Inalp Smartnode und Sipgate
muehle
3 Mrz 2005
Guten Abend!
Ich versuche nun seit einiger Zeit einen Inalp SmartNode 1200 mit Sipgate zum laufen zu bekommen...
Könnte mir jemand mal eine komplette Beispiel-Konfiguration posten?
Das währe echt nett! Denn bis jetzt konnte ich keine schöne Config basteln. Im Netz habe ich bis jetzt auch nichts komplettes gefunden.
Ich verwende R3.10.
Die Registrierung klappt scheinbar nur halb. Der SN sagt er sei registriert, aber auf der Sipgate-Page ist immer noch das Symbol "offline" zu sehen.
Wenn ich einen Anruf auf die Testnummer 10000 tätige, bekomme ich eine Meldung "dieser Service ist nicht verfügbar" (oder so ähnlich).
Im debug-Mode kann ich einen fehler beim authentifizieren erkennen, wenn ich einen call starte.
Ich habe das Beispiel von Patton für Sipgate ausprobiert, aber da frisst er die Zeile:
address-translation outgoing-call from-header user-part fix [Sipgate SIP-ID] host-part call
schon nicht. (kennt address-translation nicht)
Dann habe ich noch eine prinzipielle Frage zu den SmartNodes:
Es soll ja mittlerweile möglich sein über eine grafische Oberfläche Konfigurationen vorzunehmen. (WEB-Oberfläche oder so) wie aktiviere ich die?
Dankeschön!
muehle schrieb:
Guten Abend!
Für was? Was ist wo angeschlossen? Welche Rufnummern sollen was machen? Wie ist der Zugang zum Internet?
Wo ist denn deine jetzige Config?
muehle schrieb:
Ich verwende R3.10.
Welches Build?
Was sagt er _genau_ ??
#> show gateway sip wasauchimmerfüreinname status detail 9
Ah ja, oder so ähnlich..... ;-) Wie kommt die Meldung? auf dem Display am Telefon? als Ansage von Sipgate? Wie lautet Sie genau?
Welcher debug befehl genau?
In deinem Release überhaupt nicht. Das geht erst ab 3.2x, die gab es mal auf der Patton-Seite, ich wollte Dir den Link raus suchen, aber scheinbar ist die dort verschwunden :gruebel:
muehle schrieb:
Wäre prima, wenn Du noch ein paar präzisere Fehlermeldungen geben könntest, ansonten sollte die Boardsuche, die eine oder andere Frage bereits beantworten. Ansonsten poste mal deine Config, dann sehen wir weiter (Passwörter raus nehmen nicht vergessen).
Gruss,
Andreas
Hey, vielen Dank für Deine reaktion!
Ja, preziese Fehlermeldungen das hab ich mir beim psoten auch schon gedacht, aber ich hab ja gehofft, dass jemand mal seine smartNode-Sipgate coinfig postet - zum verstehen und zweites um neue Ideen zu bekommen. Es ist ja sau viel möglich mit der SmartNode.
Also, was ist wo angeschlossen:
BRI0 : S0 vom isdn-Anschluss
BRI1 : T Europa 09 (einfaches isdn Telefon)
ETH0 : (Internetanschluss) (über Netgear Router ans Internet)
ETH0 : irgendein PC
Also, vielleicht muss ich erstmal etwas erklären. Mit dieser Config wollte ich zunächt einmal Sipgate testen. Daher ist diese config noch ohne irgend welche specials.
Mit der Config sollte man über den normalen ISDN-Anschluss erreichbar sein. Alle abgehend Gespräche sollen über Sipgate laufen.
R3.10 Build21262 SIP (ist momentan drauf)
und hier mal was er beim register-status ausgibt:
show gateway sip status detail 5
SIP Gateway: sip
 State:                                 Up
 User Agent:                            0xb77c90
 Local Address:                         192.168.0.99:5060
 Registrations
 SIP Registration: sip:[email protected]
  State:                                Registered
  Registrar:                            sip:sipgate.de
  Default Server:                       (none)
  Logical Address:                      sip:[email protected]
  Physical Address:                     sip:[email protected]:5060 (Current:
sip:[email protected]:5060)
  Expiration Time:                      120ms
  Authenticated:                        yes
 Allocated Endpoints:                   0
 Allocated Sessions:                    0
 Allocated Audio Datapath Controllers:  0
Wenn ich die Nummer 10000 von Sipgate vom telefon heraus anrufe kommt eine männliche Ansage von Sipgate: "Diese Funktion ist zur Zeit leider nicht verfügbar." Dannach bleibt die Verbindung bestehen, es wird nicht automatisch aufgelegt.
