Internetverbindung manuell trennen?
con278 schrieb:
Sowohl per Batch-Job als auch per Klick.
FritzBox 7170 Firmware 29.04.06 funzt einwandfrei
SUUUPERTOOL das reconnect.exe oder reconnect.bat. In der bat Datei kann man statt fritz.box auch die IP der Box eintragen.
Übrigens:
Laufende Telefonate werden nicht unterbrochen (habs getestet). Einer von beiden Teilnehmern kann nur nichts mehr hören. Damit kann man aber leben, da dies auch schon mal beim rosa Riesen vorkommen kann und für den Teilnehmer daher nicht ungewöhnlich ist.
Das macht mich aber neugierig. IMO kann das Telefon (VoIP) nicht weiterlaufen, da die IP Adresse geändert wird und der Sip-Provider diese erst mit dem Anmelden mitgeteilt bekommt.
Was natürlich läuft sind die PSTN Anrufe, da die mit dem WAN nichts zu tun haben.
also bei geht die data.box nicht mehr unter Linux
:~$ nc -w 1 192.168.123.254 49000 < data.box
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Length: 178
Content-Type: text/html
<HTML><HEAD><TITLE>404 Not Found (ERR_NOT_FOUND)</TITLE></HEAD><BODY><H1>404 Not Found</H1><BR>ERR_NOT_FOUND<HR><B>AR7 Webserver</B> Tue, 18 Jul 2006 17:32:24 GMT</BODY></HTML>
firefox öffnet die XML's Konqueror nicht....lokales speichern und abändern geht auch nicht
POST /upnp/control/WANIPConn1 HTTP/1.1
HOST: blah:49000
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#ForceTermination"
CONTENT-TYPE: text/xml ; charset="utf-8"
Content-Length: 293
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Envelope s:encodingStyle="/home/tegger/encoding.xml" xmlns:s="/home/tegger/envelope.xml">
   <s:Body>
      <u:ForceTermination xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1" />
   </s:Body>
</s:Envelope>
noch ideen ?
achja mit sudo nc... geht auch nicht....
Deborah schrieb:
danke für die info.
wäre es möglich die xml-abfrage dahingehend abzuändern, daß sie lokal erfolgt?
ich find das nämlich nicht so toll, daß die fritz!box zum trennen einen code im
i-net abrfagt.
ich kenne mich da nicht so aus, aber es sollte doch machbar sein, daß statt der
abfrage
<s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
würde sich der sache jemand annehmen?
liebe grüße
Also die betreffende Zeile ist wohl:
<xs:schema targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
Diese Zeile gibt einen sogenannten "Namespace" an. Wer moderne Programmierung und Validierung (z.B. W3C, validHTML, usw.) kennt der weiß, dass damit ein bestimmter Namensraum von Funktionen gemeint ist.
Vergleichbar ist das mit dem
< ! DOCTYPE - TAG bei HTML und XML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en" dir="ltr">
XML sowie html kann ja "immer" interpretiert werden.
Wenn ich aber wissen will, ob meine XML-Daten VALID sind = der festgelegten Sprache entsprechen, dann brauch ich meine Definitionen und die findet man unter jener URL dort.
HTML wird auch immer einfach mal interpretiert, ob Fehler drin sind oder nicht (Gott sei Dank!) Wenn eine Internetseite ordentlich angezeigt wird, dann muß sie noch lange nicht valid sein...
Bevor das noch weiter geht...
mach dir keine Sorgen! Hier gehts nicht um ein Inet-Zugriff, sondern um eine Formalie an der man die XML-Sprache kontrollieren/validieren kann.
VG JD
kokoloris schrieb:
Danke kokoloris, funktioniert mit meiner FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI), Firmware-Version 29.04.15 prima!!
Achja für alle, deren FritzBox aus unerklärlichen Gründen auch nicht mehr unter fritz.box erreich bar ist, sondern nur noch über die IP 192.168.178.1, einfach die in die .bat Datei folgenden Code rein, dann klappts:
type data.box | nc -w 1 192.168.178.1 49000 >nul
gruß marS
VanNameless schrieb:
Unter http://www.boodaa.de/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=42 kann man sich auch so ein Tool runterladen.
