[Frage] IP-Klingelanlage mit 7590 verbinden
Hast Du es statt mit http mit https bereits versucht? Die Fehlermeldung ist ja relativ eindeutig, wenn Benutzer und Kennwort stimmen, an was sollte es sonst noch liegen...
Startest Du die Kamera zwischen durch mal neu? Ich könnte mir hier noch eine Art DDoS Schutz vorstellen.
das kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Ich habe seit geraumer Zeit eine Metzler VDM10 Video-Türsprechanlage in Betrieb. Dort ist auch eine Hikvision-Kamera verbaut. Das Problem erinnert mich im Ganzen doch schwer an die Metzler-Anlage. Ich wollte ursprünglich eine Innenstation in Kombination mit dem Betrieb eines FritzFons. Bei der ersten Online-Kundenberatung wurde mir aber erklärt, dass bei dieser Kombi immer zuerst die Innenstation läutet und dann erst (nach der eingestellten Klingeldauer) das FritzFon. Ein Parallelbetrieb sei nicht möglich. Das war auch für mich ein Grund keine Innenstation mit zu bestellen.
In irgendeinem Forum hat es aber ein User geschafft beides parallel klingeln zu lassen. Leider finde ich das Forum nicht mehr. Vielleicht hilft ja eine intensive Google-Suche hier weiter.
Evtl. kannst du mal versuchen, die Innenstation zu deaktivieren, bzw. abzuklemmen. Dann sollte eigentlich das FritzFon sofort klingeln. Ist zwar auch keine Lösung aber zur Ursachenerforschung vielleicht nützlich.
Du hast Recht. Wenn ich die Anrufdauer an der Innenstation auf 30S einstelle, geht der Fritzfon exakt nach 30S an. Wenn 60S Einstellung dann exakt nach 60S klingelt der Fritzfon. Hirnlos wo schon der Anruf beendet ist und an der Klingel automatisch abgewiesen wurde.
vielen Dank für all die Informationen in diesem Thread.
Für alle die eine
  1. DS-KD8003-IME1(B) mit DACH Firmware V2.2.58 build 221227 und
  2. einen externen Klingelschalter benutzen (Spezialfunktion dieser Firmware)
mag folgendes interessant sein:
Wie aus dem kleingedruckten der Notes dieser Firmware Version hervorgeht, werden die externen Klingeleingänge hart mit einer Raumnummer verdrahtet. Z.B. wenn der Eingang 1 (Alarm1) verdrahtet ist, wird stets beim Drücken der Klingel die Raumnummer 1 angerufen (ist bei meinem Zaunlieferanten der Fall). Die Konfiguration der Klingelknöpfe im Webinterface spielt dann keine Rolle :-(.
Das führt dazu, dass wenn die HIK Indoorstation auf dieser RAumnummer sitzt, zuerst diese angerufen wird und erst danach die Fritzbox. Abhilfe schafft die Indoorstation auf eine andere Raumnummer zu verlegen. Dann wird nur die Fritzbox und sofort signalisiert. Wenn man auch die Indoorstation anrufen möchte muss man diese als SIP Telefon an der FB anmelden (Anmeldung wie bei der Outdoorstation) und in den Rundruf der Klingel mit aufnehmen. Dann klingeln Indoorstation und FB gleichzeitig.
Wehrmutstropfen: Das Video auf der Indoorstation funktioniert nicht. Kennt hier jemand eine Lösung?
Ich habe auch noch das Problem dass die DECT Telefone das Bild laden wollen aber dieses nicht rechtzeitig geliefert wird. Gibt es hier schon eine Lösung?
Martin
Barron Johnstown
