[Problem] keine Statische Route zur Fritzbox hinter einer Fritzbox
OK, dann ohne -c:
ping -I 192.168.20.22 192.168.11.1
auch das -I bringt:
"ungültige Option -I"
Syntax: ping [-t] [-a] [-n Anzahl] [-l Größe] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
             [-r Anzahl] [-s Anzahl] [[-j Hostliste] | [-k Hostliste]]
             [-w Zeitlimit] [-R] [-S Quelladresse] [-4] [-6] Zielname
Optionen:
    -t             Sendet fortlaufend Ping-Signale zum angegebenen Host.
                   Geben Sie STRG-UNTRBR ein, um die Statistik anzuzeigen.
                   Geben Sie STRG-C ein, um den Vorgang abzubrechen.
    -a             Löst Adressen in Hostnamen auf.
    -n Anzahl      Anzahl der zu sendenden Echoaufforderungen.
    -l Größe       Sendet Pufferlänge.
    -f             Setzt Kennzeichen für "Nicht fragmentieren" im Paket
                   (nur IPv4).
    -i TTL         Gültigkeitsdauer (TTL).
    -v TOS         Diensttyp (nur IPv4).
    -r Anzahl      Route für Anzahl der Abschnitte (nur IPv4).
    -s Anzahl      Zeiteintrag für Anzahl der Abschnitte (nur IPv4).
    -j Hostliste   "Loose Source Route" gemäß Hostliste (nur IPv4).
    -k Hostliste   "Strict Source Route" gemäß Hostliste (nur IPv4).
    -w Zeitlimit   Zeitlimit in Millisekunden für eine Rückmeldung.
    -R             Verwendet den Routingheader, um die rückwärtige Route
                   ebenfalls zu testen (nur IPv6).
    -S Quelladr.   Zu verwendende Quelladresse.
    -4             Erzwingt Verwendung von IPv4.
    -6             Erzwingt Verwendung von IPv6.
Es geht festzustellen, ob ein Source-NAT fehlt. Evtl. ist das in Windows, mit ping nicht möglich. Versuch mal mit -j oder mit -k.
Geht auch in Windows, d. h. statt -I musst Du -S benutze.
ping -s 192.168.20.22 192.168.11.1
Ungültiger Wert für die Option -s. Der Gültige Bereich liegt zwischen 1 und 4.
Statt -s musst Du -S benutzen (siehe Beitrag #25).
Mein Fehler.
Egebnis:
ping -S 192.168.20.22 192.168.11.1
Ping wird ausgeführt für 192.168.11.1 von 192.168.20.22 mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Kannst Du in dem PC an der 6360, ein Routing in das Subnetz 192.168.11.0/24, mit der 192.168.20.1 als gateway, einrichten?
Dies hatte ich eigentlich gemacht - und da dies nicht funktioniert hat dieser Thread:
Routing-Tabelle in der Cablebox:
Routing-Tabelle von einem Cable-Client:
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
     Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway    Schnittstelle Metrik
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.20.1    192.168.20.22     25
        127.0.0.0        255.0.0.0   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
     192.168.11.0    255.255.255.0     192.168.20.1    192.168.20.22     26
     192.168.20.0    255.255.255.0   Auf Verbindung     192.168.20.22    281
    192.168.20.22  255.255.255.255   Auf Verbindung     192.168.20.22    281
   192.168.20.255  255.255.255.255   Auf Verbindung     192.168.20.22    281
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung     192.168.20.22    281
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung     192.168.20.22    281
Ständige Routen:
  Netzwerkadresse          Netzmaske  Gatewayadresse  Metrik
C:\Windows\system32>ping 192.168.11.1
Ping wird ausgeführt für 192.168.11.1 mit 32 Bytes Daten:
IPPF im Überblick
