Ist der FAX-Versand eine Zusatzleistung mit Gebühren?
sanjana
18 Sep 2007
kann es sein, dass der FAX-Versand über meine VOIP Nr. Kosten verursacht?
Ich habe die 1&1Doppelflat 6000. Eigentlich dachte ich immer, dass das Versenden von Faxen über Fritzfax kostenlos wäre.
Kürzlich entdeckte ich aber im 1&1 Control-Center (Preisliste für Zusatzleistungen), dass der FAX-Versand eine Zusatzleistung ist und in Rechnung gestellt wird:
Fax Versand:
0,25 EUR/Seite* DIN A 4 ins deutsche und österreichische Festnetz
Hab ich mich all die Jahre geirrt und es fallen doch beim Faxen Gebühren an?
Danke schon mal im voraus!
Ahhhh, gut zu wissen. Danke!
Dazu gehört wohl auch Smartfax von 1und1:
@Sanjana
korrekt, überall wo 1&1 als "Fax-Gateway" zum Einsatz kommt, werden Kosten fällig. (=Seitenpreis)
wenn man über AVM Software, AVM Box oder eigene Hardware/externes Fax, dh rein die 1&1 VoIP-Leistung in Anspruch nimmt, fallen bei einer Flat keine Kosten an bzw. Minutenpreise.
Danke dir, informerex!
Da muss ich sehen, dass ich Fritzfax wieder zum laufen bringe.
Gebühren fallen nie an, da 1&1 keine Behörde ist. ;)
Normal sind Datenverbindung ausgenommen in Flat, also nur reine Sprache ist enthalten. In der Praxis berechnet aber eher keiner die Datenverbindung vom Fax.
wenn du schon so genau bist in deinem 1. Satz
dann weiß mal Satz 2 in Form der AGBs nach, denn die heutigen 1&1 Anschlüssen haben eine Internet/Datenflat :) optional kommt die Telefonie-Flat (Deutschland oä.) hinzu.
Am T.38-Protokoll könnte er es erkennen, wenn's eingeschaltet und unterstützt wird. (Also meistens eben nicht... ;))
@asterixleser: Nein, auch dann erkennt der Provider es nicht! ;)
Erst durch den Pilotton wird auf T38 gewechselt und dann ist die Verbindung schon aufgebaut!
bei Easybell kann man übrigens ohne Zusatzkosten Faxe über das Kundencenter versenden. ;)
Snyder
Bei SIP, ist es während der Verbindung nicht möglich den Codex zu ändern !
Der Codex wird immer ausgehandelt, bevor die Verbindung aufgebaut wird.
T.38 ist aber kein Codec, und auch kein Codex. ;)
[Klugscheissmodus an]es ist ein Codec und zwar meist G.711, mit der die Verbindung aufgebaut wird und T.38 ist ein Protokoll siehe hier. [/Klugscheissmodus aus]
Die Daten bzw Internetflat gilt aber nicht über Telefonie sondern nur über DSL. Also Modemverbindung über Einwahlnummer und so ist halt anderer Weg.
Wie und ob nun konkret unterschieden wird weiß ich nicht. Jedoch sind normal Daten, Weiterleitung und Sondernummern ausgenommen. Steht wenn auch in Leistungsbeschreibung drin irgendwo.
das wurde bisher aber so auch noch nicht angefragt, weil Modem, Mobilfunk usw. sind schon separat zu sehen.
es ging um den UMS-Service (inkl. Fax-Gateway) von 1&1 und deren Kosten bzw. inwieweit ein Abdeckung mit einem 1&1 DSL/Telefonie-Vertrag vorliegt.
Aha, danke. Bin davon ausgegangen, daß, wenn der Provider T.38 unterstützt, er es auch erfassen kann. Nun gut, 1x am Tag was dazugelernt. :mrgreen:
grdex
