Inalp Smartnode und Sipgate
Hurra es geht nun.
Lag an meinen DNS server. Kontne nicht ins internet pingen.
Wie mache ich es das er alles was am s0 ankommt auf sip rausgibt. ich verwenden das smartnode an einer tk anlage und es muss keine anrufe empfangen können. Kann ich die nummer von unserer tk anlage über sip mitgeben?
Hallo mastapuffy, da mir Deine Konfig eh seeehr gut bekannt vorkommt, versuche ich dir mal zu helfen.
Was funktioniert denn nicht, in der Konfig oben, die übrigens mal von mir erstellt wurde, Steht im Routingkontext das alles über sip-sipgate raus gehen soll.
Probier zunächst mal, ob Du mit Blockwahl telefonieren kannst, also Nummer an einem ISDN-Telefon wählen und danach erst den hörer abnehmen.
Ob Du die Nummer mitgeben kannst hängt vom Provider ab, im Fall von Sipgate geht es nicht.
Hier:
mapping-table calling-e164 to calling-e164 sip-sipgate-mapping
map 1000 to 654321
map (.%) to 654321
mußt du Deine Nummern eintragen. Anstelle von 1000 deine MSN von der Anlage, anstelle von 654321 die Sipgate-Nummer, sonst kannst Du nicht telefonieren.
Nochmal zu den Ports: Der Registrar Por, ist der Port auf dem der Registrar (in dem Fall Sipgate) lauchst, da ich nicht vermute, dass Sipgate ihn für dich ändert, muß der natürlich auf 5060 bleiben;-)
Der Call-Signalling-Port, ist der Port auf dem _deine_ SN lauscht, den kannst Du relativ frei ändern.
Viele Grüße,
Andreas
Also bei mir ghet nun alles. Aber ich habe ein Porblem. wenn ich jemanden anrufe klingelt es dort nur 3 mal und dann ist der anruf weg. Das telefon legt komentarlos auf. bei einkommenden geht es jedoch ohne probleme.
hier meine konfig.
# SN1200                                                         #
# R3.20 BUILD21318 SIP                                           #
# 1970-01-05T05:02:26                                            #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
administrator administrator password 36ocYTYpKxk= encrypted
banner "#\n# Smartnode\n#\n# Config by Benjamin \n#"
dns-client server 192.168.0.3
dns-client server 194.25.2.129
webserver port 80 language en
system hostname Smartnode
system location germany,vaihingen
system
  ic voice 0
profile service-policy qos
  rate-limit 192 header-length 18 voice-margin 0
  source traffic-class local-default
    priority
  source traffic-class default
  source traffic-class local-voice
    priority
profile napt NAPT
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g729 rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 3 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile pstn default
profile sip default
profile authentication default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_WAN
    ipaddress 192.168.1.99 255.255.255.0
  interface IF_LAN
    ipaddress 192.168.0.99 255.255.255.0
context ip router
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.3 12
context cs switch
  digit-collection timeout 3
  routing-table called-e164 CDPN_OUT
    route .T dest-interface IF_SIP_EPHONE
  interface isdn IF_SO_TERMINAL
    route call dest-table CDPN_OUT
  interface isdn IF_S0_PSTN
    route call dest-interface IF_SO_TERMINAL
  interface sip IF_SIP_EPHONE
    bind gateway sip
    address-translation outgoing-call from-header user-part fix benutzername host-part call
    use profile voip default
context cs switch
  no shutdown
gateway sip sip
  domain nikotel.com
  default-server calamar0.nikotel.com loose-router
  registrar calamar0.nikotel.com 5060
  registration-lifetime 120
  user benutzername display-name "" phone-context ""
  authentication nikotel.com benutzername  passwort default
  bind interface IF_LAN router
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium 10 half
  encapsulation ip
  bind interface IF_WAN router
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium 10 half
  encapsulation ip
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pmp
    uni-side user
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_S0_PSTN switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface IF_SO_TERMINAL switch
port bri 0 1
  no shutdown
Was sagt denn das debugging dazu? Die Konfig sieht soweit ok aus.
SIP_ER> [EP sip-00a613f8/0x7dfe88] UNHANDLED STACK EVEN T: BASIC STATUS: 200 OK