Des weiteren sehe ich bei sipgate auf der Page nach jdem getätigten 10000er ausgehenden telfonat einen getätigten Anruf und einen verpassten anruf zur Nummer 10000 je Verbindung.
Manchmal kam auch die weibliche Stimme, dass alles in Ordnung sein und mein Account funktionieren würde. Aber beim nächten test-anruf klappt wieder nicht. Ich habe den eindruck, dass irgendetwas mit der registrierung nicht stimmt.
Die fehlermeldung die ich vor längerer Zeit mal im debug mode gesehen habe, kann ich mit der momentanen config nicht mehr finden.
Noch eine zusätzliche schnelle frage (hab noch nichts nachgelsenen, aber...) ist es möglich in der Samrtnode die ausgehende MSN die das telefon sendet zu überschreiben? So dass ich am telefon irgendeinen MSn eingestellt haben kann und die smartnode automatisch die richtige ausgehende MSN für Sipgate wählt?
hier meine aktuelle "bastel config":
cli version 3.00
dns-client server 192.168.0.1
dns-client cache 100
webserver port 80 language en
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
sntp-client operating-mode unicast
sntp-client anycast-address 224.0.1.1 port 123
sntp-client local-port 123
system hostname voipGW
profile napt test
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g729 rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 3 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile pstn default
profile authentication default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_WAN
    ipaddress 192.168.0.99 255.255.255.0
    icmp router-discovery
  interface IF_LAN
    ipaddress 192.168.1.1 255.255.255.0
context ip router
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 0
context cs switch
digit-collection timeout 3
  routing-table called-e164 CDPN_OUT
    route .T dest-interface IF_SIP_EPHONE
  interface isdn IF_SO_TERMINAL
    route call dest-table CDPN_OUT
  interface isdn IF_S0_PSTN
    route call dest-interface IF_SO_TERMINAL
    use profile pstn default
  interface sip IF_SIP_EPHONE
    bind gateway sip
    address-translation outgoing-call from-header user-part fix 555xxxx host-part call
    use profile voip default
context cs switch
  no shutdown
gateway sip sip
domain sipgate.de
default-server sipgate.de loose-router
registrar sipgate.de
user 555xxxx
authentication sipgate.de 555xxxx xxxxxxxxx default
call-transfer-version 5
session-timer-version 8
  registration-lifetime 120
  bind interface IF_WAN router
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium 10 half
  encapsulation ip
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium 10 half
  encapsulation ip
  bind interface IF_LAN router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pmp
    uni-side user
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_S0_PSTN switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface IF_SO_TERMINAL switch
port bri 0 1
  no shutdown
Hat jemand eine Idee, wo man Hilfe zum Thema Sipgate und SmartNode bekommen kann?
Der Sipgate Support macht keinen Support für diese Geräte
upsa, hab dich glatt übersehen :) sorry...
Du hast eine SN hinter einem Router, das wird dank der fehlenden STUN-Unterstützung mit der SN nicht funktionieren.
Hast Du die Möglichkeit, die SN als Router direkt an das DSL anzuklemmen?
Gruß,
Andreas
P.S. hast Du zufällig eine feste Internet-IP?
Hm....
Ich dachte SIP hinter nem Router sollte funktionieren, schade, ok, dann muss ich das mal versuchen.
Leider habe ich keine fixe IP-Adresse :-(
noch so ne prinzipielle Frage zu SN:
Man kan doch Passwörter verschlüsselt in das CLI eingeben. Ich habe nur noch im Kopf dass das Kennwort über ein externes Progrmm verschlüsselt wird, weisst du mehr darüber? Oder nach welcher Form es verschlüsselt wird? crypt oder md5 oder...??
hallo!
also, ich bin eigentlich keinen Meter weiter gekommen :-(
Ich habe die SM jetzt mal direkt hinter das Modem geklemmt und habe so ein neues Problemm bekommen.
