Keine Anrufe,Fritzbox 7270 und 1&1
Christian12045
30 Jan 2005
Folgendes Problem habe Ich. Ich kann raus telefonieren, aber keiner kann mich anrufen. Der gewünschte Teilnehmer ist zur Zeit nicht erreichbar. Habe Ich schon öfter gehabt, dann habe ich Stecker von FRitzbox gezogen und nach 5 Minuten wieder reingesteckt und wenn das nicht geholfen hat, habe ich Stecker an der TAE Dose gezogen. Habe dies auch heute gemacht, aber trotzdem bleibt das Problem bestehen.
Habe noch eine 2 Nummer, die für meine Kinder da funktioniert aber alles.
Was kann man noch machen ?
Für eure Tips und Ratschläge bedanke ich mich im voraus.
Guude,
welche Firmware kommt dort zum Einsatz..?
..als erster schneller Tipp:
-sichere deine Konfiguration und evtl. das Telefonbuch, setze die Box auf die Werkseinstellungen zurück, ziehe danach für ca. 5 Min alle Kabel von der Box ab (Stromkabel zuletzt wiederanstecken) und spiele nach Neustart der Box die Sicherung wieder ein.
Aktuell installierte Firmware-Version: 54.04.80
Habe Ich schon alles gemacht, wurde oben auch geschrieben.
Gestern kamen Anrufe durch, das waren aber auch KUnden von 1und1. Ich hatte dann mal mit meinen Iphone probiert und bekam dann wieder nur die Ansage das der Teilnehmer nicht erreichbar ist, später hatte ich auch einmal ein Besetzeichen obwohl keiner teleofonierte.
Hat denn keiner mal eine Idee ?
Hast du eventuell kürzlich deinen 1und1 vertrag geändert (ev. Rufnummer portiert) bzw ist da was umgestellt worden (auf KOmplett)
Cheers, Tjobbe
und warum setzt du die box nicht mal auf werkseinstellung zurück , wie schon vorgeschlagen ?
Welchen Anschluss hast du genau?
Wenn du einen normalen Festnetzanschluss hast und die Nummer gleichzeitig als VoIP-Nummer registriert hast, kommen Anrufe aus dem 1und1-Netz und dem Rest der Welt auf unterschiedlichen Wegen rein. Das würde das unterschiedliche Verhalten erklären.
Ich glaube Ich habe kein Festnetz mehr. Läuft alles über 1und1. Hat ja auch alles bis Donnerstag funktioniert und keiner hat was an der Fritzbox geändert. Mittlerweile habe Ich mit dem Startcode auch die Fritzbox resettet. Telefone getauscht. Mein Telefon wo die Störung ist auf DECT umgestellt . Immer das selbige.
1und1 sagt ich habe einen Leistungsabfall in der Leitung. Das einzige was ich noch machen könnte, wäre eine andere Fritzbox anzuschließen. Aber ich glaube daran wird es nicht liegen.
Was denn das für ne Aussage?
Du sollst eine andere Fritz!Box anschließen?
Ich geh mal davon aus, dass du umgestellt wurdest auf einen Komplett-Vertrag und das deine portierte Rufnummer von der Telekom ist die noch nicht erreichbar ist, kann nach Schaltung bis zu 48h (in Werktagen) dauern :)
1) Nein Ich soll nicht die FritzBox tauschen.
2) Ich bin kein Neukunde bei 1und1. Der Komplettanschluss hier in der Wohnung ist seit
3 Jahren da und hat auch immer funktioniert. Bis Donnerstagnachmittag.
Konfig sichern
Werksreset
Startcode eingeben
ohne weitere Einstellungen mal testen
Ereignislog posten
Bitte Signatur anlegen.
Die Box habe Ich schon gestern resettet. Was ist ein Ereignislog und wie kann ich den herstellen ?
Meinst Du das Hier?
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
22.08.10 12:41:54 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.83.
22.08.10 12:31:37 WLAN-Station abgemeldet. Name: -, MAC-Adresse: 00:26:B0:A7:F4:CC.
