
dst_start_day: ""        ; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sun    ; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 3    ; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02        ; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct        ; Month in which DST stops
dst_stop_day: ""        ; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday    ; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8    ; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 3        ; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1        ; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1        ; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 0            ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0        ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0        ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101        ; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1                ; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Backup Proxy Support
proxy_backup: ""        ; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5060        ; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: ""         ; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060    ; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0            ; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 1                        ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: ""                ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5060          ; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 16384     ; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 32766       ; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 1    ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: ""         ; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5060       ; default is 5060
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1        ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1    ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 2            ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# XML URLs
services_url: ""        ; URL for external Phone Services
directory_url: ""        ; URL for external Directory location
logo_url: "http://192.168.1.1/meinlogo.bmp"            ; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: ""        ; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80        ; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: ""                  ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0        ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0        ; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI
stutter_msg_waiting: 0        ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 0            ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
Edit 1:
Un die SEPXXXXXXXX.cnf.xml wobei ich nicht weiß was ich als nicht Fritzboxuser hier ändern muss bzw. soll
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<device>
    <deviceProtocol>SIP</deviceProtocol>
    <sshUserId>admin</sshUserId> <!-- Benutzer-->
    <sshPassword>admin</sshPassword> <!-- Passwort-->
    <devicePool>
        <dateTimeSetting>
            <name>W.Europe</name>
            <dateTemplate>D.M.Y</dateTemplate>
            <timeZone>W. Europe Standard/Daylight Time</timeZone>
            <ntps>
                <ntp>
                    <name>192.168.2.1</name>                 <!-- NTP-Server-->
                    <ntpMode>Unicast</ntpMode>
                </ntp>
            </ntps>
        </dateTimeSetting>
        <callManagerGroup>
            <members>
                    <callManager>
                        <processNodeName>192.168.2.1</processNodeName> <!-- IP Adresse Fritzbox-->
                        <ports>
                            <ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
                            <sipPort>5060</sipPort>
                            <securedSipPort>5061</securedSipPort>
                        </ports>
                    </callManager>
                </member>
            </members>
        </callManagerGroup>
    </devicePool>
    <sipProfile>
        <sipProxies>
            <registerWithProxy>true</registerWithProxy>
        </sipProxies>
        <transportLayerProtocol>4</transportLayerProtocol>
        <sipCallFeatures>
         <cnfJoinEnabled>true</cnfJoinEnabled>
