isdnkarte quadport, welche?
hoodboyz
29 Mai 2008
Einen wunderschönen guten Tag,
ich bin auf der suche nach einer ISDN Karte mit der ich unter Asterisk Now ohne Probleme einen Anlagenanschluss und drei ergänzungsanschlüsse der deutschen Telekom betreiben kann. Also eine Quadport. Die Telefone sind alle via eth0 angebunden, es muss also keinen S0 Bus nach draussen geben. Was kann man da so empfehlen? Gerade was diese echo unterdrückung angeht.
Grüße,
luc
Muss es unbedingt eine Kartenlösung sein?
Ansonsten würde ich dir eine Patton SmartNode 4638 (5 ISDN Ports; max 8 Kanäle) empfehlen.
das habe ich hier aus dem Forum auch schon herausgelesen. Aber irgendwie kann ich mir das nicht so recht vorstellen. Gibt es dann nicht probleme mit der anbindung über Netzwerk? Und eine Echo Unterdrückung hat das Gerät auch nicht. Kann ich dieses Gerät denn ganz simpel dann dafür konfigurerieren auf dem Anlagenanschluss gespräche entgegenzunehmen und über den S0 Port ISDN Telefone an den Asterisk anschliessen? Es wären doch dann nur maximal 8 Gespräche möglich. Bei 5 ISDN Ports wären doch 10 Gespräche möglich.
Ich empfehle dir Dialogic DIVA Server 4BRI Karte. Sehr gute Qualität und stabil. Dazu gibt es tolle Features wie den DSP (echo-cancel, Fax, multi-channel-mixing 'chat').
Armin
Es ist eben keine 'billige' Karte. Aber meine Erfahrung sagt: das Geld ist sie Wert.
Da ich die Asterisk-Server bei unseren Standorten selbst zusammenstelle (mal Debian basiert, mal als
CDROM-Boot embedded System ohne Festplatte), kann ich zu asterisknow leider nichts sagen. Aber diese Karte ist voll durch chan_capi (bzw. chan_dialogicdiva) unterstützt.
Armin
Ok, und mit so einem Mediengateway hast du damit schoneinmal Erfahrungen gesammelt?
Nein, sowas benutze ich nicht. Da bei uns und unseren Kunden immer wieder besondere Wünsche umgesetzt werden sollen, halte ich von Mediengateways nichts. Ich brauche 100%ige Flexibilität und das habe ich nur, wenn ich das Ding selbst zusammenstelle und die Konfiguration auch komplett selbst erstelle.
Armin
Ja das leuchtet mir auch irgendwie ein. Und wenn dann die Anlage irgendwann erweitert werden muss dann ist das mit soner 2. Karte auch einfacher. Und da steht ja auch was von nur 8 paralellen Gesprächen und das ist einfach zu wenig.
Die Argumentation von armincm kann ich nachvollziehen. Ich halte jedoch die Umsetzung mit Medien-Gateways für im Regelfall gleich funktional (auch wenn ich letztendlich nicht jeden Teil des ISDN-Stacks selbst modifizieren kann).
Die Vorteile des Loslösens der Server von Karten-HW sowie das mögliche Clustern von Gateways überwiegt gegenüber dem Kartenkonzept.
... (auch wenn ich letztendlich nicht jeden Teil des ISDN-Stacks selbst modifizieren kann).
Es geht ja nicht nur um den Stack. In meinem Beispiel geht es um allerlei Features die man sich nur vorstellen kann.
... sowie das mögliche Clustern von Gateways überwiegt gegenüber dem Kartenkonzept.
Das sehe ich nicht so. Das Clustern ist auch beim Kartenkonzept sehr einfach. Und auch hier wieder völlig ohne Grenzen.
Armin
Das Netzwerk ist überhaupt kein Problem.
Auch mit Echos hatte ich noch nie Probleme. (Und hier sind schon viele Gateways verbaut)
Richtige Flexibilität hast du nur, wenn das ganze Standortunabhängig funktioniert. So braucht der Server nicht unbedingt bei den Anschlüssen stehen (was in vielen fällen auch gar nicht Möglich ist) und man muss sich nicht mühselig mit dem durchpatchen der Leitungen rumschlagen.
Was ist wenn man abgesetzte Analog/ISDN Ports braucht (Fax, Modem,...)
Dann nimmt man einfach eine weitere SmartNode und koppelt diese direkt an das Amts-Gateway (funktioniert dann auch noch wenn der Asterisk mal ausfällt).
Meiner Meinung nach ist es viel Einfacher (und sicherer) einfach ein 2. Gateway ins Netz zu stellen.
- Keine Asterisk Downtimes
- Bei defekt kann ein Gateway schnell getauscht werden
Achja, und mehr als 8 Kanäle hast du auf einer QuadBRI Karte auch nicht ;)
Bei den Features gebe ich Dir Recht, das ist funktional umfangreicher mit Karten realisierbar. Für 99% aller von mir bisher weltweit durchgeführten Installationen im Bereich von 10-2.000 Nebenstellen hat die (umfangreiche) Funktionalität der Mediengateways gereicht.
Das stimmt so nicht. Du kannst an einem Asterisk-Server nur das realisieren was der Server hardwaretechnisch stecken kann. Über diese Grenze hinaus musst Du mehrere Server kombinieren.