22.08.10 12:21:29 WLAN-Station angemeldet. Name: Birgit-PC, IP-Adresse: 192.168.178.24, MAC-Adresse: 00:21:63:96:7C:8F, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
22.08.10 12:09:38 WLAN-Station angemeldet. Name: -, IP-Adresse: 192.168.178.33, MAC-Adresse: 00:26:B0:A7:F4:CC, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
22.08.10 11:36:57 WLAN-Station angemeldet. Name: Christian-PC, IP-Adresse: 192.168.178.83, MAC-Adresse: 00:04:0E:FC:03:31, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
22.08.10 11:35:15 WLAN-Station angemeldet. Name: HP7F285B, IP-Adresse: 192.168.178.48, MAC-Adresse: 00:24:81:30:D8:1E, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
22.08.10 11:35:10 WLAN-Station angemeldet: WLAN wird mit voller Leistung reaktiviert.
22.08.10 11:35:10 Keine WLAN-Station mehr angemeldet: Stromverbrauch wird reduziert.
22.08.10 11:34:45 WLAN wurde über den WLAN-Taster aktiviert.
22.08.10 05:52:09 Verbindung zum Online-Speicher konnte nicht hergestellt werden. Kein USB-Speicher vorhanden.
22.08.10 05:51:08 Verbindung zum Online-Speicher konnte nicht hergestellt werden. Kein USB-Speicher vorhanden.
22.08.10 05:51:08 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.195.217.17, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.202.215.2, Gateway: 213.148.133.201
22.08.10 05:51:07 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
22.08.10 05:51:07 Die Internetverbindung (Telefonie) wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
22.08.10 05:51:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.195.192.236, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.202.215.2, Gateway: 213.148.133.201, Breitband-PoP: bsn.qsc
22.08.10 05:51:05 Internetverbindung wurde getrennt.
22.08.10 05:51:05 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
21.08.10 21:38:39 WLAN-Station abgemeldet. Name: HP7F285B, MAC-Adresse: 00:24:81:30:D8:1E.
21.08.10 21:38:25 WLAN wurde über den WLAN-Taster deaktiviert.
21.08.10 20:52:11 WLAN-Station abgemeldet. Name: -, MAC-Adresse: 00:26:B0:A7:F4:CC.
21.08.10 20:37:11 WLAN-Station angemeldet. Name: -, IP-Adresse: 192.168.178.33, MAC-Adresse: 00:26:B0:A7:F4:CC, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
21.08.10 20:07:15 WLAN-Station angemeldet. Name: HP7F285B, IP-Adresse: 192.168.178.48, MAC-Adresse: 00:24:81:30:D8:1E, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
21.08.10 20:07:15 WLAN-Station abgemeldet. Name: HP7F285B, MAC-Adresse: 00:24:81:30:D8:1E.
21.08.10 20:06:59 WLAN-Station angemeldet. Name: HP7F285B, IP-Adresse: 192.168.178.48, MAC-Adresse: 00:24:81:30:D8:1E, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
21.08.10 20:06:59 WLAN-Station abgemeldet. Name: HP7F285B, MAC-Adresse: 00:24:81:30:D8:1E.
21.08.10 19:55:27 WLAN-Station abgemeldet. Name: -, MAC-Adresse: 00:26:B0:A7:F4:CC.
21.08.10 19:46:03 WLAN-Station angemeldet. Name: -, IP-Adresse: 192.168.178.33, MAC-Adresse: 00:26:B0:A7:F4:CC, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
21.08.10 19:45:35 WLAN-Station abgemeldet. Name: -, MAC-Adresse: 00:26:B0:A7:F4:CC.
21.08.10 19:30:07 WLAN-Station angemeldet. Name: -, IP-Adresse: 192.168.178.33, MAC-Adresse: 00:26:B0:A7:F4:CC, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
21.08.10 19:27:11 WLAN-Station abgemeldet. Name: Birgits-iPhone, MAC-Adresse: 64:B9:E8:7E:E8:3A.
21.08.10 19:19:49 WLAN-Station angemeldet. Name: HP7F285B, IP-Adresse: 192.168.178.48, MAC-Adresse: 00:24:81:30:D8:1E, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
21.08.10 19:19:49 WLAN-Station abgemeldet. Name: HP7F285B, MAC-Adresse: 00:24:81:30:D8:1E.
