- Mitglied seit
- 23 Nov 2004
- Beiträge
- 158
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 16
es gibt so unendlich viele Howto-Dokumente und Forum-Artikel zu dem Thema, wie eine Fritzbox mit einem strongSwan VPN verbunden werden kann. Letztendlich habe ich die Verbindung zwischen meiner 7490 und meinem VPS auf dem strongSwan läuft durch den Artikel http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=272161 hinbekommen.
Konstrukt:
- Lokales Netz hinter der Fritzbox
- Virtuelle IP auf dem vServer
Server: Syslog nach dem Start von strongSwan
Server: /etc/ipsec.conf
Server: /etc/ipsec.secrets
Fritzbox: /var/flash/vpn.cfg
Mit ist das Sicherheitsrisiko bzgl. dem aggressive-mode bewusst und wird bis zur Problemlösung ersteinmal hingenommen.
Server Kommando: ipsec statusall
Wenn ich nun vom Server die interne IP der Fritzbox pinge (192.168.2.1) gibt es keine Antwort. Auch andersrum vom lokalen Netz hinter der Fritzbox in Richtung Server bleibt eine Antwort aus.
Server: tcpdump -nni eth0 esp or icmp
Es fehlt anscheinend die Antwort zurück...
Pinge ich vom VPS einen Host im LAN der Fritzbox kommt dort nichteinmal ein ICMP request an.
Schaue ich mir mit tcpdump auf dem VPS an, was passiert:
Hoffe, dass ich genügend Informationen geben konnte dass mir ggf. jemand einen Tipp geben kann, was hier falsch läuft.
Sascha
Konstrukt:
ip addr add 192.168.0.1/24 dev eth0
strongswan stop/waiting
strongswan start/running
Jan 26 14:34:59 VPS charon: 00[DMN] signal of type SIGINT received. Shutting down
Jan 26 14:34:59 VPS charon: 00[IKE] closing CHILD_SA fritzbox{1} with SPIs ccd016f9_i (128 bytes) 9f855a80_o (336 bytes) and TS 192.168.0.0/24 === 192.168.2.0/24
Jan 26 14:34:59 VPS charon: 00[IKE] sending DELETE for ESP CHILD_SA with SPI ccd016f9
Jan 26 14:34:59 VPS charon: 00[ENC] generating INFORMATIONAL_V1 request 2876694620 [ HASH D ]
Jan 26 14:34:59 VPS charon: 00[NET] sending packet: from <öffentliche ip des VPS>[500] to <öffentliche ip fritzbox>[500] (76 bytes)
Jan 26 14:34:59 VPS charon: 00[IKE] deleting IKE_SA fritzbox[1] between <öffentliche ip des VPS>[<öffentliche ip des VPS>]...<öffentliche ip fritzbox>[<dyndns hostname der fritzbox>]
Jan 26 14:34:59 VPS charon: 00[IKE] sending DELETE for IKE_SA fritzbox[1]
Jan 26 14:34:59 VPS charon: 00[ENC] generating INFORMATIONAL_V1 request 2090100533 [ HASH D ]
Jan 26 14:34:59 VPS charon: 00[NET] sending packet: from <öffentliche ip des VPS>[500] to <öffentliche ip fritzbox>[500] (92 bytes)
Jan 26 14:35:00 VPS charon: 00[DMN] Starting IKE charon daemon (strongSwan 5.1.2, Linux 3.16.0-29-generic, x86_64)
Jan 26 14:35:00 VPS charon: 00[CFG] loading ca certificates from '/etc/ipsec.d/cacerts'
Jan 26 14:35:00 VPS charon: 00[CFG] loading aa certificates from '/etc/ipsec.d/aacerts'
Jan 26 14:35:00 VPS charon: 00[CFG] loading ocsp signer certificates from '/etc/ipsec.d/ocspcerts'
Jan 26 14:35:00 VPS charon: 00[CFG] loading attribute certificates from '/etc/ipsec.d/acerts'
Jan 26 14:35:00 VPS charon: 00[CFG] loading crls from '/etc/ipsec.d/crls'
Jan 26 14:35:00 VPS charon: 00[CFG] loading secrets from '/etc/ipsec.secrets'
Jan 26 14:35:00 VPS charon: 00[CFG] loaded IKE secret for %any %any
Jan 26 14:35:00 VPS charon: 00[LIB] loaded plugins: charon test-vectors aes rc2 sha1 sha2 md4 md5 rdrand random nonce x509 revocation constraints pkcs1 pkcs7 pkcs8 pkcs12 pem openssl xcbc cmac hmac ctr ccm gcm attr kernel-netlink resolve socket-default stroke updown eap-identity xauth-generic addrblock
Jan 26 14:35:00 VPS charon: 00[LIB] unable to load 5 plugin features (5 due to unmet dependencies)
Jan 26 14:35:00 VPS charon: 00[LIB] dropped capabilities, running as uid 0, gid 0
Jan 26 14:35:00 VPS charon: 00[JOB] spawning 16 worker threads
Jan 26 14:35:00 VPS charon: 04[CFG] received stroke: add connection 'fritzbox'
