[Gelöst] Installation auf neuen RaspberryPI 2.0
S
SF1975
Guest
Nach Eingabe des Befehls "sudo apt-get install proftpd" erscheint:
Hinweis: »proftpd-basic« wird an Stelle von »proftpd« gewählt.
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
proftpd-mod-vroot
Vorgeschlagene Pakete:
openbsd-inetd inet-superserver proftpd-doc proftpd-mod-ldap proftpd-mod-mysql proftpd-mod-odbc proftpd-mod-pgsql proftpd-mod-sqlite
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
proftpd-basic proftpd-mod-vroot
0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
Es müssen 2.523 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 4.111 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren [J/n]? J
Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main proftpd-basic armhf 1.3.4a-5+deb7u2 [2.507 kB]
Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main proftpd-mod-vroot armhf 0.9.2-2 [15,7 kB]
Es wurden 2.523 kB in 8 s geholt (294 kB/s).
Vorkonfiguration der Pakete ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket proftpd-basic wird gewählt.
dpkg: nicht behebbarer fataler Fehler, Abbruch:
Abschließender Zeilenvorschub fehlt in Dateilisten-Datei des Paketes »libavahi-client3:armhf«
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
Danach: "apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5 php5-curl php5-imap"
Wieder der Fehler
Hier steckt noch ein Wurm drin :?
Ich stoppe erst einmal und schaue nächste Woche weiter.
Grüße,
Frank
Die beiden Standardbefehle
sudo apt-get update
und
sudo apt-get upgrade
hast du hoffentlich schon vor dem Installationsbefehl aufgerufen... :noidea:
Joe
Offenbar hat es nicht geklappt, das Paket proftpd-basic zu installieren.
Versuch das doch mal vorher per Hand zu installieren:
sudo apt-get install proftpd-basic
Danach kannst du es nochmal mit dem Rest versuchen:
sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5 php5-curl php5-imap
Joe
Ich habe gerade das mit dem Update noch einmal probiert. Dabei kam:
root@RaspberryPI-2 ~ # sudo apt-get update
OK http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg
OK http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg
OK http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg
OK http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages
OK http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi armhf Packages
OK http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages
OK http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages
OK http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages
OK http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-de_DE
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-de_DE
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en
Paketlisten werden gelesen... Fertig
root@RaspberryPI-2 ~ # sudo apt-get upgrade
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
krb5-locales libgssapi-krb5-2 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 ntp unzip
7 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 2.855 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 5.120 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Irgendwo klemmt es gewaltig. Ich werde wohl das Image neu aufspielen und bei NULL anfangen.
Moin Moin
Bei dieser komischen Mathematik...
Wäre es, meiner Meinung nach, mal einen Versuch Wert: n
:rolleyes:
(Ist vielleicht so eine Art Intelligenztest) :lach:
Das war doch die Ausgabe von apt-get update.
Da wird doch erst mal geschaut, was passieren würde...
...wenn danach apt-get upgrade ausgeführt wird.
Genau deshalb sind das ja zwei getrennte Kommandos.
Joe
Da ist die Paketdatenbank beschädigt.
Image neu drauf, dann so lange erst
sudo apt-get update
bis er nichts mehr nachinstalliert, dann erst mit den anderen Paketen versuchen.
Hab noch keinen PI2 .... amazon schickt ihn noch durch die Gegend. Außerdem installiere ich gerade einen HT-PC für meinen TV. Mit einem Intel I7 drin läuft das kleine Kästchen ganz annehmbar. :)
Ich vermute, dass der PI2 einfach noch zu frisch ist, sodass da noch in den Paketen ein paar Bugs stecken. Das wird sich geben. ;)
Hat mit neuem Image geklappt. Nur die Meldung bei FTP blieb. Der Rest läuft.
Nun brauch ich noch die Anleitung, wie ich mi einem RaspPI den anderen auslese ;)
"Hinweis: »proftpd-basic« wird an Stelle von »proftpd« gewählt."
"Hinweis: »proftpd-basic« wird ..."
Ja, weil es proftpd nur als proftpd-basic für den Pi gibt.
BTW: Du hättest auch den Inhalt der "libavahi-client3:armhf.list" ersetzen können, statt "das Image neu aufspielen und bei NULL anfangen."
 ~ $ cat /var/lib/dpkg/info/libavahi-client3:armhf.list
/usr
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/libavahi-client3
/usr/share/doc/libavahi-client3/changelog.gz
/usr/share/doc/libavahi-client3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libavahi-client3/NEWS.gz
/usr/share/doc/libavahi-client3/copyright
/usr/share/doc/libavahi-client3/README
/usr/lib
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libavahi-client.so.3.2.9
vsftpd finde ich persönlich besser, installiere ich immer ...