21.08.10 19:14:59 WLAN-Station angemeldet. Name: Birgits-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.37, MAC-Adresse: 64:B9:E8:7E:E8:3A, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
21.08.10 18:48:55 WLAN-Station abgemeldet. Name: Chris-Notebook, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A.
21.08.10 18:37:17 WLAN-Station abgemeldet. Name: Christian-PC, MAC-Adresse: 00:04:0E:FC:03:31.
21.08.10 18:32:26 WLAN-Station angemeldet. Name: Chris-Notebook, IP-Adresse: 192.168.178.35, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A, Geschwindigkeit 130 MBit/s.
21.08.10 18:32:26 WLAN-Station abgemeldet. Name: Chris-Notebook, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A.
21.08.10 18:32:20 WLAN-Station angemeldet. Name: HP7F285B, IP-Adresse: 192.168.178.48, MAC-Adresse: 00:24:81:30:D8:1E, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
21.08.10 18:32:20 WLAN-Station abgemeldet. Name: HP7F285B, MAC-Adresse: 00:24:81:30:D8:1E.
21.08.10 18:32:20 WLAN-Station angemeldet. Name: Chris-Notebook, IP-Adresse: 192.168.178.35, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A, Geschwindigkeit 130 MBit/s.
21.08.10 18:32:20 WLAN-Station abgemeldet. Name: Chris-Notebook, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A.
21.08.10 18:32:02 WLAN-Station angemeldet. Name: Chris-Notebook, IP-Adresse: 192.168.178.35, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A, Geschwindigkeit 130 MBit/s.
21.08.10 18:32:02 WLAN-Station abgemeldet. Name: Chris-Notebook, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A.
21.08.10 17:44:50 WLAN-Station angemeldet. Name: Chris-Notebook, IP-Adresse: 192.168.178.35, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A, Geschwindigkeit 130 MBit/s.
21.08.10 17:44:50 WLAN-Station abgemeldet. Name: Chris-Notebook, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A.
21.08.10 17:07:16 WLAN-Station angemeldet. Name: Chris-Notebook, IP-Adresse: 192.168.178.35, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A, Geschwindigkeit 130 MBit/s.
21.08.10 17:07:16 WLAN-Station abgemeldet. Name: Chris-Notebook, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A.
21.08.10 17:07:00 WLAN-Station angemeldet. Name: Chris-Notebook, IP-Adresse: 192.168.178.35, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A, Geschwindigkeit 130 MBit/s.
21.08.10 17:07:00 WLAN-Station abgemeldet. Name: Chris-Notebook, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A.
21.08.10 17:06:36 WLAN-Station angemeldet. Name: Chris-Notebook, IP-Adresse: 192.168.178.35, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A, Geschwindigkeit 130 MBit/s.
21.08.10 17:06:36 WLAN-Station abgemeldet. Name: Chris-Notebook, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A.
21.08.10 17:03:42 WLAN-Station angemeldet. Name: Chris-Notebook, IP-Adresse: 192.168.178.35, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A, Geschwindigkeit 130 MBit/s.
21.08.10 17:02:04 WLAN-Station abgemeldet. Name: Chris-Notebook, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A.
21.08.10 16:12:56 WLAN-Station angemeldet. Name: Chris-Notebook, IP-Adresse: 192.168.178.35, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A, Geschwindigkeit 130 MBit/s.
21.08.10 16:08:04 WLAN-Station abgemeldet. Name: Birgit-PC, MAC-Adresse: 00:21:63:96:7C:8F.
21.08.10 16:06:52 WLAN-Station abgemeldet. Name: Chris-Notebook, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A.
21.08.10 16:03:28 WLAN-Station angemeldet. Name: Birgit-PC, IP-Adresse: 192.168.178.24, MAC-Adresse: 00:21:63:96:7C:8F, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
21.08.10 16:03:18 WLAN-Station angemeldet. Name: Christian-PC, IP-Adresse: 192.168.178.83, MAC-Adresse: 00:04:0E:FC:03:31, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
21.08.10 16:03:06 WLAN-Station angemeldet. Name: Chris-Notebook, IP-Adresse: 192.168.178.35, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A, Geschwindigkeit 130 MBit/s.