         <callForwardURI>x--serviceuri-cfwdall</callForwardURI>
         <callPickupURI>x-cisco-serviceuri-pickup</callPickupURI>
         <callPickupListURI>x-cisco-serviceuri-opickup</callPickupListURI>
         <callPickupGroupURI>x-cisco-serviceuri-gpickup</callPickupGroupURI>
         <meetMeServiceURI>x-cisco-serviceuri-meetme</meetMeServiceURI>
         <abbreviatedDialURI>x-cisco-serviceuri-abbrdial</abbreviatedDialURI>
         <rfc2543Hold>false</rfc2543Hold>
         <callHoldRingback>2</callHoldRingback>
         <localCfwdEnable>true</localCfwdEnable>
         <semiAttendedTransfer>true</semiAttendedTransfer>
         <anonymousCallBlock>2</anonymousCallBlock>
         <callerIdBlocking>2</callerIdBlocking>
         <dndControl>0</dndControl>
         <remoteCcEnable>true</remoteCcEnable>
        </sipCallFeatures>
        <sipStack>
         <sipInviteRetx>6</sipInviteRetx>
         <sipRetx>10</sipRetx>
         <timerInviteExpires>180</timerInviteExpires>
         <timerRegisterExpires>3600</timerRegisterExpires>
         <timerRegisterDelta>5</timerRegisterDelta>
         <timerKeepAliveExpires>120</timerKeepAliveExpires>
         <timerSubscribeExpires>120</timerSubscribeExpires>
         <timerSubscribeDelta>5</timerSubscribeDelta>
         <timerT1>500</timerT1>
         <timerT2>4000</timerT2>
         <maxRedirects>70</maxRedirects>
         <remotePartyID>false</remotePartyID>
         <userInfo>None</userInfo>
      </sipStack>
      <autoAnswerTimer>1</autoAnswerTimer>
      <autoAnswerAltBehavior>false</autoAnswerAltBehavior>
      <autoAnswerOverride>true</autoAnswerOverride>
      <transferOnhookEnabled>false</transferOnhookEnabled>
      <enableVad>false</enableVad>
      <preferredCodec>g729a</preferredCodec>
      <dtmfAvtPayload>101</dtmfAvtPayload>
      <dtmfDbLevel>3</dtmfDbLevel>
      <dtmfOutofBand>avt</dtmfOutofBand>
      <alwaysUsePrimeLine>false</alwaysUsePrimeLine>
      <alwaysUsePrimeLineVoiceMail>false</alwaysUsePrimeLineVoiceMail>
      <kpml>3</kpml>
    <phoneLabel>OG</phoneLabel>
    <stutterMsgWaiting>2</stutterMsgWaiting>
    <silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>10</silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>
      <disableLocalSpeedDialConfig>false</disableLocalSpeedDialConfig>
      <startMediaPort>16384</startMediaPort>
      <stopMediaPort>32766</stopMediaPort>
        <sipLines>
            <line button="1" lineIndex="1">                 <!-- SIP Account -->
                   <featureLabel>MeinName</featureLabel> <!-- Name der oben im Display steht-->
                <port>5060</port>
                <authName>TELEFONUMMERohne+49</authName> <!-- erstelle Telefonnummer der Box-->
                <name>MeinName</name>          <!-- Name der im Telefon angezeigt wird, auf der Taste-->
                <authPassword>TonlinePasswort</authPassword>
                <messageWaitingLampPolicy>4</messageWaitingLampPolicy>    <!-- FB AB auf Brieftaste -->
                <messagesNumber>**600</messagesNumber>
        <ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>             <!-- Wichtig fuer Anklopfen -->
        </line>
        <line button="2">                         <!-- Kurzwahl 2-->
        <featureID>21</featureID>
        <featureLabel>Andreas</featureLabel>
        <speedDialNumber>**626</speedDialNumber>
        </line>
        <line  button="3">                           <!-- Kurzwahl 3 Nicht stören-->
        <featureID>130</featureID>
        <featureLabel>Nicht stören</featureLabel>
        <helpID>369</helpID>
        </line>
        </sipLines>
        <dialTemplate>dialplan.xml</dialTemplate>             <!-- Dialplan, einfach mal googeln -->
    </sipProfile>
<userLocale>
    <name>German_Germany</name>
    <langCode>de</langCode>
</userLocale>
    <networkLocale>Germany</networkLocale>
<networkLocaleInfo>
    <name>Germany</name>
</networkLocaleInfo>
    <vendorConfig>
        <displayOnWhenIncomingCall>1</displayOnWhenIncomingCall>
        <displayIdleTimeout>00:05</displayIdleTimeout>
        <daysDisplayNotActive>1,7</daysDisplayNotActive>
        <displayOnTime>06:20</displayOnTime>
        <displayOnDuration>00:40</displayOnDuration>
        <settingsAccess>1</settingsAccess>
        <webAccess>0</webAccess>                     <!-- Web Zugriff erlaubt -->
    </vendorConfig>
    <phoneServices>
        <provisioning>2</provisioning>
