JFritz-0.7.5_5-Beta_Fix_1_31072015.zip
"Alles brennt, alles geht in Flammen auf, alles was bleibt, sind Asche und Rauch.
Doch zwischen schwarzen Wolken seh' ich ein kleines bisschen Blau
ich halt die Luft an, lauf über die Glut.
Alles wird gut."
DANKE Pikachu
Zur Loginmethode steht in der debug.log...
(03.08.15 20:10:17): INFO: LoginMode: [COLOR=#ff0000]PASSWORD[/COLOR]
(03.08.15 20:10:17): INFO: preparePostRequest_0h: POST http://fritz.box:80/cgi-bin/system_status HTTP/1.1
(03.08.15 20:10:17): INFO: postToHttpAndGetAsString_0h: POST http://fritz.box:80/cgi-bin/system_status HTTP/1.1
(03.08.15 20:10:18): INFO: PageNotFoundException_0: HTTP/1.1 200 OK [Connection: Keep-Alive, Transfer-Encoding: chunked, Content-type: text/html; charset=iso-8859-1, Keep-Alive: timeout=60, max=300]
Falsche stelle im log bei dir Suche weiter nach hier:
(03.08.15 13:42:49): INFO: extractLoginMode_getBoxType: 146
(03.08.15 13:42:49): INFO: extractLoginMode_res: 1
(03.08.15 13:42:49): INFO: extractLoginMode_loginMode: USERNAME_PASSWORD
(03.08.15 13:42:49): INFO: extractLastUsername_lastUserName: pikachu
Lad dir die Rev 6 nochmal neu runter denn ich habe erst heute
den Fix zum Login drin. ;)
@ Pikachu
Wo ist die Revision6 zu finden?
JFritz läuft mit Homebox 3
Herzlichen Dank an den/die Entwickler!! JFritz läuft wieder! Habe von Kabel Deutschland die Homebox 3 (FB 6490) erhalten und damit war JFritz nicht mehr einsatzfähig. Nachdem ich, wie beschreiben, die beiden Dateien ausgetauscht habe, klappt alles wieder. Nutze JFritz schon seit Jahren und möchte es nicht mehr missen. Die mir bekannten Alternativen haben alle ihre "Macken" oder sind zu umständlich in der Bedienung.
Nochmals vielen Dank für den Support.
klappt denn bei Dir die Rückwärtssuche, wenn jemand anruft?
Mfg
Hermann
Die Rückwärtssuche klappt noch nicht.Soll aber in Arbeit sein.
Super!!!!! Vielen Dank, die Rückwärtssuche funktioniert wieder!!!
Mfg
Hermann
genial, vielen vielen vielen Dank für Deine Arbeit und auch allen anderen sei gedankt, die zu helfen versuchen (ich kann das leider nicht) :groesste:
SUPER gemacht Jungs :) Bei mir geht jetzt FAST Alles :) nur die Tray-Nachrichten wollen nicht :-(
Gerade die Tray-Nachrichten gingen immer, auch ohne Patch... Welche Umgebung hast du?
Balloon Tips
Tray Nachrichten gehen schon, vielleicht irgendwo* "Balloon Tips" deaktiviert?
Rückwärtssuche
Nach einer klitzekleinen Änderung in der...
 %programfiles%\JFritz\numbers\international\reverselookup.xml
...wäre das wohl auch Geschichte.
* Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Infobereichsymbole
@Pikachu & robot_rap: Denkt bitte daran die SID aus dem debug.log oder wo auch immer die eventuell auftaucht und unberechtigterweise eingesehen werden kann in einer der nächsten (am Besten Alle) Version zu entfernen.
Ansonsten klappt ein simples Copy'n'Paste um auf die Fritz!Box Konfigurationsoberfläche zu kommen.
...grad erfolgreich getestet.
@ Hans Juergen
Habe Windows 10 drauf. Vor der Umstellung auf Windows 10 gings noch .-)
Oder was meinst Du ?
Die SID interessiert keinen aber deine Tel zum spammen schon eher ;) :fies:
Diese Balloon Tips wurden durch Toasts ersetzt, über gpedit.msc bekommt man sie wieder...
So mal kleine Rückmeldung von mir. Ich habe es geschafft, das Programm funktioniert wieder, außer die Überwachung.
 JFritz v0.7.5 Rev. 5 (c) 2005-2015 by all members of the JFritz-Team
JFritz runs on Windows XP
(05.08.15 07:38:57): Save state properties
(05.08.15 07:38:57): Save config properties
OS Language: de
OS Country: DE
<html><body>FRITZ!Box 7362 SL (UI)-B-071103-010702-116276-721226-147902-1310630-30889-1und1</body></html>
(05.08.15 07:39:22): Save config properties
(05.08.15 07:39:22): ERROR: Could not read C:\Dokumente und Einstellungen\xxxx\Anwendungsdaten\JFritz\jfritz.quickdials.xml!
(05.08.15 07:39:23): ERROR: Could not read client login settings! No settings loaded!
(05.08.15 07:39:24): ERROR: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: http://fritz.box:49000/upnp/control/WANCommonIFC1
(05.08.15 07:39:24): ERROR: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: http://fritz.box:49000/upnp/control/WANIPConn1
(05.08.15 07:39:25): Timer enabled
(05.08.15 07:39:26): Save config properties
dadurch geht es wahrscheinlich nicht. monitor.jpg Hat jemand einen Tipp noch ? Vielen Dank ! lg Steffen
So erledigt, monitor.jpg Vielen Dank nochmal !!!
Was das geht mit der FRITZ!Box 7362 SL bei dir obwohl es hier geschrieben wurde dass jFritz nicht damit geht.
:wippe:
jenniferjemma029