21.08.10 16:02:52 WLAN-Station angemeldet. Name: HP7F285B, IP-Adresse: 192.168.178.48, MAC-Adresse: 00:24:81:30:D8:1E, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
21.08.10 16:02:46 WLAN-Station angemeldet: WLAN wird mit voller Leistung reaktiviert.
21.08.10 16:02:27 Keine WLAN-Station mehr angemeldet: Stromverbrauch wird reduziert.
21.08.10 16:02:27 WLAN-Station abgemeldet. Name: Christian-PC, MAC-Adresse: 00:04:0E:FC:03:31.
21.08.10 16:01:24 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.83.
21.08.10 16:00:28 WLAN-Station abgemeldet. Name: -, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A.
21.08.10 16:00:22 WLAN-Authentifizierung beendet mit Ergebnis: Nicht erfolgreich.
21.08.10 16:00:22 WLAN-Station angemeldet. Name: -, IP-Adresse: -, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
21.08.10 15:59:44 WLAN-Station abgemeldet. Name: -, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A.
21.08.10 15:59:24 WLAN-Station angemeldet. Name: -, IP-Adresse: -, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
21.08.10 15:57:50 WLAN-Station abgemeldet. Name: -, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A.
21.08.10 15:57:44 WLAN-Authentifizierung beendet mit Ergebnis: Nicht erfolgreich.
21.08.10 15:57:44 WLAN-Station angemeldet. Name: -, IP-Adresse: -, MAC-Adresse: 00:21:5D:B2:A1:3A, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
21.08.10 15:48:14 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.83.
21.08.10 15:25:18 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
21.08.10 15:24:57 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.83.
21.08.10 15:13:47 Verbindung zum Online-Speicher konnte nicht hergestellt werden. Kein USB-Speicher vorhanden.
21.08.10 15:12:46 Verbindung zum Online-Speicher konnte nicht hergestellt werden. Kein USB-Speicher vorhanden.
21.08.10 15:12:45 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.195.189.96, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.202.215.2, Gateway: 213.148.133.201
21.08.10 15:12:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.195.80.159, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.202.215.2, Gateway: 213.148.133.201, Breitband-PoP: bsn.qsc
21.08.10 15:12:41 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 17725/968 kbit/s).
21.08.10 15:12:28 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.08.10 15:12:00 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.08.10 15:11:52 Internettelefonie mit 497219600111111 über sip.1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: (555)
21.08.10 15:11:52 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
21.08.10 15:11:52 Internetverbindung wurde getrennt.
21.08.10 15:11:51 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.08.10 14:53:25 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
21.08.10 14:53:15 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.83.
21.08.10 14:53:15 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.83 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.178.83 beendet.
21.08.10 14:50:35 Verbindung zum Online-Speicher konnte nicht hergestellt werden. Kein USB-Speicher vorhanden.
21.08.10 14:49:35 Verbindung zum Online-Speicher konnte nicht hergestellt werden. Kein USB-Speicher vorhanden.
21.08.10 14:49:32 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.195.80.159, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.202.215.2, Gateway: 213.148.133.201
21.08.10 14:49:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.195.44.138, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.202.215.2, Gateway: 213.148.133.201, Breitband-PoP: bsn.qsc
21.08.10 14:49:25 Internetverbindung wurde getrennt.
21.08.10 14:49:19 Der Dienstanbieter hat erfolgreich Einstellungen an dieses Gerät übertragen.
21.08.10 14:49:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.195.97.182, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.202.215.2, Gateway: 213.148.133.201, Breitband-PoP: bsn.qsc
21.08.10 14:48:59 WLAN-Station angemeldet. Name: Christian-PC, IP-Adresse: 192.168.178.83, MAC-Adresse: 00:04:0E:FC:03:31, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
21.08.10 14:48:55 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 17725/1146 kbit/s).
21.08.10 14:48:52 WLAN-Station angemeldet: WLAN wird mit voller Leistung reaktiviert.
21.08.10 14:48:42 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.08.10 14:48:32 Keine WLAN-Station mehr angemeldet: Stromverbrauch wird reduziert.
Ayzham