        <phoneService  type="1" category="0">                 <!-- verpasster Anrufe -->
            <name>Missed Calls</name>
            <url>Application:Cisco/MissedCalls</url>
            <vendor></vendor>
            <version></version>
        </phoneService>
        <phoneService  type="2" category="0">                 <!-- zum nutzen der Brieftaste -->
        <name>Voicemail</name>
        <url>Application:Cisco/Voicemail</url>
        <vendor></vendor>
        <version></version>
    </phoneService>
    <phoneService  type="1" category="0">                 <!-- empfangener Anrufe -->
            <name>Received Calls</name>
            <url>Application:Cisco/ReceivedCalls</url>
            <vendor></vendor>
            <version></version>
        </phoneService>
    <phoneService  type="1" category="0">                 <!-- getaetigte Anrufe -->
            <name>Placed Calls</name>
            <url>Application:Cisco/PlacedCalls</url>
            <vendor></vendor>
            <version></version>
        </phoneService>
    <phoneService  type="0" category="0">                 <!-- Service taucht im Hauptmenue auf -->
        <name>News</name>
        <url>http://cubic.org/rss2cisco.pl</url>
        <vendor></vendor>
        <version></version>
    </phoneService>
            <name>Wetter</name>
            <url>http://192.168.178.95/weather.php</url>
            <vendor></vendor>
            <version></version>
        </phoneService>
            <name>IP Kamera</name>
            <url>http://192.168.178.95/cam.php</url>
            <vendor></vendor>
            <version></version>
        </phoneService>
                <name>Telefonbuch</name>
                <url>http://192.168.178.95/directory.php</url>
                <vendor></vendor>
                <version></version>
            </phoneService>
                <name>Fritzbox</name>
                <url>http://192.168.178.95/fritzbox.php</url>
                <vendor></vendor>
                <version></version>
            </phoneService>
                <name>Uhrzeit</name>
                <url>http://192.168.178.94/clock/clock.asp</url>
                <vendor></vendor>
                <version></version>
            </phoneService>
    </phoneServices>
    <addOnModules>
        <addOnModule  uuid="" idx="1">
            <deviceType>CKEM</deviceType>
            <deviceLine>36</deviceLine>
            <loadInformation></loadInformation>
            <phoneTemplateId></phoneTemplateId>
        </addOnModule>
    </addOnModules>
    <commonConfig>                             <!-- USB, Bluetooth, WLAN(9971) -->
        <usb1>1</usb1>
        <usb2>1</usb2>
        <ciscoCamera>1</ciscoCamera>
        <usbClasses>0,1,2</usbClasses>
        <sdio>1</sdio>
        <bluetooth>1</bluetooth>
        <wifi>1</wifi>
        <bluetoothProfile>0,1</bluetoothProfile>
        <joinAndDirectTransferPolicy>0</joinAndDirectTransferPolicy>
    </commonConfig>
    <featurePolicyFile>DefaultFP.xml</featurePolicyFile>         <!-- steuert Funktionen, zB Wahlwiederholung -->
    <loadInformation>sip9951.9-0-4</loadInformation>              <!-- FW Version, durch die für das jeweilige Grät zu erstezen -->
</device>
Edit 2:
Was ich bei diesen Config Dateien nicht verstehe ist, wie sie zusammenhängen.
Da wie ich ja jetzt schon mitbekommen habe die Anmeldung nicht an dem W724V erfolgt sondern an dem "tel.t-online.de" Server als SIP Server frage ich mich nun wie dann die Anmeldung bzw. die SEPXXXXcnf.xml dann gestaltet werden muss.
Die Inhalte aus dem TFTP Ordner sind wie folgt:
Edit 3:
Auf dem Telefon an sich im Display, tauchen aber auch die Menüpunkte wie in der SEP<MAC>.cnf.xml auf , also hatte er sie ja auch mal geladen oder verstehe ich das falsch?
@Gala30 Bitte die Regeln zum Posten von Beiträgen noch mal durchlesen:
Keine Mehrfach-/Schiebepostings! Code in Tags setzten und Bilder bitte als Vorschau anhängen.
Edit: Ist nun aufgeräumt...
Ich hab ein Cisco CP-9951 bekommen, Die Firmware ist SIP 9.4.2 13. Als TFTP Server habe ich SolarWinds TFTP Server installiert, als root ist C:\TFTP-Root konfiguriert. In das Root Verzeichnis habe ich die SEPxxxxxxxxxxxx.cnf.xml, XMLDefault.cnf.xml und dialplan.xml Kopiert. Das Cisco 9951 greift auf den TFTP Server zu, aber die Dateien tut es nicht laden, Im Cisco Display steht Phone Not Registered. Das TFTP Log gib folgende Fehler aus.
