Internetverbindung manuell trennen?
Es kann sein das man auch bei einem sauberen RE-Connect
die selbe IP bekommt.
Das kommt vor.
Also auch mal öfters testen.
Habe die Fritz!Box Fon WLAN 7050 (mit neuester Firmware) seit 2 Tagen und es bleibt wirklich immer die selbe IP es sei den ich trenne das Teil vom Stromnetz.
Bei meinem alten Netgear Router hatte die sich fast immer geändert nach Trennung übers Webinterface.
Die IP bleibt übrigens auch erhalten wenn ich zB. das DSL-Kabel (Telefondose-Fritz!Box) mal für ne Minute abziehe.
Weiß leider nicht so genau wie DSL funktioniert.
Nehme mal an die Fritz!box muss irgendwelche Befehle zum Provider senden um die Verbindung zu beenden? Was sie in meinem Fall dann wohl nicht tut.
Die Frage ist nur ob das an der Firmware liegt oder ob das Teil kaputt ist.
Wäre schön wenn das mal Jemand mit gleichem Gerät + FW testen könnte.
bei mir wird jedesmal eine neue IP-Adresse vergeben.
Egal ob ich per Reboot-Befehl oder Steckerziehen(DSL-Kabel od. Strom) trenne.
Router: Fritz!Box Fon WLAN 7050 (FW 14.03.86)
Anbindung: DSL 3000 über 1&1
MfG
DD129
ja das ist richtig,
nur wird eben keine neue IP vergeben wenn ich die Verbindung über die mitgelieferte Software trenne oder automatisch durch Timeout.
Darum vermute ich das die DSL-Verbindung nicht richtig getrennt sondern nur die Internetverbindung Fritz!Box-PC.
Hab gestern fast eine Stunde mit dem AVM Support mit 2 Leuten telefoniert die damit etwas überfordert waren.
Erst hieß es die mitgelieferte Software hat noch Fehler und trennt nicht richtig und es kommt ja bald eine Neue (den Fehler konnten sie im Test nachvollziehen) dass es nach Timeout aber genauso ist konnten sie so nicht erklären und meinten das es eben am Provider liegt der immer die gleiche IP zuteilt, was aber nicht stimmt, am Ende kam dann noch die Erklärung das vielleicht zwischen Fritz!Box und Provider nach Trennung weiterhin Daten fliessen die dafür sorgen das die IP erhalten bleibt. Also wirklich Ahnung haben sie nicht.
Ich glaube jetzt das ist einfach eine fehlerhafte Programmierung innerhalb der Fritz!Box.
MfG
Tiesie
ich hab mir genau die Selbe Frage gestellt. Ich möchte über ne Bat oder ein VB Prog meine IP erneuern. Hab auch ne Fritz.box
Im Moment kann ichs ganz einfach manuell machen:
Netzwerkverbindungen->Internetverbindungen->InternetGateway->deaktivieren.
Du hast ja den Eintrag Internetgateway dort. Wenn ich den deaktiviere logt er aus und verbindet sich automatisch neu, da irgendwas immer ins Internet will ^^
Nun wie mache ichs nun mit ner Bat oder Vb Prog ? Gibt es bei den Tools noch nen Commandlineswitch?
Oder doch über uPnP machen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
EDIT:
Hab gerade was gefunden:
Also trennen kannst du mit wget http://xoomer.virgilio.it/hherold/
Der Befehl wuerde dann wget http://fritz.box/cgi-bin/webcm --post-data="logic:command/reboot" lauten.
Mann muss nur lange danach warten und man darf kein Passwort haben. Gibt es noch nen Befehl ohne Reset?
gibt es denn nun eine möglichkeit per befehl, meinetwegen auch per telnet, die internetverbindung zu trennen und neu aufzubauen?
(der neustart über das interface dauert zu lange, am besten wäre es wenn man eine batch-datei dafür hätte)
Ja gibt es:
Telnet starten, und in der Konsole:
"dsld -s" für Internetverbindung trennen
und
"dsld" für Internetverbindung herstellen
so mache ich das immer, mit erfolg .
gut gut, verbindung wird getrennt bzw neu aufgebaut...
jetzt müsste man das nur noch per batch machen können ;)
übrigens heißt der dienst dsld, nicht DSLD
Ich habe ne FRITZ!Box SL, Firmware-Version 10.03.73
Kann es sein dass es dort kein Telnetzugang gibt?
ich hab telnet gestartet und nun steht dort:
Microsoft Telnet>
DSLD kennt er nicht --> "Ungültiger Befehl"
Geb ich
"o fritz.box" ein oder "o xxx.xxx.xxx.xxx" dann kann er sich nicht verbinden.
Sorry :oops: habe ich geändert
Hallo!
Da ich dasselbe Problem HATTE und diverse automatische Telnet Clients auch nicht den gewünschten Erfolg brachten, hab' ich das mal selber in die Hand genommen.
Und es funktioniert! Mit dem XP internen Client.
Keine DOS-Boxen, kein langes durchklicken zum Webinterface, nur den Button "DSL-Trennen" klicken und ein paar Sekunden später habe ich eine
neue Verbindung.
Und da ich ein grosses Herz habe :lol: und hier der eine oder andere wohl auch Interesse hat, kommt hier des Rätsels Lösung:
1. Besorgt euch die Freeware AutoHotkey
2. Kopiert den nachfolgenden Code in eine Textdatei
3. Tragt euer Password für die FBF ein
4. Speichert die Datei als *.ahk und compiliert diese
5. Die nun enstandene *.exe starten und FREUEN!
Übrigens könnt und dürft ihr den Code nach Herzenslust verändern!
