Kein VPN mit AVM VPN FW (29.04.34)
tomi-w80
27 Nov 2007
kurz zu meiner Konfiguration:
Box A: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI), Firmware-Version 29.04.34 mit dynamischer IP über dyndns
Box B: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI), Firmware-Version 29.04.34 statische IP
Mit Hilfe des AVM Tools habe ich die VPN Zugänge konfiguriert und auch 2 Tage lang lief der Tunner perfekt. Nun passiert nix mehr. Die Boxen melden zwar "Baue Verbindung auf", aber der Tunnel kommt nicht zu stande :( Im Ereignislog erscheint folgende Meldung:
08.12.07 17:12:03 VPN: xxxxx.dyndns.org, Error hash mismatch in received paket, abort. (hash mismatch in received paket, abort.)
Was kann passiert sein? Die dyndns Adresse lässt sich von Box B auflösen, auch die andere Box lässt sich extern über sie statische IP ansprechen.
Falls noch nicht erwähnt, ich nutze auf beiden Boxen die Laborversion von AVM mit der VPN Erweiterung.
Thomas
warum nutzt du noch die Labor Version und nicht die finale VPN Firmware?
Die Fehlermeldung kann durch Bitfehler auf der Übertragung auftreten, also durch eine schlechte DSL Leitung. Aber auch Konfig-Kuddel-Muddel ist nicht auszuschließen. Als erstes würde ich beide Boxen auf Werkseinstellungen zurücksetzen, alle Daten von Hand neu eingeben und eine frisch erstellte VPN Konfig einspielen.
Frank
Die Finale Version? Ist das VPN mit drin? Ich habe VPN seitiges nur unter "Labor" gefunden.
Die Anleitung von www.techannel.de hatte ich auch mal getestet, aber da hatte ich eher andere Probleme, so dass ich es als "bequem" sah die "Rund-um-Glücklich" Version von AVM zu nehmen :)
Sollte VPN in der Finalen Version drin sein würde ich natürlich diese nehmen.
Thomas
unter http://www.avm.de/vpn gibt es eine finale VPN Version und viele Tipps und Anleitungen rund um die AVM VPN Lösung.
Frank
Hallo Frank,
ich habe folgende Labor Version (wegen Faxempfang)
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI), Labor-Version 29.04.97-9170
Habe ich da auch eine Chance auf VPN oder schließt sich das aus? Wenn ich die von Dir genannte Version installierne würde, wäre dann die Faxfunktion wieder weg?
Grüße und danke
Ausi
doch die 29.04.34 ist die final du kommst da hin wie du es geschrieben hast oder www.avm.de/vpn früher gab es hier auch eine beta vpn fw www.avm.de/labor