Vorteil dieses tools es muss kein Upnp in der FritzBox aktiv sein
.Net Framework 2.0 muß dazu installiert sein
Wawuschel
kokoloris schrieb:
Habe die reconnect.bat zusätzlich auch zu dem Archiv hinzugefügt. Jetzt kann man entweder mit Hilfe der reconnect.exe oder der reconnect.bat die Verbindung trennen. Der einzige Unterschied ist, dass die reconnect.exe Balon-Tips in der Tray abgibt und die reconnect.bat keinen mux sagt ;-)
Download: Fritz!Box_reconnect.rar
einwandfrei... läuft mit meiner 7050 Version 14.14.01 perfekt!!! Klasse arbeit... mein respekt
einfach #97*7* über das angeschlossene Telefon an der Box anrufen und die reconnect.exe starten... zack man hat ne neue IP!!!
Wie kann ich das eigentlich direkt auf der Box machen?
Ich habe schon mit folgendem versucht :
cat data.box | nc -w 1 fritz.box 49000
aber leider bewirkt das nix.
Also hat jemand ne Ahnung, welche Möglichkeiten man auf der Box selbst?
Ereignisse: FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware-Version 29.04.15
14.09.06 04:22:26 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:22:26 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
14.09.06 04:21:58 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:21:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:21:42 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:21:42 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:21:28 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:21:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:21:12 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:21:12 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:20:58 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:20:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:20:44 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:20:44 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:20:30 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:20:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:20:16 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:20:16 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:20:02 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:20:02 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:19:47 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:19:47 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:19:33 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:19:33 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:19:19 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:19:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:19:05 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:19:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:18:51 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:18:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:16:54 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:16:54 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
14.09.06 04:16:29 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:16:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:16:15 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:16:15 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:16:00 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:16:00 PPPoE-Fehler: Unbekannter Fehler.
14.09.06 04:15:47 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:15:47 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:13:48 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:13:48 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
14.09.06 04:13:21 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:13:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:13:07 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:13:07 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:12:53 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:12:53 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:12:39 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:12:39 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:12:25 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:12:25 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:12:11 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:12:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:11:57 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:11:57 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:11:43 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:11:43 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:11:29 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:11:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:11:15 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:11:15 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:11:01 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:11:01 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:10:47 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:10:47 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:10:33 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:10:33 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:10:19 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:10:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:10:05 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:10:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:09:51 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:09:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:09:37 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:09:37 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:09:23 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:09:23 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:09:09 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:09:09 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:08:55 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:08:55 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:08:41 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:08:41 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:08:27 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:08:27 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:08:13 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:08:13 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:07:59 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:07:59 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:07:45 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:07:45 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:07:31 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:07:31 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:07:17 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:07:17 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:07:03 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:07:03 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:06:49 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:06:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:06:35 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:06:35 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:06:21 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:06:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:06:07 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:06:07 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:05:53 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:05:53 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:05:39 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:05:39 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:05:25 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:05:25 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:05:11 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:05:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:04:57 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:04:57 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:04:43 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:04:43 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:04:29 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:04:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:04:15 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:04:15 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:04:01 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:04:01 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:03:47 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:03:47 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:03:33 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:03:33 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:03:19 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:03:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:03:05 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:03:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:02:51 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:02:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:02:37 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:02:37 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:02:23 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:02:23 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:02:09 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:02:09 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:01:55 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:01:55 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:01:41 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:01:41 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:01:27 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:01:27 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:01:13 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:01:13 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:00:59 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:00:59 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:00:45 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:00:45 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:00:31 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:00:31 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:00:17 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:00:17 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 04:00:03 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 04:00:03 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:59:49 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:59:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:59:35 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:59:35 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:59:21 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:59:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:59:07 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:59:07 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:58:53 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:58:53 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:58:39 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:58:39 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:58:25 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:58:25 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:58:11 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:58:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:57:57 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:57:57 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:57:43 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:57:43 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:57:29 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:57:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:57:15 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:57:15 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:57:01 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:57:01 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:56:47 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:56:47 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:56:33 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:56:33 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:56:19 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:56:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:56:05 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:56:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:55:51 