Jan 26 14:35:00 VPS charon: 04[CFG] added configuration 'fritzbox'
Jan 26 14:35:01 VPS CRON[2701]: (asterisk) CMD ([ -e /var/www/html/freepbx/admin/modules/dashboard/scheduler.php ] && /var/www/html/freepbx/admin/modules/dashboard/scheduler.php)
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 06[NET] received packet: from <öffentliche ip fritzbox>[500] to <öffentliche ip des VPS>[500] (658 bytes)
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 06[ENC] parsed AGGRESSIVE request 0 [ SA KE No ID V V V V V ]
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 06[IKE] received XAuth vendor ID
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 06[IKE] received DPD vendor ID
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 06[IKE] received NAT-T (RFC 3947) vendor ID
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 06[IKE] received draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-03 vendor ID
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 06[ENC] received unknown vendor ID: a2:22:6f:c3:64:50:0f:56:34:ff:77:db:3b:74:f4:1b
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 06[IKE] <öffentliche ip fritzbox> is initiating a Aggressive Mode IKE_SA
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 06[CFG] looking for pre-shared key peer configs matching <öffentliche ip des VPS>...<öffentliche ip fritzbox>[<dyndns hostname der fritzbox>]
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 06[CFG] selected peer config "fritzbox"
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 06[ENC] generating AGGRESSIVE response 0 [ SA KE No ID NAT-D NAT-D HASH V V V ]
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 06[NET] sending packet: from <öffentliche ip des VPS>[500] to <öffentliche ip fritzbox>[500] (388 bytes)
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 07[NET] received packet: from <öffentliche ip fritzbox>[500] to <öffentliche ip des VPS>[500] (140 bytes)
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 07[ENC] parsed AGGRESSIVE request 0 [ HASH NAT-D NAT-D N(INITIAL_CONTACT) ]
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 07[IKE] IKE_SA fritzbox[1] established between <öffentliche ip des VPS>[<öffentliche ip des VPS>]...<öffentliche ip fritzbox>[<dyndns hostname der fritzbox>]
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 07[IKE] scheduling reauthentication in 13686s
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 07[IKE] maximum IKE_SA lifetime 14226s
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 09[NET] received packet: from <öffentliche ip fritzbox>[500] to <öffentliche ip des VPS>[500] (2108 bytes)
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 09[ENC] parsed QUICK_MODE request 895277431 [ HASH SA No KE ID ID ]
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 09[ENC] generating QUICK_MODE response 895277431 [ HASH SA No KE ID ID ]
Jan 26 14:35:01 VPS charon: 09[NET] sending packet: from <öffentliche ip des VPS>[500] to <öffentliche ip fritzbox>[500] (316 bytes)
Jan 26 14:35:02 VPS charon: 10[NET] received packet: from <öffentliche ip fritzbox>[500] to <öffentliche ip des VPS>[500] (60 bytes)
Jan 26 14:35:02 VPS charon: 10[ENC] parsed QUICK_MODE request 895277431 [ HASH ]
Jan 26 14:35:02 VPS charon: 10[IKE] CHILD_SA fritzbox{1} established with SPIs c2906947_i b4654228_o and TS 192.168.0.0/24 === 192.168.2.0/24
Jan 26 14:35:02 VPS charon: 12[NET] received packet: from <öffentliche ip fritzbox>[500] to <öffentliche ip des VPS>[500] (92 bytes)
Jan 26 14:35:02 VPS charon: 12[ENC] parsed INFORMATIONAL_V1 request 96996794 [ HASH N(DPD) ]
Jan 26 14:35:02 VPS charon: 12[ENC] generating INFORMATIONAL_V1 request 3730443924 [ HASH N(DPD_ACK) ]
Jan 26 14:35:02 VPS charon: 12[NET] sending packet: from <öffentliche ip des VPS>[500] to <öffentliche ip fritzbox>[500] (92 bytes)