Ich kann nicht "raus-pingen". Sobald ich eine externe IP oder Hostname anpinge, kommt eine Meldung, dass er keinen DNS gefunden hat. Ich kann noch nicht mal die IP des DNS-Servers anpingen!
Die SN bekommt eine IP zugewiesen und erhälte auch die DNS-server adressen.
Hier die config:
# SN1200                                                         #
# R3.10 BUILD21262 SIP                                           #
# 2001-01-01T00:34:54                                            #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.00
banner "WELCOME\nPLEASE LOG ON"
dns-client cache 30
dns-relay
snmp community public ro
sntp-client
sntp-client local-clock-offset
sntp-client gmt-offset + 02:00:00
profile acl ACL_WAN_IN
profile napt NAPT
profile ppp default
	no local-address-autoconfig
  method 1 local
  method 2 none
  server-timeout 10
profile dhcp-server DHCP_LAN
  network 192.168.2.0 255.255.255.0
  include 192.168.2.33 192.168.2.100
  lease 6 hours
  default-router 192.168.2.1
  domain-name-server 192.168.2.1
context ip router
  interface IF_WAN
    ipaddress unnumbered
    mtu 580
    point-to-point
    use profile napt NAPT
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface IF_LAN
		ipaddress 192.168.2.1 255.255.255.0
    mtu 1500
context ip router
  dhcp-server use DHCP_LAN
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 IF_WAN 0
subscriber ppp SUB_ADSL
  dial out
  authentication chap pap
	identification outbound plapla password xyzxyz
context cs switch
    bind gateway sip
context cs switch
  no shutdown
gateway sip sip
  domain sipgate.de
  user 55xxxxx
  authentication sipgate.de 55xxxxx xxxxxxxx default
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium 10 half
  encapsulation pppoe
  no shutdown
  pppoe
    session SES_ADSL
      use profile ppp default
      bind subscriber SUB_ADSL
      no shutdown
port ethernet 0 1
  medium 10 half
  encapsulation ip
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pmp
    uni-side user
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 1
  no shutdown
Hey,
bin gerade etwas im Stress, schicke Dir heute Abend eine funktionierende Konfig für Sipgate, wenn die SN als Router fungiert.
btw.... ist die Routing Lizenz aktiv?
#Show licenses
was steht da?
oh, ja, dann freu ich mich schon auf heute abend!
jap, die routing lizens ist aktiv. Den "Fehler" hatte ich schon ein paar mal.
aber die ist aktiv.
gruss
muehle
So, damit sollte es funktionieren
cli version 3.00
administrator administrator password 1234
banner "#\n# Smartnode\n#\n# Config by Andreas ;-)\n#"
dns-client server 194.8.194.70
dns-client cache 30
dns-relay
snmp target snmp.domain.de security-name public
snmp host snmp.domain.de security-name public
sntp-client
sntp-client server primary ptbtim1.ptb.de port 123 version 4
sntp-client server secondary ntp0.fau.de port 123 version 4
sntp-client poll-interval 6000
system location germany,cologne
system contact andreas
system supplier VOIP-Spezialist
system provider diverse
profile service-policy qos
  rate-limit 192
  source traffic-class local-default
    priority
  source traffic-class default
  source traffic-class local-voice
    priority
profile napt NAPT
profile ppp default
  codec 2 g723-6k3 rx-length 30 tx-length 30
  codec 3 g711ulaw64k rx-length 30 tx-length 30
  codec 4 g711alaw64k rx-length 30 tx-length 30
profile dhcp-server dhcp-lan
  network 192.168.10.0 255.255.255.0
  include 192.168.10.1 192.168.10.20
  lease 5 hours
  default-router 192.168.10.250
  domain-name-server 194.8.194.70
  method 1 local
  method 2 none
  server-timeout 10
context ip router
  interface eth0
    mtu 1492
    point-to-point
    use profile service-policy qos out
  interface eth1
    ipaddress 192.168.10.250 255.255.255.0
    mtu 1492