TFTP verbunden von 192.xxx.xxx.63.49152 auf 22.07.2020 17:03:30, binary. GET. Fehler bei der Übertragung. Die Datei "C:\TFTP-Root\SEPxxxxxxxxxxxx.cnf.xml" konnte nicht gefunden werden.
TFTP verbunden von 192.xxx.xxx.63.49152 auf 22.07.2020 17:03:21, binary. GET. Fehler bei der Übertragung. Die Datei "C:\TFTP-Root\XMLDefault.cnf.xml" konnte nicht gefunden werden.
Woran könnte das liegen, kann mir da einer weiter helfen.
Gruß weisnix99
kleiner Hinweis. Damit funktioniert NTP nicht.
Das Logfile zeigt dir ja an, dass der TFTP Server ein Problem mit den Dateien hat.
Stichwort Share- oder Datei-Berechtigungen? Konfiguration?
Ich kenne SolarWinds leider nicht.
Ich habe jetzt mal einen anderen TFTP Server genommen (TFTPD32), aber ich bekomme das Cisco9951 nicht ans laufen. Hier mal die TFTPD32 Server Log.
Connection received from 192.168.178.63 on port 49152 [24/07 14:28:10.657]
Read request for file <CTLSEP88908D73EE46.tlv>. Mode octet [24/07 14:28:10.657]
File <CTLSEP88908D73EE46.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [24/07 14:28:10.657]
Connection received from 192.168.178.63 on port 49152 [24/07 14:28:10.766]
Read request for file <ITLSEP88908D73EE46.tlv>. Mode octet [24/07 14:28:10.766]
File <ITLSEP88908D73EE46.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [24/07 14:28:10.766]
Connection received from 192.168.178.63 on port 49152 [24/07 14:28:10.876]
Read request for file <ITLFile.tlv>. Mode octet [24/07 14:28:10.876]
File <ITLFile.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [24/07 14:28:10.876]
Connection received from 192.168.178.63 on port 49152 [24/07 14:28:11.032]
Read request for file <SEP88908D73EE46.cnf.xml>. Mode octet [24/07 14:28:11.032]
File <SEP88908D73EE46.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [24/07 14:28:11.032]
Connection received from 192.168.178.63 on port 49152 [24/07 14:28:11.219]
Read request for file <XMLDefault.cnf.xml>. Mode octet [24/07 14:28:11.219]
File <XMLDefault.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [24/07 14:28:11.219]
Connection received from 192.168.178.63 on port 49152 [24/07 14:28:42.315]
Read request for file <CTLSEP88908D73EE46.tlv>. Mode octet [24/07 14:28:42.315]
File <CTLSEP88908D73EE46.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [24/07 14:28:42.315]
Connection received from 192.168.178.63 on port 49152 [24/07 14:28:42.409]
Read request for file <ITLSEP88908D73EE46.tlv>. Mode octet [24/07 14:28:42.409]
File <ITLSEP88908D73EE46.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [24/07 14:28:42.409]
Connection received from 192.168.178.63 on port 49152 [24/07 14:28:42.519]
Read request for file <ITLFile.tlv>. Mode octet [24/07 14:28:42.519]
File <ITLFile.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [24/07 14:28:42.519]
Connection received from 192.168.178.63 on port 49152 [24/07 14:28:42.644]
Read request for file <SEP88908D73EE46.cnf.xml>. Mode octet [24/07 14:28:42.644]
File <SEP88908D73EE46.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [24/07 14:28:42.644]
Connection received from 192.168.178.63 on port 49152 [24/07 14:28:42.769]
Read request for file <XMLDefault.cnf.xml>. Mode octet [24/07 14:28:42.769]
File <XMLDefault.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [24/07 14:28:42.769]
Kann mir da einer weiter helfen?