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:55:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:55:37 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:55:37 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:55:23 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:55:23 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:55:09 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:55:09 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:54:55 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:54:55 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:54:41 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:54:41 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:54:27 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:54:27 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:54:13 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:54:14 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:54:00 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:54:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:53:46 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:53:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:53:32 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:53:32 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:53:18 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:53:18 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:53:04 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:53:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:52:50 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:52:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:52:36 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:52:36 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:52:22 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:52:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:52:08 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:52:08 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:51:54 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:51:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:51:40 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:51:40 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:51:26 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:51:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:51:12 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:51:12 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:50:58 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:50:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:50:44 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:50:44 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:50:30 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:50:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:50:16 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:50:16 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:50:02 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:50:02 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:49:48 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:49:48 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:49:34 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:49:34 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:49:20 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:49:20 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:49:06 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:49:06 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:48:52 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:48:52 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:48:38 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:48:38 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:48:24 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:48:24 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:48:10 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:48:10 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:47:56 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:47:56 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:47:42 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:47:42 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:47:28 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:47:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:47:14 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:47:14 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:47:00 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:47:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:46:46 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:46:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:46:32 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:46:32 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:46:18 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:46:18 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:46:04 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:46:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:45:50 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:45:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:45:36 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:45:36 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:45:22 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:45:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:45:08 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:45:08 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:44:54 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:44:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:44:40 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:44:40 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:44:26 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:44:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:44:12 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:44:12 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:43:58 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:43:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:43:44 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:43:44 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:43:30 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:43:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:43:16 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:43:16 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:43:02 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:43:02 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:42:48 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:42:48 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:42:34 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:42:34 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:42:20 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:42:20 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:42:06 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:42:06 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:41:52 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:41:52 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:41:38 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:41:38 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:41:25 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:41:25 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:41:11 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:41:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:40:57 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:40:57 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:40:43 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:40:43 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:40:29 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:40:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:40:15 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:40:15 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:40:01 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:40:01 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:39:47 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:39:47 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:39:33 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:39:33 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:39:19 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:39:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:39:05 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:39:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:38:51 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:38:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:38:37 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:38:37 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:38:23 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:38:23 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:38:09 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:38:09 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:37:55 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:37:55 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:37:41 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:37:41 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:37:27 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:37:27 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:37:13 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:37:13 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:36:59 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:36:59 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:36:45 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:36:45 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:36:31 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:36:31 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:36:17 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:36:17 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:36:03 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:36:03 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:35:49 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:35:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:33:52 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:33:52 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
14.09.06 03:33:23 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:33:23 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:33:09 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:33:09 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:32:55 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:32:55 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:32:41 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:32:41 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:32:25 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:32:25 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:32:11 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:32:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:31:57 Internetverbindung wurde getrennt.
14.09.06 03:31:57 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
14.09.06 03:31:53 Internetverbindung wurde getrennt.
Wieso dauert das so lange bis es wieder online ist???
Cau Adas
Genau das passiert bei mir auch (Provider: T-Com). Allerdings nur dann, wenn ich mich mehrmals innerhalb eines kurzen Zeitraums (1 Min.) wiederverbinden möchte.
CU
delgardo
Lösung
Gibts dafür bereits ne Lösung ? bei 1&1 dasselbe :(
Eine Lösung gibt wohl nicht
Eine einfache Lösung für das Problem mit Verbindungsabbrüchen gibt es wohl nicht aber schaut doch mal hier
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=107590
oder hier
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=107081
nach.
Wenn es an der Leitungsqualität liegt, gibt es hier Informationen:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=86116
Bei mir war es so, dass ich in den letzten drei Tagen ständig Verbindungsabbrüche hatte. Nachdem ich bei Carpo und der Telekom angerufen hatte, sind sie heute plötzlich wieder verschwungen.
Thomas
DR-EasyUPnP 1.07
Auf mehrfachen Wunsch kann man DR-EasyUPnP jetzt auch über die Kommandozeile steuern.
Wird das Programm ohne weitere Parameter gestartet, verhält es sich wie bisher und man kann die Aktion über das Menü auswählen.
