IP Adressen Manuel ändern
Wenn IP schon vergeben ist für andere Gerät gibt es eine Fehlermeldung.
Und Gerät muss die IP auch wirklich selbst beziehen keine manuellen Vorgaben.
Sonst beide Geräte aus Übersicht löschen und neu hinzufügen, und dann erst Verbinden.
Also irgendwie raff ich das nicht so recht und es war bei meinen Asus AC68U deutlich komfortabler.
Gerade hatte ich es wieder: Meinem Qnap NAS eine feste IP vergeben (damit die Fritz das nicht immer wieder selbst auswürfelt), jetzt war die Qnap aus und ein neues Wlan Gerät wurde angeschaltet (bei dem ich keine IP manuell vergeben kann) und dieses Gerät nimmt sich einfach die IP der Qnap inkl. der für die Qnap gemachten Portfreigaben.
Und so passiert das leider laufend aber nicht bei allen Endgeräten, ich hab schon alle Szenarien jetzt durch -manuell in die Fritz eingetragen, dem Gerät die IP4 fest zuweisen etc.- trotzdem belegt er teilweise einfach die IP doppelt wenn ein Gerät aus ist.
Sind beide an, bekommt das eine Gerät dann einfach eine ganz andere IP, bei meinem FireTV stand da sogar mal irgendwas in der Art von "wird mit XXX geteilt" und beide hatte in der Übersicht die gleiche IP (ein Gerät war allerdings aus davon).
In der neusten Labor Version soll man das angeblich selbst festlegen können (so wie bei fast allen Routern) hoffe die 6490 bekommt sowas auch mal.
... stand da sogar mal irgendwas in der Art von "wird mit XXX geteilt" und beide hatte in der Übersicht die gleiche IP (ein Gerät war allerdings aus davon).
Scanne mal den DNS-Server der FritzBox. Z. B.:
sudo nmap -sP -R --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24 | grep -iE 'fritz.box|address'
Danke für deinen Tipp aber wenn ich das richtig sehe, sieht das nach Linux aus und davon hab ich leider absolut keinen Schimmer , ich krieg mal gerade ne Live Installation hin :)
Dann scheitert's bestimmt am fehlenden "sudo" ... scnr.
Nicht nur sudo, das wusste ich sogar ;) aber auch grep kennt die Windows Variante nicht
Edit: also wenn ich diesen Teil ab "grep" weg lasse, schmeißt er mir das raus:
WARNING: Could not import all necessary Npcap functions. You may need to upgrade to version 0.07 or higher from http://www.npcap.org. Resorting to connect() mode -- Nmap may not function completely
Starting Nmap 7.31 ( https://nmap.org ) at 2016-12-07 10:05 Mitteleuropõische Zeit
Nmap scan report for fritz.box (192.168.178.1)
Host is up (0.0020s latency).
Nmap scan report for Brother.fritz.box (192.168.178.45)
Host is up (0.0063s latency).
Nmap scan report for fritz.nas (192.168.178.254)
Host is up (0.00068s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 25.52 seconds
Wenn Geräte löscht in Liste, FB Neustart, neu hinzufügst mit mac/IP und dann nach und nach wieder anschließt/anmeldest sollte es gehen, lass dann aber DHCO am Client laufen nicht fixe IP. Normal klappt dass so.
Was mich wundert ist, dass die IP-Adressen der Geräte die z. Zt. down sind, nicht angezeigt werden. Sieht danach aus, als wenn der dns-server-cache zeitnah gelöscht wird.
Bei meiner FB6360 sieht das z. B. so aus:
Nmap scan report for xyz111.fritz.box (192.168.178.9)
Nmap scan report for xyz222.fritz.box (192.168.178.16) [host down]
Nmap scan report for xyz333.fritz.box (192.168.178.21)
Nmap scan report for xyz444.fritz.box (192.168.178.27) [host down]
Nmap scan report for xyz555.fritz.box (192.168.178.29) [host down]
Nmap scan report for xyz666.fritz.box (192.168.178.43)