Gruß weisnix99
Connection received from 192.168.178.63 on port 49152 [24/07 14:28:42.644] Read request for file <SEP88908D73EE46.cnf.xml>. Mode octet [24/07 14:28:42.644] File <SEP88908D73EE46.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [24/07 14:28:42.644]
Dein TFTP Server ist nicht richtig configuriert.
Hast du das Current- und das Baseverzeichnis richtig angegeben?
Beispielbilder
Die SEP88908D73EE46.cnf.xml usw. muss auch in dem Verzeichnis liegen.
ich hab mir unter Windows den Tftp64 runter geladen,
brauchte nichts zusätzlich installieren, nur Dateien in das Programmverzeichnis kopiert, Voreinstellung!
und unter Settings Tftp Security auf "none" gestellt.
und da liegen auch die Cisco Dateien?
ja, wenn man nichts anderes angibt!
es ist allerdings unter Settings möglich einen Pfad zum anderen Verzeichnis an zu geben,
hat er bei mir aber nicht dauerhaft gespeichert, musste bei jedem neustart wieder eingetragen werden, deshalb hab ich es später gelassen, Cisco Dateien mit ins Programmverzeicnis, fertig!
Ohne das Program zu kennen oder zu nutzen.
Laut dem Web ist die Tftp64 als Service gedacht.
Startest du das Programm unter deinem Account, könnte es Zugriffsprobleme unter c:\program files\... geben.
Da passt auch der Fehler
Verschieb das Verzeichnis mal z.B. auf den Desktop
Danke für eure Hilfe. Ich hatte den TFTP Server richtig konfiguriert, bin aber jetzt beim genaueren und tieferen hinschauen darüber gestolpert das Notepad von Windows 10 hinter jeder Datei ein .txt gesetzt hat und versteckt hat. Jetzt nachdem ich das .txt gelöscht habe, werden die Dateien auch geladen. Es steht jedoch immer noch "Phone Not Registerd" im Display. Kann vielleicht mal einer über die SEPxxxxxxxxxxxx.cnf.xml schauen ob dort noch ein fehler ist?
XML:
<device>
    <devicePool>
        <dateTimeSetting>
            <ntps>
                <ntp>
                    <name>192.168.178.1</name> <!-- NTP Server, hier meine Fritz Box -->
                    <ntpMode>unicast</ntpMode>
                </ntp>
            </ntps>
        </dateTimeSetting>
        <callManagerGroup>
            <members>
                    <callManager>
                        <processNodeName>fritz.box</processNodeName> <!-- SIP Server -->
                        <ports>
                        </ports>
                    </callManager>
                </member>
            </members>
        </callManagerGroup>
    </devicePool>
    <advertiseG722Codec>1</advertiseG722Codec> <!-- Schritt 1/3 für HD Telefonie -->
    <sipProfile>
        <sipProxies>
        </sipProxies>
        <preferredCodec>g722</preferredCodec> <!-- Schritt 2/3 für HD Telefonie -->
        <phoneLabel>Cisco VoIP</phoneLabel>
        <sipLines>
                   <featureLabel>Fritzbox 7490</featureLabel>
                <port>5060</port>
                <authName>NorbertGies</authName>
                <name>Cisco CP-9951</name>
                <authPassword>ng08154711</authPassword>
                           <messageWaitingLampPolicy>2</messageWaitingLampPolicy>
                <messagesNumber>**600</messagesNumber> <!-- Kurzwahl für FB AB auf Brieftaste -->
                <ringSettingIdle>4</ringSettingIdle> <!-- Wichtig für Anklopfen -->
            </line>
            <line button="4"> <!-- Service auf Kurzwahltaste -->
                <featureID>20</featureID>
                <featureLabel>Service</featureLabel>
                <serviceURI>[URL]http://cisco.internect.net/[/URL]</serviceURI>
            </line>
            <line button="5"> <!-- Kurzwahl -->
                <featureLabel>**621</featureLabel>
                <speedDialNumber>**621</speedDialNumber>
