Internetverbindung manuell trennen?
Danke an NetSupport für den support - ich werde mich nun auf den langen Weg der Suche begeben ....
Viele Grüsse - Schor
NetSupport schrieb:
Ich habe mir nun auch einmal den Spaß gemacht und mich an Delphi gesetzt, um - ich glaube das dritte Programm in der Reihe - zu präsentieren, welches auf Mausklick eine neue IP-Adresse für die FRITZ!Box holt.
Achtung mein AntiVir sagt das die exe Datei den DR/GrayBird.52 enthält!
Edit wichard: Fullquote mit Bild gekürzt
Dann benutze bitte einen ordentlichen Scanner. AntiVir ist leider bekanntermaßen ungründlich :mad:
Kannst das File ja mal durch Kaspersky schicken.
Wer weiß wo Du den eingefangen hast. Ich selber nutze selbst Antivir (premium) und mir meldet er NIX. Also das File von NetSupport ist Clean!
Das widerum ist genauso Unsinn! Top-Virenscanner immer zuverlässig, hatte damit noch nie Probleme mit "Fehlmeldungen" etc.
Das dachte ich eigentlich auch lange und war recht zufrieden damit. Leider kann ich aus persönlicher Erfahrung aber gerade Fehlmeldungen, wie sie in diversen Tests beschrieben werden, bestätigen. Und das macht einen Scanner leider m.E. ebenso unbraubar wie einer, der nichts findet.
Wie das ganze bei der Premium-Version aussieht kann ich natürlich nicht beurteilen, da ich nur die Free-Variante eingesetzt hatte. Aber egal, wird jetzt OT.
Fritz!Box SL WLAN
Moin,
hab mir euer Telnet-Gewurschtel und so mal angeguckt. Das gefällt mir nicht so und habe nach einer vollautomatischen Lösung per UPnP gesucht - und gefunden.
reconnect.exe starten und man hat ne neue IP :)
Zwei kleinigkeiten müssen allerdings beachtet werden:
1. "Statusinformationen über UPnP übertragen" muss aktiviert sein
2. Die Box muss DNS-Mäßig über 'fritz.box' erreichbar sein
Fritz!Box_reconnect.rar
Ich habe das Progrämmchen für die Fritz!Box SL WLAN (Firmware-Version 09.03.99) geschrieben und da tut's ... zu den anderen Boxen kann ich jetzt (noch) nichts sagen.
MfG koko
Edit: neuer Link: Fritz!Box_reconnect.rar
Virus?
Da habe ich mich so gefreut endlich das richtige zu finden und mein Antivir (genauso Kaspersky Online-Scanner) melden in der nc.exe einen Virus:heul: , leider ohne Beschreibung.
Sollte ich das nun ignorieren?:shock:
Na das ist doch jetzt was feines. besser und schneller gehts nun echt nicht.
Tut's auch wunderbar auf der 7050... :)
Juhuu
Es läuft! (FB SL)
man, das niedliche programm funktioniert einfach geil! Neue Ip innerhalb 5 sek. Echt lobenswert!:) bei mir mit der 7050
Theraphosis schrieb:
Geht das auch mit Linux?
*duck und weg*
brauchst dich nciht ducken. das geht! du musst die datei data.box (aus meinem archiv) per natcat an die box auf port 49000 senden ...
das müsste ungefähr so gehen: nc -w 1 fritz.box 49000 < data.box
oder cat data.box | nc -w 1 fritz.box 49000
Von mir gibt es auch ein kleines (40KB) Tool, als Stand-Alone exe, welches durch einen doppelklick aufs Tray Icon die IP erneuert.
Kleines Tool (40KB*) für den SysTray, welches sich durch einen Klick per Telnet (eingebauter eigener Klient) mit einer FritzBox verbindet und den InetD neu startet. IP und Login sind frei konfigurierbar. Nützlich um die IP zu erneuern ohne die AVM Software zu installieren und ohne per Web auf die Box zuzugreifen.
Ist UPX gepackt, sollte aber keine Fehlalarme auslösen, - ansonsten einfach per upx -d entpacken.
http://www.lordturin.de/download.php?view.22
*<edit> Nach weiterer Optimierung nun nur noch 25KB </edit>
Danke und Kompliment an kokoloris, Das PRG ist genau das, was ich gesucht habe - mit gleicher Config, wie kokoloris, also Fritz!Box SL WLAN (Firmware-Version 09.03.99)
Jubelnde Grüsse von schor
Servus,
ein nettes tool, was du da gebastelt hast.
Sag mal gibt es eine Möglichkeit, dass nach dem reconnect der sound nicht ganz so laut bzw. garnicht kommt? Der ist nämlich ganz schön laut...
cu
neger
smiley2 schrieb:
Ist das hier (k)ein Fehlalarm? Bild oder Programm?
Ein MIME Problem deines Browsers, würde ich sagen. Hast du versucht das vermeintliche Bild zu starten?
Ich wollte das Tool so klein und Ressourcen schonend wie möglich halten. Daher wird auch das Passwort im Klartext gespeichert und nicht verschlüsselt.
Der Bestätigungston kommt nur sobald die Verbindung neu aufgebaut wurde, aber ich kann dir gerne eine Version ohne "Beep" an deine EMail schicken, falls die hier hinterlegt wurde.
Turin:
der ton ist ja echt brutal :) ausserdem ist das nicht ganz automatisch...
kokoloris:
wenn ich dein tool starte ohne irgendwie ein pass auf die fb zu setzen , funtzt es nicht ... der schreibt zwar .. "ist getrennt.." usw aber die ip bleibt die gleiche und online bin ich auch :/
schade... so richtig , was stabiles kam noch nicht...
mfg ash
Hi, das passwort hat damit überhaupt nichts zu tun. du musst nur UPnP aktivieren und über http://fritz.box muss die box ansprechbar sein.
Die Fritz!Box hat allerdings die angewohnheit die verbindung sofort wieder her zu stellen,sobald sie getrennt wurde (entweder, weil die internetverbindung benutzt wird oder weil die verbindung auf 'immer online' gestellt ist). deshalb geht die 'onlinie'-lampe nur einmal ganz kurz aus. Allerdings war ich einen Monat bei smallsurf, da habe ich auch keine neue IP bekommen, obwohl die verbindung kurzzeitig getrennt wurde. Bei EWE-Tel funktioniert es aber einwandfrei. auf http://fritz.box steht ja, wie lange du online bist, da kannst du nachvollziehen, ob die verbindung getrennt wurde.
MfG
Dennis
ralf-ddd
