[Frage] Inhaus/Labor - Datenschutz - was wird übermittelt
Jein
aber mit externen Sachen wie pi-hole!
Das war aber nicht die Frage …
ich werde morgen mal anrufen ☎️ bei denen im Büro
Und hast du Vogel angerufen ?
Ja euere Lordschaft…
Also es werden wohl keine Daten selbst ausgelesen… aber Statusabfragen wohl z.b. "teilweise" auslesen des Herstellers des Sticks. Auf explizite Anfragen auch nach Volumenidentifikation konnte man mir keine Antwort geben also muss ich das wohl mal schriftlich nachholen.
meine Fragen waren einfach zu speziell denke ich das ein Support Mitarbeiter diese Dinge nicht weis ist für mich nicht tragisch man kann ja nicht alles wissen. Trotzdem vielen Dank an diesen Speziellen Mitarbeiter für die Beantwortung meiner Fragen.
Bei AVM hat man wirklich super Support war direkt jemand an der Leitung!!
Daumen hoch von mir dafür
Hola,
Jetzt habe ich in der Export Datei den Eintrag gefunden. Damit lässt sich der ausgegraute Bereich / Buton: FRITZ!Box sucht periodisch nach Updates und Diagnosedaten unter AVM Dienste auch in der Laborversion deaktivieren.
Mal ein Zitat aus einem älteren Beitrag von @PeterPawn:
... wer testet dann für AVM auf der von Dir erwähnten "breiten Userbasis", ob die angebotene Abschaltung der Übermittlung von Daten überhaupt funktioniert, wenn nach Deiner Ansicht alle Benutzer deren Übermittlung zustimmen müßten (oder "sollten")?
Nun, seit man in den aktuellen Labor- und Inhaus-Versionen (imo seit 7.90?) die Diagnosedaten tatsächlich nicht mehr abschalten kann, stelle ich mir diese Frage tatsächlich.
Wie wird nun getestet ob das deaktivieren der Diagnosedaten wirklich funktioniert seitdem man das in den Labor-/Inhausversionen regulär gar nicht mehr deaktivieren kann (und laut Nutzungsbedingungen von AVM für Laborversionen auch eine Voraussetzung ist)? Zumindest in den als RC gedachten Inhaus-/Laborversionen müsste diese Funktion (spätestens) wieder verfügbar sein um getestet werden zu können. Denn in dem dann folgenden Stable-Release sollte (muss) das zuverlässig funktionieren.
Ja da bin ich auch mal gespannt, wenn man dann zurückgeht wo man dann die Daten ausschalten kann oder sind die im Stable ausgeschaltet automatisch wenn man vorher die Labor hatte ?
Muss man das manuell machen oder wird das automatisch durchgeführt? So viele Fragen und so viele Daten über die man nicht die Kontrolle hat gefühlt.
deshalb ist mein Stick immer noch außerhalb der Box und nicht angeschlossen solange ich die Labor drauf hab…
ich meine wenn man schon die angehängten Modelle ausliest, und auf meine Frage auch die Partitionen ? die aber nicht beantwortet werden konnte… dann ist das wahrhaftig kein gutes Gefühl.
Bitte erlaubt die Frage, welche Betriebssysteme auf den anderen Devices installiert ist und ob und wie man diese Geräte davon abhält, ungewünscht überhaupt ein einziges Byte an Daten für solche Zwecke an den Hersteller zu übermitteln.
da würde ich fast vermuten, dass diese Einstellungen nach dem Update erhalten bleiben - könnte man ja durchaus mit einer alternativ vorhandenen Box prüfen, indem man lediglich eine Labor/Inhaus installiert und dann das Update machte (sollte sich ja alles offline, ohne Kaskadierung ect prüfen lassen).
Falls ich dazu heute oder die Tage Lust/Zeit habe dies zu prüfen, werde ich berichten - spätestens beim Release auf 8.0x der 5690 Pro wird sich dies ja auch zeigen.
Nach wie vor, auch wenn nicht weiter geprüft, gehe ich nicht davon aus, dass die Partitionen durchgescannt werden und deren Ordner/Dateistrucktur und die File-Names übermittelt werden, geschweige denn die gesamten Daten, dass würde ja, je nach dem, bei maximal 16 TB exorbitanten Traffic sorgen - schwer vorstellbar.
Wie sieht dies in dem speziellen Fall der Netzwerkspeichers bei den großen Playern für NAS aus? Werden hier keinerlei Diagnosedaten erhoben? (und wiederholt die Betriebssyteme der verwendeten Clients, welche auf diesen Speicher zugreifen)
##### BEGIN SECTION mounts Devices, filesystems, partitions
und
=== SCSI Devices ===
sind wohl die zwei Suchbegriffe, welche die Stellen in der "Internet > Zugangsdaten > AVM-Dienste > Diagnosezusammenfassung ansehen" relevant sind - hier kann ich nichts verwerfliches finden (in meinem Fall sind es 196 Treffer in der Datei von ~ 101.000 Zeilen, mit 3.400.000 Zeichen - wobei hier auch noch ein USB Hub und ein Mobilfunkstick enthalten sind)
Also, nachdem meine Testbox 7520 (UI) noch griffbereit war habe ich mir die paar Minuten Zeit genommen.
dem scheint so - jedoch hatte die Box keinerlei Internetzugriff
Hier meine Notizen zum Vorgehen
7.59 per Recovery
Diagnose und Wartung - abgehakt
AVM-Dienste > Diagnosedaten + Diagnose und Wartung - abgehakt
Update auf FRITZ.Box_7520-07.90-116101-LabBETA
Informiert bleiben - ganz einfach registrieren > keinen Haken gesetzt....
AVM-Dienste > aktiv Diagnosedaten + Diagnose und Wartung - automatisch angehakt (Diagnosezusammenfassung erstellt)
Update via File auf 8.00
Wer jetzt noch Lust/Zeit hat, kann es gerne mit aktiver Internetverbindung testen - falls ich es nicht vergesse, berichte ich nach dem Release 8.00 für die 5690 Pro
Reaktionen: AMD@OPA und syncron
