[INFO] FON bei Firmware DD-WRT einrichten
Bei mir is genau das gleiche. Komisch ist nur das wenn ich das Kabel von meinem Router bei dem fonrouter in einen LAN Anschluss stecke bekommt der Laptop ne IP zugewiesen sobald ich das Kabel in den WAN Anschluss stecke is nix mit IP und es kommt halt nur der Hinweis keine konnektivität bla bla bin schon am verzweifeln hat jemand nochn Tipp
molotov schrieb:
das gleiche problem habe ich leider auch, bei mir werden folgende prozesse ausgeführt:
PID Uid VmSize Stat Command
1 root 476 S /sbin/init noinitrd
2 root SW [keventd]
3 root SWN [ksoftirqd_CPU0]
4 root SW [kswapd]
5 root SW [bdflush]
6 root SW [kupdated]
11 root SW [mtdblockd]
68 root 320 S resetbutton
93 root 416 S /usr/sbin/telnetd
96 root 792 S httpd
103 root 296 S /sbin/wland
400 root 348 S process_monitor
407 root 504 S /usr/sbin/crond
453 root 268 S udhcpc -i vlan1 -p /var/run/udhcpc.pid -s /tmp/udhcpc
537 root 484 R ps
538 root 304 S /usr/sbin/chilli -c /tmp/chilli.conf
Auch bei Dir läuft der DHCP noch.... So funktioniert das nicht.....
Bei mir siehts so aus
1 root 484 S /sbin/init noinitrd
2 root SW [keventd]
4 root SW [kswapd]
5 root SW [bdflush]
71 root 324 S resetbutton
103 root 184 S /usr/sbin/telnetd
106 root 676 S httpd
112 root 564 S dnsmasq --conf-file /tmp/dnsmasq.conf
117 root 292 S /sbin/wland
163 root 280 S /usr/sbin/cron
175 root 264 S udhcpc -i vlan1 -p /var/run/udhcpc.pid -s /tmp/udhcpc
371 root 376 S process_monitor
830 root 488 R sh -c ps > /tmp/ping.log 2>&1 &
831 root 456 R ps
Das ist der laufende DHCP Server und chilli läuft bei Dir offensichtlich gar nicht.
Hmm das mit chilli das der nicht läuft da hatte ichs chon die Vermutung aber das komische ist, dass ich ebend einmal ps ausgeführt hab, war der chilli da als ich es dann nochmal ausgeführt habe war es weg und unter der Setup seite bei Network Address Server Settings (DHCP) hab ich DHCP Server auf Disabled gesetzt warum läuft der denn noch?
Weil der dnsmasq nicht nur DHCP Server ist, sondern auch noch den DNS spielt.
Ich hatte ebend mal den dnsmasq mit kill beendet und dann startete auch chilli aber nach kurzer Zeit war chilli wieder aus und dnsmasq wieder an. Was muss ich denn alles abschalten damit dnsmasq nicht mehr läuft und chilli gestartet wird
setze in /etc/init.d das Startskript für dnsmasq auf chmod 000 dann ist Ruhe :mrgreen:
Sorry - ich kenne DD-WRT zu wenig, um Dir genaueres zu sagen - aber der Tipp oben sollte zumindest das Starten von dnsmasq verhindern.
ich hab jetzt noch unter Administration Management dns masq auf disabled gesetzt und nun wird dnsmasq auch nicht mehr mitgestartet. Nun bleibt noch eins zu lösen chilli will einfach nicht starten. ich hänge mal die Chilli Einstellungen als Bild mit dran.
<vermutung>
Chilli braucht evtl. einen laufenden DNS Server auf dem Router
</vermutung>
Schau mal in die Konfigurationsdatei /etc/dnsmasq.conf
Man kann den dnsmasq auch so starten, daß er nur den DNS Teil übernimmt und den DHCP Server nicht aktiviert.
dnsmasq Doku schrieb:
# If you want dnsmasq to listen for DHCP and DNS requests only on
# specified interfaces (and the loopback) give the name of the
# interface (eg eth0) here.
# Repeat the line for more than one interface.
#interface=
# Or you can specify which interface _not_ to listen on
#except-interface=
# Or which to listen on by address (remember to include 127.0.0.1 if
# you use this.)
#listen-address=
# If you want dnsmasq to provide only DNS service on an interface,
# configure it as shown above, and then use the following line to
# disable DHCP on it.
#no-dhcp-interface=
Quelle
Lasse mal diesen "UAM Any DNS" komplett leer (also weder 1 noch 0, sondern NULL). Da hatte es bei mir auch gehakt.
Es kann zusätzlich sein, daß die Variablen aus dem Formular nicht richtig übergeben werden. Wenn ein entscheidender Wert nicht übergeben wird, oder falsch interpretiert wird, macht Chilli dicht.
Ich habe das alles direkt (bis auf die Radius-Server, die Loginseite und den DNS) in die Optionale Chilli Box eingetragen und habe keine Probleme. Im Gegenteil. Es gibt dort noch einige zusätzliche Möglichkeiten, wie z.B. MAC's von der Authorisierungspflicht auszuschliessen.
Einfach mal auf "WLAN+LAN" setzen dann gings bei mir, bach dem Aufruf von fon.cgi (vorher factory reset).
hab jetzt alles mögliche was hier auch beschrieben war versucht aber es will einfach nicht gehen!
und auf dei fonbasic will ich einfach nicht wechseln.
kann mir jemand der ne funktionierende konfig hat mal ein backup machen?
unter adminstration backup gibts die möglichkeit und bitte genau angeben welche firmware ihr nutzt also mit datum
hier meine Erfahrungen:
1) Firmware DD-WRT v23 SP1 Final (05/16/06) std einspielen
2) Factory reset
3) http://192.168.1.1/fon.cgi
4) GUI Style wieder auf einen Wert setzen
5) DHCP Server deaktivieren
==> Fon geht (Kabel an Lan und Wan; mit FritzBox 5012 als Router im Subnet 192.168.0.xxx)
Mit der FW DD-WRT v23 SP2 vom (08/04/06) std geht es aber nicht!
Weiss jemand warum?
Die SP2 gefällt mir besser weil ich die auf Deutsch umschalten kann.
Gruß Verona
In der Tat mit der von dir genannten Firmware geht es!
Allerdings muss ich den DCHP server gar nicht deaktivieren!
hast du auch Kabel an WAN und LAN am FON-Router angeschlossen?
Ich denke 2 DHCP Server machen nur Ärger.
Gruß Verona
jo der fon router ist an einen lan port des eigentlichen routers über den wan port angeschlossen
also nur ein Kabel?
Als ich gestern getestet habe brauchte ich 2 Kabel vom normalen Router.
Gruß Verona
und musst dich auch wirklich bei fon einloggen?
mach mal nur ein kabel von nem lan zu wan port und schalt den dhcp server wieder ein.
noch was wenn ich noch nicht bei fon eingeloggt bin kann ich trotzdem über icq chatten
Bandit24
IPPF im Überblick