Sofern dem Programm beim Start der Pfad zur Steuerdatei (absolut oder relativ zum Arbeitsverzeichnis) mitgeteilt wird, sendet DR-EasyUPnP diese an das Netzwerkgerät und beendet sich danach.
Wer das Programm zum Ändern der IP noch nicht kennt, kann es hier herunterladen. Die aktuelle Version gibt es automatisch über die Update-Funktion im Programm selbst.
Wessen DL-Manager nicht mit Parametern umgehen kann, erstellt bitte im EasyUPnP-Programmordner
eine Batch-Datei (z.B. NeueIP.bat) mit folgendem Inhalt:
@echo off
"%~dp0EasyUPnP.exe" "%~dp0IP-Adresse erneuern.upnp"
Im DL-Manager dann einfach diese Batch-Datei als Ziel angeben.
Wer Vorschläge und Wünsche zum Proggi hat, darf gerne eine PM schicken.
nutze dieses Tool auch schon sehr lange auf meiner alten Fritz Box Fon WLan
ich werde wahrscheinlich aber demnächst auf ein Speedport Router 700v umsteigen müssen, gibt es für den Router ein ähnliches Tool?
Ich kenne die Speedport Router nicht, daher kann ich es nicht sagen. Könnte mir aber gut vorstellen, dass die Funktion auch vorhanden ist, da der Router ja ebenfalls von AVM stammt.
Dem Tool selbst ist es grundsätzlich egal mit welchem Gerät im Netzwerk es spricht. Die Anpassung muss in der upnp-Steuerdatei erfolgen. Dort würde ich als erstes dann die neue IP des Speedport eintragen und schauen, ob etwas passiert. Falls dem Router auch so eine aufgeblasene Windows Software wie bei den FBF beiliegt, könnte man notfalls die Pakete zum Router aufzeichnen, um hinter das Geheimnis zu kommen.
Hallo alle miteinander,
ich war eigentlich auf der Suche nach einem Tool, dass es mir ermöglicht z.B. die Telefon- oder Ereignisliste auf Knopfdruck als Textfile auszulesen und die Einträge anschließend in der FB zu löschen ohne erst die Fritzsoftware dafür zu nutzen. Dabei hat mich die Suche in diesen Tread geführt, den ich mir auch durchgelesen habe, aber wahrscheinlich nicht gründlich genug.
Meine Frage nun an euch: Wofür braucht man eigentlich alle paar Minuten eine neue IP Adresse?
jeunliro
z.B. um nach einer "erfolgreichen" P2P-Sitzung die nervigen Anfragen von aussen auch aussen vor zu lassen, um die Fritz nicht damit zu belästigen...
Danke, schnell und einleuchtend.
jeunliro
ich habe ein ziemlich makabres Problem mit Kokoloris tollem Programm .. bzw., ich glaube, der Fehler hat sich irgendwo in meinem System manifestiert, aber lest selbst...
Ich habe die .bat wochenlang vollkommen unproblematisch benutzt (funktioniert hatte sie ursprünglich aber erst nach einem FW-Update bei meiner 7070 Fon Wlan), dann hat sie in einer nächtlichen Download-Session von einer Sekunde auf die andere einfach aufgehört, zu funktionieren :noidea: - wieso ich das weiss? Die Logs sagen es...
Jetzt wird's aber erst richtig seltsam .. wenn ich per Kommandozeile in den Ordner mit der nc.exe und der data.box wechsle und manuell
type data.box | nc -w 1 fritz.box 49000 >nul
eintippe, kriege ich eine neue IP. Wenn ich diesen Befehl in einer .bat abspeichere und diese unter Windows XP (SP 2 Home) ausführe, kriege ich KEINE neue IP... ein Fenster flackert für einen Sekundenbruchteil auf, es wird aber kein Inhalt angezeigt, es verschwindet wieder, und die Verbindung wird nicht angetastet...
Das toppe ich nochmals, denn wenn ich die reconnect.bat aus der Kommandozeile heraus ausführe, kriege ich eine neue IP :confused:
Kann mir das bitte jemand erklären?
MfG
der verwirrte AtomicStryker
SmartITECH