            </line>
            </sipLines>
    </sipProfile>
    <userLocale> <!-- Umstellen auf deutsche Sprache -->
        <uid>1</uid>
        <langCode>de_DE</langCode>
        <winCharSet>iso-8859-1</winCharSet>
    </userLocale>
        <networkLocaleInfo>
        <version>8.8.2.5</version>
    <vendorConfig>
        <g722CodecSupport>2</g722CodecSupport> <!-- Schritt 3/3 für HD Telefonie -->
        <displayOnWhenIncomingCall>1</displayOnWhenIncomingCall> <!-- Einstellungen für wann Display an/aus -->
        <displayIdleTimeout>00:30</displayIdleTimeout>
        <displayOnTime>06:00</displayOnTime>
        <displayOnDuration>01:00</displayOnDuration>
        <settingsAccess>1</settingsAccess> <!-- loakler Zugriff auf Admin Menü erlaubt -->
    </vendorConfig>
    <phoneServices useHTTPS="true">
        <provisioning>0</provisioning>
        <phoneService  type="1" category="0"> <!-- für Anzeige verpasster Anrufe -->
            <vendor></vendor>
            <version></version>
        </phoneService>
        <phoneService  type="2" category="0"> <!-- um die Brieftaste nutzen zu können -->
            <vendor></vendor>
            <version></version>
        </phoneService>
        <phoneService  type="1" category="0"> <!-- für Anzeige empfangener Anrufe -->
            <vendor></vendor>
            <version></version>
        </phoneService>
        <phoneService  type="1" category="0"> <!-- für Anzeige getätigter Anrufe -->
            <vendor></vendor>
            <version></version>
        </phoneService>
        <phoneService type="1" category="0"> <!-- Telefonbuch einbinden -->
            <name>Kontakte</name>
            <url>[URL]http://192.168.178.1/directory.php[/URL]</url>
            <vendor/>
            <version/>
        </phoneService> <!-- Service, taucht im Hauptmenü auf -->
            <name>Australian Services</name>
            <url>[URL]http://cisco.internect.net/[/URL]</url>
            <vendor></vendor>
            <version></version>
        </phoneService>
    </phoneServices>
    <featurePolicyFile>XMLDefault.cnf.xml</featurePolicyFile> <!-- steuert die verfügbaren Funktionen, zB Wahlwiederholung -->
    <commonConfig> <!-- aktiviert alle Zubehör Optionen, wifi nur mit 9971 -->
        <usb1>1</usb1>
        <usb2>1</usb2>
        <videoCapability>1</videoCapability>
        <sdio>1</sdio>
        <wifi>1</wifi>
    </commonConfig>
    <authenticationURL>[URL]http://192.168.178.1/ciscoauth.php[/URL]</authenticationURL> <!-- wird zB für Screenshots benötigt -->
    <loadInformation>sip9951.9-4-2-13</loadInformation> <!-- FW Version -->
</device>
Desweiteren fehlen nach dem Logfile noch ein paar .tlv und .jar Dateien, wo bekomme ich die her?
Gruß weisnix99
auf dem ersten Blick finde ich dieses nicht,
<transportLayerProtocol>2</transportLayerProtocol> <!-- 2 = UDP / Bei Verwendung an FritzBox nötig -->
soll für Anmeldung an FB notwendig sein!
und im Callmanager
würde ich <processNodeName>IP-der-FB</processNodeName>
vorziehen.
<port>5060</port>
</line>
In meinem Beispiel habe ich 2 Lines mit Rufnummern in der Fritzbox konfiguriert sowie eine Kurzwahl auf der Taste 5.
Die beiden IP Telefone:
Name: Phone620 und Phone621
Passwort: für Beide topSecretWeilGeheim
Displayname
und featureLabel zeigen die MSNs 3664665 und 3664667 sind aber rein kosmetische Namen.
Die Anrufbeantworter gehen auf die ersten beiden ABs der Fritzbox **600 und **601 (je nachdem welche Link aktiv ist)
Meines Wissens sollen authName und name immer gleich dem in der Fritzbox vergebenen Namen sein.
Ich meine, die lineIndex Eingenschaft ist ebenfalls bei Lines wichtig.
