Internettelefonie mit FritzboxFon 5140 und Siemens Gigaset C450IP (Tchibo Version)
melly.r
24 Mrz 2007
:confused: Hallo Zusammen,
ich versuche gerade die Internettelefonie über 1&1 einzurichten. Im Telefondisplay steht: "Sip Anmeldung nicht möglich" oder auch mal "keine Verbindung zum Server". Wenn ich versuche jemanden anzurufen erfolgt die Meldung "VoIP Status Code 407" und wenn ich dann auflege steht im Display "IP-Leitung belegt".
Kann mir jemand helfen??! Habe schon einige Foren durchforstet und auch einige Einstellungen vorgenommen, leider ohne Erfolg.
Kann mir jemand weiterhelfen??!:noidea:
Der PC ist wie folgt ausgestattet bzw. folgende Komponenten sind angeschlossen:
- FritzBoxFon 5140
- Siemens Gigaset C450IP (Tchibo Version)
Win XP Pro mit Norton Internet Security 2004 und AVM Protect ist auch installiert!
Danke!
Hallo melly.r,
wenn ich das richtig sehe, kann man mit der Kombination 5140 und C450IP auf zwei verschiedene Arten per VoIP telefonieren.
Entweder läßt man die Fritzbox die VoIP-Verbindung aufbauen. Dann ist es wichtig, dass auf den Konfigurationsseiten der Box die VoIP-Anmeldedaten korrekt eingetragen werden. Ist dies geschehen, erscheint auf der Übersichtsseite der FritzBox dann:
Internetrufnummer XXXXXX Registriert
Ist das der Fall?
Wenn Du das C450IP die VoIP-Verbindung selbst aufbauen läßt, müssen die Anmeldedaten im Telefon eingetragen werden. Außerdem müssen in der FritzBox die benutzten Ports freigeschaltet werden.
Standard des C450IP ist wohl:
Listen SIP Port: 5060
Listen RTP Port: 5004
Wenn diese Ports durch die Fritzbox geblockt werden, kann das Telefon keine VoIP-Verbindung zum SIP-Server aufbauen.
mboxx
danke für die Antwort!
Auf den Konfig-Seiten der FritzBox steht:
Das Telefon hatte ich auch konfiguriert.
Werde aber mal versuchen die Ports entsprechend freizuschalten...
VG
Melly.R
Nein, du hast es falsch verstanden: es geht nur entweder oder. Entweder die Fritzbox intiiert die Verbindung oder das Telefon, beide gleichzeitig geht zwar auch, ist aber tricky.
Lass es doch die FBF machen und benutze das Telefon als normale Nebenstelle
IPPF im Überblick