BTW: Es gibt keinen Unterschied in den Paketen, zwischen dem PI und dem PI2.
Aber er läuft doch nicht mit den alten Images. Demnach müssen die neuen Treiber doch auch in den Paketen berücksichtigt werden. Klingt oben nach einem Flüchtigkeitsfehler in einer neu aufgesetzten Paketdatei.
Beim alten Pi 1 B+ läuft es jedenfalls sauber durch.
Werde es sehen, wenn ich meinen Pi 2 habe. ;)
Der Pi2 läuft mit den "alten" Images bzw. auch mit der microSD-Karte aus dem Pi B+ wenn man vorher
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
[color=red]sudo rpi-update[/color]
gemacht hat (was ich dir für deinen Pi B+ nicht empfehle). Danach würde es auf deinem Pi B+ so aussehen:
Linux xyxyxyxyx [color=red]3.18.6+[/color] #1 PREEMPT Sat Feb 7 18:11:00 GMT 2015 armv6l GNU/Linux
 ~ $ ls -la /lib/modules | grep -i 3.18.6
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Feb  7 22:09 3.18.6+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Feb  7 22:09 [color=red]3.18.6-v7+[/color]
Danke für den Tipp. :)
Da kann ich mir dann eine komplette Neuinstallation sparen. Da wird wohl Kernel und Treiber upgedatet, sodass er den Pi 2 unterstützt.
Muss ich dann die SD_Karte so im Pi B+ vorbereiten und dann in den Pi 2 stecken? Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist sie ja vorher noch nicht im Pi 2 lauffähig. Und nacher nicht im Pi B+.
Ja, aber Vorsicht: Je nach Anwendungen und Konfiguration, könnte es danach Probleme mit deinem Pi B+ geben. Siehe vorher, dazu: http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?uid=121689&f=29&t=97314
Ohne
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Feb  7 22:09 3.18.6-[color=red]v7[/color]+
(d. h. ohne "sudo rpi-update") ist sie auf dem Pi 2 nicht lauffähig.
Doch, die microSD-Karte sollte nachher im Pi B+ noch lauffähig sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann siehe: http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?uid=121689&f=29&t=97314
Ich würde an deiner Stelle, die microSD-Karte, im Pi B+ lediglich für den Pi 2 lauffähig machen und danach diese klonen, auf eine neue identische microSD-Karte mit dd (oder gleichwertig). HINWEIS: Es gibt keine Garantie, dass das Klonen der (micro)SD-Karte immer funktioniert. Der Grund kann auch bei identischen Karten, ein geringfügiger Unterschied in der Größe der Karten sein. Evtl. sollte es keine Probleme geben, wenn man z. B. eine 8GB Karte auch eine 16GB Karte klont (... oder z. B. 16 GB auf 32 GB). Das habe ich aber noch nicht probiert. Ich habe nur eine 32 GB SD-Karte auch eine 32 GB SD-Karte, mit dd (Linux) erfolgreich geklont.
Moin
Ich warne euch: Seid bloss vorsichtig mit dd, dagegen ist "format c:" ein Pups.
Und Backups lesen/schreiben unter Linux: Nie enfach "Alles" und es kommt auch drauf an ob gemountet oder nicht.
Zum Beispiel das /proc Verzeichnis, ist sowas wie ein "Tree zum Kernel" und enthält den gesamten Ramspeicher.
Die SD-Karten selbst gleicher Größe, gleicher Hersteller, gleiche Produktion können abweichende nutzbare Größen haben. Doch man kann die Image-Dateien auch erfolgreich verkleinern. Ist etwas umständlich aber problemlos machbar. Habe ich inzwischen schon praktiziert.
Der dd ist ein RAW-Lese-/Schreibtool, das sehr mächtig aber natürlich dadurch auch nicht ohne Tücken ist. Dennoch, wenn man sich damit beschäftigt, ist er eine größe Hilfe.
Der Format-Befehl ist dagegen eher noch harmlos. Diskpart ist da im Win7 Betriebssystem etwa ein ähnlich gefährliches aber auch hilfreiches Teil. Damit kann man so manche SD-Karte, die von Linux "verbogen" wurde, wieder windowstauglich und voll nutzbar machen. ;)
Win32DiskImager ist zum Sichern, Klonen, Schreiben immer noch das beste Windowstool für den PI. Kleine Images auf größere Karten schreiben ist vollkommen unproblematisch. Das mache ich sehr oft. Kann man dann auf der größeren Karte so belasen oder expandieren.
Nachtrag: Zum Image Verkleinern kann man sich das hier ansehen: http://www.mehr4u.de/item/114-raspberry-pi-image-der-sd-karte-verkleinern-ohne-datenverlust.html