XML:
    <sipLines>
        <featureLabel>3664665</featureLabel>
        <port>5060</port>
        <name>Phone620</name>
        <displayName>3664665</displayName>
        <authName>Phone620</authName>
        <authPassword>topSecretWeilGeheim</authPassword>
      </line>
      <line button="2" lineIndex="2">
        <featureLabel>3664667</featureLabel>
        <port>5060</port>
        <name>Phone621</name>
        <displayName>3664667</displayName>
        <authName>Phone621</authName>
        <messagesNumber>**601</messagesNumber>
      </line>
     <line button="5">
        <featureLabel>WebEx Telko</featureLabel>
        <speedDialNumber>0697912290</speedDialNumber>
      </line>
    </sipLines>
ich habe auch ein Cisco 9971 an meiner Fritzbox am laufen. Nun wollte ich doch mal wieder auf die aktuellen Konfigs gehen. Ich hatte hier auch schon bei Beiträgen mitgeholfen.
Ich will von Firmware sip9971.9-4-2SR2-2.loads auf sip9971.9-4-2SR4-1.loads.
Meine Frage bzw. Bitte:
Kann bitte mal jemand die aktuelleste Version von der Konfiguration vom Telefon bereitstellen? Die .cnf,xml
Somit müsste ich nicht alle Teile aus dem Thread zusammenfügen.
Brauche ich bei der neuen Firmware sonst noch was? an Konfigs die ich erzeugen muss?
Bitte dann die Konfigs auch mit bereitstellen.
Danke Wäre echt super von euch :)
Gruss Raini
sieht irgendwie gleich aus. Wenn deine Config funktioniert, never change a running system.
Die Config ist seit Jahren gleich. Da gibt es nichts zu aktualisieren.
Firmwareupdate geht wie gehabt mit:
So habe nun mal die Firmware aktualisiert ist jetzt auf: sip9971.9-4-2SR4-1
So mal die nächste Frage in der alten Firmware Version gab es Probleme mit der Zeitsyncronsierung ntp zur Firtzbox hat sich hier was geändert an der xml Struktur?
Oder habe ich was falsch eingetragen? ;) Bzw. geht das nur mit einer alten Firmware wenn ja welche den? Dann würde ich ein Downgarde machen.
<dateTimeSetting>
<timeZone>Central Europe Standard/Daylight Time</timeZone>
<ntps>
<ntp>
<name>FRITZBOXIP</name> <!-- NTP-Server-->
</ntp>
</ntps>
</dateTimeSetting>
Das NTP Problem ist Cisco gewollt.
Alle Firmware Versionen nach der 9-0-4 ignorieren die Einstellungen und stellen ihre Uhr nach der Antwort des SIP Servers.
AVM hält es nicht für nötig die eine Zeile in ihrer SIP Antwort einzufügen.
Man kann aber ein Gateway zwischenschalten, welches die fehlende Zeit eingfügt. Bei mir dreht ein kleiner Raspberry Pi 3 seine Runden. Wenn man physikalisch im gleichen Netz bleibt und nur das IP Netz wechselt, funktioniert auch TFTP weiter.
[HowTo] Korrekte Uhrzeit auf Cisco 8961/9951/9971 an Fritzbox
Ansonsten, ja:
XML:
    <dateTimeSetting>
      <timeZone>[B]W. Europe Standard[/B]/Daylight Time</timeZone>
      <ntps>
        <ntp priority="0">
          <name>fritz.box</name>
        </ntp>
      </ntps>
    </dateTimeSetting>
Ich habe nie ausprobiert ob die Central Europe Standard nicht 1 Stunde zurück liegt. (London)
ein Downgrade der Firmware sollte ohne Probleme möglich sein auf 9-0-4 oder?.
Was sind die groben Unterschiede oder Verbesserungen zur ganz neuen sip9971.9-4-2SR4-1.
Weis das jemand? Sonst switche ich einfach auf die alte :)
Hat jemand schon mal ein Downgrade gemacht? auf 9-0-4?
Grüsse Raini
flindiesel