Vielleicht gibt es ja auch jemanden der sich besser auskennt wie ich und noch Verbesserungen machen kann.
So hier nun der Code:
==============Diese Zeile nicht kopieren===============
; DSL Verbindung der Fritz!Box Fon (WLAN) trennen
Debug = -1
#persistent
SetBatchLines, 10ms
Menu, tray, Icon, C:\WINDOWS\system32\shell32.dll, 48
Menu, tray, Tip, FBF DSL-Trenner
Menu, tray, nostandard
Menu, tray, add, DSL Trennen, trennen
Menu, tray, add, Exit, Quit
Exit
trennen:
SetTitleMatchMode, 2
SetTitleMatchMode, slow
run, telnet
WinWait telnet.exe
WinHide
send, open fritz.box{ENTER}
sleep, 2000
send, passwort{ENTER}
sleep, 3000
send, dsld -s{ENTER}
sleep, 3000
send, dsld{ENTER}
sleep, 4000
send, exit{ENTER}
sleep, 3000
send, q{ENTER}
sleep, 3000
send, q{ENTER}
sleep, 1000
Progress, b2 w200 h200 zh0 ZY50 FM14 CTFFFFFF CW800000, , Die DSL-Verbindung wurde getrennt!,
Progress, 50 ; Set the position of the bar to 50%.
Sleep, 6000
Progress, Off
Exit
Quit:
ExitApp
Return
Zum mitverfolgen "WinHide" nach ";WinHide" ändern
Viel Spass!
Super Arbeit, OctaVerba! Ich habe daraus eine .exe kompiliert, mit 192.168.178.1 als IP und ohne Passwort der FBF. Siehe Anhang.
  • fbf_reconnector.rar
@OctaVerba
@bstenmans
DANKE euch beiden - Einfach nur SUPER !!!!!
Als kleiner Tip:
Telnet mit dem Image aus JFRITZ freischalten (Anleitung als Textdatei in JFRITZ enthalten) ,
kompilierte Version von bstenmans in den Autostart und freuen :D
cu stargate49
Gibt es einen Parameter mit dem man den Befehl "Neue IP", der in der Taskleiste ist, ausführen kann ? Vielen Dank im Voraus.
Mfg
Dennis
@OctaVerba: gute Arbeit!
Kleines Problem dabei: Während des Ablaufs des Skripts darf kein anderes Fenster angeklickt werden.
Lösen kann man das mit BlockInput.
Meine Version:
; DSL Verbindung der Fritz!Box Fon (WLAN) sofort trennen
#NoTrayIcon ;klar
;Tastatur- und Mauseingaben des Users ignorieren.
BlockInput, On
;Telnet starten
Run, %windir%\system32\telnet.exe fritz.box,,, TelnetPID
;Warten, bis Telnet läuft
WinWait, ahk_pid %TelnetPID%
;Telnet-Fenster nach vorne
WinActivate, ahk_pid %TelnetPID%
;Befehle senden
Send, dsld -s{ENTER}dsld{ENTER}exit{ENTER}
;Telnet-Fenster unsichtbar machen
WinHide, ahk_pid %TelnetPID%
;Eingaben durch User wieder zulassen
BlockInput, Off
;Meldungsfenster anzeigen
Progress, b2 w300 h50 zh0 FM12 CTFFFFFF CW0080FF, , Die DSL-Verbindung`nwurde getrennt!
;2 Sekunden warten
Sleep, 2000
;Meldungsfenster aus
Progress, Off
;warten, damit im (unsichtbaren) Telnetfenster
;alle gesendeten Befehle abgearbeitet werden können
;12 Sekunden ist hoffentlich großzügig genug
Sleep, 12000
;unsichtbares Fenster finden
DetectHiddenWindows, On
;Telnet beenden
WinClose
;Script Ende
ExitApp
Trennt sofort beim Ausführen die Verbindung.
(ohne Passwort)
@Dennis: Das meintest Du, oder?
[hr:f81a3f8ef9]
edit: Für alle, die's gern etwas ausführlicher haben, habe ich Kommentare im Code eingefügt.
Für alle anderen: Telnetzugang einrichten, und die 'sofort trennen.exe' starten ;-)
  • sofort_trennen.zip
@Pumbaa80: Danke! Wieder was dazugelernt!
Habe die Änderungen übernommen.
Mein Script beinhaltet nun folgendes:
#persistent
Hotkey,F4 & t,trennen
Menu, tray, Icon, C:\WINDOWS\system32\shell32.dll, 14
Menu, tray, add, DSL Trennen (F4+t), trennen
Menu, tray, add ; separator
return
trennen:
BlockInput, On
Progress, b2 w200 h200 zh15 ZY50 CBFFFFFF FM14 CTFFFFFF CW800000, , Die DSL-Verbindung wird getrennt!,
Progress, 33
Progress, 66
BlockInput, Off
sleep, 2000
Progress, 100
Sleep, 3000
Progress, Off
Sleep, 6000
WinClose
return
Quit:
   ExitApp
Return
- Das Pogramm wird in die Infoleiste geladen
- DSL-Trennung per Maus oder Hotkey (F4+t)
- Statusanzeige im Meldungsfenster (kleine Spielerei)
- für FBF ohne Passwort
  • fbfdsltrenner.rar
Could you be any more vague if you tried? :mrgreen:
@RussianSat:
Es wäre äußerst hilfreich, eine genauere Beschreibung von "klappt irgendwie nicht" zu bekommen :lol:
hgt41807
