[Problem] Installation Asterisk auf 7270v2 Fritz 5.50
LittlePete
5 Sep 2010
Hallo Asterisk User
ich besitze seit kurzem die 7270. OpenVPN und FHEM laufen auch schon drauf. Weil AVM es immer noch nicht geschafft hat Geräte-bezogene Wahlregeln einzuführen möchte ich zur Lösung Asterisk einsetzen. Wegen der schon installierten Anwendungen möchte ich dabei vorerst nicht auf Freetz zurückgreifen.
Ich habe die Asterisk Installation gemäß folgender Anleitung vorgenommen. http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=146132
Das Script cfg_Asterisk16 verweist auf einen nicht existierenden Pfad.
# cd /var
# wget [url]http://www.spblinux.de/fbox.new/cfg_asterisk16[/url]
Connecting to [url]www.spblinux.de[/url] (62.2.86.226:80)
cfg_asterisk16       100% |*******************************| 24241   0:00:00 ETA
# chmod +x ./cfg_asterisk16
# ./cfg_asterisk16 install
             total         used         free       shared      buffers
Mem:         59300        52628         6672            0         4348
-/+ buffers:              48280        11020
Swap:         8184            0         8184
INFORMATION: Installing asterisk16 ([url]http://www.spblinux.de/fbox.new/0.9.32/26[/url]) t
o /var ...
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
wgetx: Couldn't download "www.spblinux.de/fbox.new/0.9.32/26/freeramdisk"
Gibt es dafür eine Lösung? Am besten wäre natürlich ein fertig kompiliertes Paket welches man direkt vom USB-Stick starten kann.
Vielen Dank schon einmal im Voraus
Hallo waldoo.
danke für den Tipp, es passiert leider 1:1 das Gleiche. Im Script steht
_fct wgetx@$server${uclibc#/0.9.28}$svrsub:$INST_DIR:freeramdisk:rd.$modext
$server und $svrsub sind klar, aber keine Ahnung für was {uclibc#/0.9.28} steht.
Würde also gern auf dein Angebot zurückkommen...
Vielen Dank
Little Pete
noch besser wäre es, wenn du mit freetz dein eigenes Freetz erstellst.
kann hast du es selber kompiliert und kannst sicher sein, dass z.b kein Backdoor oder sowas mit implementier ist.
Und du kannst mich nicht verantworlich machen, wenn dein asterisk jemand gehackt hat... :)
Bitte kompiliere also mit dem freetz.org asterisk patch und wenn du es kompiliert hast, dann schreibe ich dir, wie man das ganze für das spblinux script verwenden kann :)
Hallo waldoo,
habe ich gemäß der Anleitung realisiert. Das Freetz Image wurde zwar nicht kompiliert, weil ich die 5.50 Version von AVM benutzt habe, aber die Asterisk Erstellung lief fehlerfrei durch nachdem ich auch noch das fakeroot Packet installiert habe. Jetzt benötige ich nur noch deine Infos wie man Asterisk auf dem Stick installiert.
Vielen Dank
Little Pete
ok. nun hat dein freetz gesagt, dass das image zu gross ist und er kein image erstellt hat.
macht aber nichts.
Die files liegen nun unter freetz-dir/build/modified/filesystem/*
Dort benötigist du die asterisk (binary) und die config+modules+sounds
Erst muss auf dem usb stick folgende Verzeichnisstruktur vorhanden sein:
Die files bekommst du von der spblinux Seite mit wget direkt.
root@fritz:/var/media/ftp/USBstick_ext/addons/asterisk16# ls
bin etc usr
root@fritz:/var/media/ftp/USBstick_ext/addons/asterisk16/bin# ls -la
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 9 22:19 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Dec 17 08:19 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 1535147 Oct 9 22:19 asterisk
root@fritz:/var/media/ftp/USBstick_ext/addons/asterisk16/usr# ls
lib log spool
root@fritz:/var/media/ftp/USBstick_ext/addons/asterisk16/etc/asterisk# ls
adsi.conf ....
root@fritz:/var/media/ftp/USBstick_ext/addons# ls
cfg.common
cfg.customize
cfg_asterisk16
auf der root ebene des usb sticks:
root@fritz:/var/media/ftp/USBstick_ext# ls
addons cfg.common cfg_asterisk16
Das bestefür die verzeichnisstruktur wäre, dass du dir die SQF datei holst und extrahierst:
http://www.spblinux.de/fbox.new/26/asterisk16.sqf
siehe:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=104470&p=608400&viewfull=1#post608400
Dann tauschst du die alten Dateien gegen die neuen aus und startest nach jedem reboot
cfg_asterisk16 usb_install
cfg_asterisk16 start
P.s mit Freetz usb root würde das alles einfacher sein :)
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=227188