Mit Mediengateways kannst Du an einem Asterisk-Server redundant eine beliebige Anzahl Ports (z.B. 400 analoge Ports, 4x S2M und 20x ISDN S0) realisieren.
ja aber da kann ich auch nur 8 benutzen. Bei dem Gateway ja 10 nur limitiert wird auf 8. Also soll ich nun ein Gateway nehmen oder eine Karte? Ich muss sagen ich hatte mit ISDN bis jetzt noch überhaupt nichts zu tun, habe alles immer über VoIP gemacht. Beim Gateway würde mich eventuell reizen, einen S0 Bus zu erstellen weil ja ISDN Telefone günstiger als VoIP Telefone sind, speziell bei Schnurlosen.
Aber genau darum geht es bei der Flexibilität die ich meine. Jeder Standort hat seine eigenen Regeln und Wünsche. Und das muss dann im Verbund umgesetzt werden.
Das gleiche kann ich auch mit einem weiteren Rechner und einer ISDN-Karte machen. Z.B. mit einem kleinen EPIA Board. Und da alles standard-Hardware ist, kann ich bei einem Hardwaredefekt auch direkt
tauschen ohne diese spezielle Hardware zu bestellen oder gar als Ersatz im Schrank zu haben.
Da ich noch nie eine Asterisk-Downtime hatte, gelten diese Vorteile (selbst auch bei einem Asterisk-Fehler) auch für mich.
Da wir uns hier aber im Asterisk-Teil dieses Forum befinden, möchte ich anregen auch bei diesem Thema zu bleiben. Bei Bedarf könnte doch für Mediengateways ein eigenes Unterforum benutzt werden.
Armin
Naja, von so einer Lösung bin ich ja gar nicht überzeugt ;)
Allein die hohe Fehleranfälligkeit (OS, Asterisk, Treiber, ...)
Mit steigender Komplexität steigt auch die Fehlerwarscheinlichkeit.
Aber wenn du eine ISDN-Karte dazusteckst muss der Server doch aus...
So kenne ich das jedenfalls von "damals" ...
Naja, wir befinden uns im Forum ISDN Allgemein.
Da sollte man doch über alle ISDN Lösungen Diskutieren können, und nicht nur über ISDN Karten.
Wie schon geschrieben, ich hatte noch keine Fehler. (Ich spreche auch nicht von AVM und oder mISDN ;-)
Naja, ich spreche vom Produktivbetrieb. Eine 'grössere' Änderung bedeutet immer mal Tätigkeit für
den Administrator zu Zeiten, wo die Firma normal nicht arbeitet.
Falsch, es ist das "Asterisk ISDN Allgemein".
Ich schreibe doch auch nicht dauernd in das Toyota Forum wie toll Audi ist.... ;-)
Armin
Jetzt sagt mir doch mal ob ich mit so nem medien-gateway das kann, das ich machen möchte:
Telefongespräche über ISDN in Asterisk reinschicken und Telefongespräche nach draussen durch ISDN rausschicken. Das ganze mit einem Anlagenanschluss und drei Ergänzungsanschlüssen der dtag. Und wenn es ein Mediengateway wird, einen S0 Bus zu ein paar Schnurlosen Telefonen.
Ja, es geht um allgemeine Fragen/Lösungen für ein Asterisk ISDN Subsystem.
Das kann man sowohl mit ISDN Karten als auch mit ISDN Gateways realisieren.
Das ist ja nunmal keine Sache die Explizit nur ISDN Karten können.
EDIT:
Ja, das kannst du alles mit einem Medien-Gateway machen.
Du musst nur beachten das du maximal 8 Kanäle hast.
Wenn theoretisch alles Belegt ist brächtest du (4xAmt und 1x S0-Intern) 10 Kanäle, das würde dann nicht mehr (mit einem Gateway) gehen.
Aber auch genauso wenig mit einer QuadBRI Karte.
Ok, also um das jetzt mal zu verstehen diese Kanal geschichte. Ein Kanal mit diesem Gateway ist also auch wirklich ein ISDN Kanal. Also dann ich maximal 8 ISDN gespräche die Voip-Telefon -> ISDN Netz gehen führen. Nutze ich nun noch den 5. Port als S0, kann ich daran noch 8 Telefone Anschliessen, von denen jedes selbst bei Internen gesprächen ISDN zu ISDN einen Kanal belegt und auch wenn ich ISDN zu Voip intern telefoniere wird ein Kanal benutzt. Also könnten 4 Telefone Intern und 4 Telefone Extern maximal telefonieren. Sehe ich das richtig? Und stacken könnte ich die ganze sache dann indem ich zwei dieser Geräte kaufe und diese über den Console-Port miteinander verbinde. Oder fällt dann jeweils ein S0-Bus also ISDN steckmöglichkeit weg?Ok, also um das jetzt mal zu verstehen diese Kanal geschichte. Ein Kanal mit diesem Gateway ist also auch wirklich ein ISDN Kanal. Also dann ich maximal 8 ISDN gespräche die Voip-Telefon -> ISDN Netz gehen führen. Nutze ich nun noch den 5. Port als S0, kann ich daran noch 8 Telefone Anschliessen, von denen jedes selbst bei Internen gesprächen ISDN zu ISDN einen Kanal belegt und auch wenn ich ISDN zu Voip intern telefoniere wird ein Kanal benutzt. Also könnten 4 Telefone Intern und 4 Telefone Extern maximal telefonieren. Sehe ich das richtig? Und stacken könnte ich die ganze sache dann indem ich zwei dieser Geräte kaufe und diese über den Console-Port miteinander verbinden? Oder fällt dann jeweils ein ISDN Anschluss weg?
Ayzham
