ISDN Dienste am So Bus der 7170 nicht mehr möglich mit neuer SW 29.04.06
Has getestet.
4 Gespräche durch Rückfrage über Amt gehen.
Nur lässt sich nur eins davon zu einer 3er-Konferenz zusammenschalten.
Und im 4ten Gespräch hört man teilweise nichts.
Aber mit 3 Gesprächen geht es ganz sicher.
Kannst du nachvollziehbar erklären, wie du das zustande gebracht hast?
Mett
1. Hardware vorbereiten:
Das Mobilteil SL55 vom Flur holen und bereit halten.
2. Am Sx353 die Nummer 08003301900 wählen.
3. Am SL55 die Nummer wählen.
4. Am Sx353 Menü/Rückfrage machen und die Nummer wählen
5. Wenn die Verbindung da ist 'Konf' drücken.
6. Am SL55 Menü/Rückfrage machen und die Nummer wählen
7. Am SL55 geht 'Konf' drücken nicht (Diensmerkmal nicht möglich) Aber makeln geht.
Die Reihenfolge (SL55/Sx353 und erst makeln oder erst 2te Rückfrage) des Aufbaus dürfte egal sein.
Ab 3 Verbindungen fängt es etwas zu knistern an.
Nach meinem Mailverkehr mit AVM möchte ich hier mal das Ergebnis posten.
Es handelt sich wirklich um einen Bug, der aber nur auftritt wenn eine Rufumleitung auf die T-Net-Box-Nummer 08003302424 erfolgt.
Schon im Thread über Rufumleitungslogik steht unter B. Rufnummernabhängige (MSN-) Rufumleitungen folgendes:
Moonbase schrieb:
Von Endgeräten am internen S0 können rufnummernbasiert CFU / CFB / CFNR aktiviert / deaktivert / abgefragt werden. Bei gleichen Festnetz- und Internetrufnummern erfolgt die Änderung für beide Nummerntypen zeitgleich.
So macht es die Box in der aktuellen Firmware auch. Da aber VoIP-Gespräche nicht auf die T-Net-Box umgeleitet werden können (Problem der T-Net-Box wegen der PIN-Eingabe) hat AVM vorgesehen, dass in einem solchen Falle nur die Rufumleitung für die ISDN-MSN eingerichtet wird. Das funktioniert so auch.
Nur was nicht richtig funktioniert ist die Abfrage der Rufumleitung genau in diesem Falle (gleiche MSN für ISDN und VoIP und Rufumleitung auf 08003302424). Bei der Abfrage durch das ISDN-Telefon wird von der Box die richtige MSN zunächst bei den VoIP-Nummern gesucht. Dort wird sie auch gefunden, da diese MSN ist ja auch für VoIP vergeben ist. Aber bei VoIP wurde ja keine Rufumleitung eingerichtet, und genau so wird dann auch für die Rufumleitung im Display des ISDN-Telefons inaktiv angezeigt.
Dieser Fehler tritt also nur mit einer Rufumleitung nach 08003302424 auf, wenn dieselbe MSN für ISDN und VoIP vergeben ist, oder aber, wenn über die Weboberfläche die VoIP-Rufumleitung oder die ISDN-Rufumleitung einzeln bei identischen Nummern deaktiviert / gelöscht wird.
AVM will diesen Bug ist in nächster FW-Version behoben haben.
Noch ein Bug:
@Regensburg kann ich mit dem T-Concept nur eine SMS schicken, mehr nicht (kommt nach einigen Versuchen eine Fehlermeldung). NAch Neustart der Box geht es wieder einmal.
Mit dem Gigaset C450IP am Fon1 gehts es beliebig oft.
Ist Fritz!Fax für Fritz!Box an, geht SMS senden garnicht.
@home klappt das mit dme ISDN-Gigaset und SMS senden, obs am ISDN-Anschluß oder am T-Concept liegt, muss ich noch testen.
Stripi