# https://wiki.strongswan.org/projects/strongswan/wiki/ConnSection
# Add connections here.
conn fritzbox
aggressive=yes
left=<öffentliche IP des VPS>
leftsubnet=192.168.0.0/24
ike=aes256-sha-modp1024
esp=aes256-sha1-modp1024
right=<dyndns hostname der fritzbox>
rightid=@<dyndns hostname der fritzbox>
rightsubnet=192.168.2.0/24
ikelifetime=4h
keylife=1h
authby=secret
auto=add
%any %any : PSK "<eigener PSK>"
enabled = yes;
editable = yes;
conn_type = conntype_lan;
name = "<öffentliche ip des VPS>";
boxuser_id = 0;
always_renew = no;
reject_not_encrypted = no;
dont_filter_netbios = yes;
localip = 0.0.0.0;
local_virtualip = 0.0.0.0;
remoteip = <öffentliche IP des VPS>;
remote_virtualip = 0.0.0.0;
keepalive_ip = 192.168.0.1;
localid {
fqdn = "<dyndns hostname der fritzbox>";
remoteid {
ipaddr = <öffentliche ip des VPS>;
mode = phase1_mode_aggressive;
phase1ss = "all/all/all";
keytype = connkeytype_pre_shared;
key = "<eigener PSK>";
cert_do_server_auth = no;
use_nat_t = yes;
use_xauth = no;
use_cfgmode = no;
phase2localid {
ipnet {
ipaddr = 192.168.2.0;
mask = 255.255.255.0;
phase2remoteid {
ipnet {
ipaddr = 192.168.0.0;
phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
accesslist = "permit ip any 192.168.0.0 255.255.255.0";
Status of IKE charon daemon (weakSwan 5.1.2, Linux 3.16.0-29-generic, x86_64):
uptime: 8 minutes, since Jan 26 14:02:30 2015
malloc: sbrk 2433024, mmap 0, used 362400, free 2070624
worker threads: 11 of 16 idle, 5/0/0/0 working, job queue: 0/0/0/0, scheduled: 2
Listening IP addresses:
<öffentlich ip des VPS>
Connections:
fritzbox: <öffentliche IP des VPS>...<dyndns hostname der fritzbox> IKEv1/2
fritzbox: local: [<öffentliche IP des VPS>] uses pre-shared key authentication
fritzbox: remote: [<dyndns hostname der fritzbox>] uses pre-shared key authentication
fritzbox: child: 192.168.0.0/24 === 192.168.2.0/24 TUNNEL
Security Associations (1 up, 0 connecting):
fritzbox[1]: ESTABLISHED 8 minutes ago, <öffentliche IP des VPS>[<öffentliche IP des VPS>]...<öffentliche ip fritzbox>[<dyndns hostname der fritzbox>]
fritzbox[1]: IKEv1 SPIs: 3bac5513ed8004e6_i 959a25fca2ec0c68_r*, pre-shared key reauthentication in 3 hours
fritzbox[1]: IKE proposal: AES_CBC_256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024
fritzbox{1}: INSTALLED, TUNNEL, ESP SPIs: c5e0e51c_i fd34ae19_o
fritzbox{1}: AES_CBC_256/HMAC_SHA1_96, 128 bytes_i (1 pkt, 524s ago), 0 bytes_o, rekeying in 38 minutes
fritzbox{1}: 192.168.0.0/24 === 192.168.2.0/24
14:18:38.745642 IP <öffentliche ip fritzbox> > <öffentliche IP des VPS>: ESP(spi=0xc5e0e51c,seq=0xbc), length 132
14:18:38.745642 IP 192.168.2.4 > 192.168.0.1: ICMP echo request, id 19620, seq 1, length 64
14:18:39.752964 IP <öffentliche ip fritzbox> > <öffentliche IP des VPS>: ESP(spi=0xc5e0e51c,seq=0xbd), length 132
14:18:39.752964 IP 192.168.2.4 > 192.168.0.1: ICMP echo request, id 19620, seq 2, length 64
14:18:40.763950 IP <öffentliche ip fritzbox> > <öffentliche IP des VPS>: ESP(spi=0xc5e0e51c,seq=0xbe), length 132
14:18:40.763950 IP 192.168.2.4 > 192.168.0.1: ICMP echo request, id 19620, seq 3, length 64
14:21:33.362499 IP <öffentliche IP des VPS> > <öffentliche ip fritzbox>: ESP(spi=0x3136f45e,seq=0x6), length 132
14:21:33.396429 IP <öffentliche ip fritzbox> > <öffentliche IP des VPS>: ICMP host <öffentliche ip fritzbox> unreachable - admin prohibited filter, length 36
14:21:34.363757 IP <öffentliche IP des VPS> > <öffentliche ip fritzbox>: ESP(spi=0x3136f45e,seq=0x7), length 132
14:21:34.397694 IP <öffentliche ip fritzbox> > <öffentliche IP des VPS>: ICMP host <öffentliche ip fritzbox> unreachable - admin prohibited filter, length 36
14:21:35.364965 IP <öffentliche IP des VPS> > <öffentliche ip fritzbox>: ESP(spi=0x3136f45e,seq=0x8), length 132
14:21:35.399465 IP <öffentliche ip fritzbox> > <öffentliche IP des VPS>: ICMP host <öffentliche ip fritzbox> unreachable - admin prohibited filter, length 36
Sascha