  dyndns
    hostname test.dyndns.org
    authentication test password
    service dynamic
    observe eth0
context ip router
  dhcp-server use dhcp-lan
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 eth0 1
subscriber ppp provider
  dial out
  authentication pap
  identification outbound [email][email protected][/email] password geheim
  timeout idle 6000
  bind interface eth0 router
context cs switch
  routing-table called-e164 from-phone
    route default dest-interface sip-sipgate sip-sipgate-mapping
  mapping-table called-e164 to called-e164 remove1
    map .(.%) to \1
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 sip-sipgate-mapping
    map 1000 to 654321
    map (.%) to 654321
  complex-function sip-sipgate-gehend
    execute 1 sip-sipgate-mapping
    execute 2 remove1
  interface isdn telefon
    route call dest-table from-phone
  interface sip sip-sipgate
    bind gateway sip-sipgate
    route call dest-interface telefon
context cs switch
  no shutdown
gateway sip sip-sipgate
  domain sipgate.de
  call-signaling-port 5060
  registrar sipgate.de 5060
  user 654321 display-name " "
  authentication sipgate.de geheim
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium 10 half
  encapsulation pppoe
  no shutdown
  pppoe
    session provider
      bind subscriber provider
      no shutdown
port ethernet 0 1
  medium 10 half
  encapsulation ip
  bind interface eth1 router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface amt switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface telefon switch
port bri 0 1
  no shutdown
Hey! Vielen Dank!
Jetzt funzt es! - Danke!!!!!!
Ich musste zwar noch ein wenig in der Config spielen, aber die Verbindung steht!
Jetzt kommt noch das fine-tuning dran.
Der DHCP-Server geht noch nicht richtig hab ich den Eindruck. Und eine ACL kommt noch rein und digit-collection und so ein paar sachen :)
Wenn ich noch ein paar Feinheiten drin habe, poste ich meine Config nocheinmal hier.
Danke!
Na, prima :) Ist eben etwas schwierig eine "funktionierende" Konfig zu posten. Dazu ist die SN einfach zu flexibel. Mit dem DHCP-Server stehe ich auch etwas auf Kriegsfuß, im Prinzip funktioniert er einwandfrei.... Aber auf ein iponfig -renew bekomme ich auch ums verrecken keine neue IP, bei einem Rechnerneustart dagegen ohne Probleme. Auf der Patton-Seite ist übrigens seit gestern die neuste 3.20 er Firmware, einspielen lohnt sich, sind ein paar elementare Bugs gefixt, auch das Web-Interface wird immer besser. Aber ich mags trotzdem noch nicht ;-)
Viele Grüße,
Andreas
könnet Ihr beiden mir mal einen Gefallen tun und mir sagen welcher codec bei gehenden bzw. kommenden Gesprächen verwendet wird ?
Bei mir ist es aktuell so, daß er bei kommenden Gesprächen G729 verwendet und bei gehenden G711alaw. Beschränke ich den SN auf G729 only wird keine Sprache übertragen. Die Sip/SDP messages sind korrekt und auch die gelisteten codecs.
Thomas
Sipgate versucht immer den G711 zu nehmen, auch wenn andere zur Verfügung stehen. Das Gerät das angerufen wird bestimmt den Codec.
In der "Invite message" die der SN sendet sind die codecs alle aufgelistet die er beherrscht. Bis jetzt war mein Wissenstand so, daß sich die beiden Partner auf einen Codec einigen.
Wenn ich nun hingehe und auf g729 alleine konfiguriere, schickt Sipgate RTP im G729 Format, die der SN mit einem ICMP Destination unreachable (Port unreachable) beantwortet, dies spricht meiner Meinung nach dafür, das Sipgate auch G729 unterstützt.
Nehme ich ein Cisco phone mit G729 funktioniert das auch, nur der SN scheint ein Problem damit zuhaben.
Da ich eben per Privat-Nachricht gefragt wurde, ob ich eine beispiel config zur Verfügung stellen könnte, poste ich jetzt mal eine weitere funktionierende.
Hinweis:
Wenn man ganz normal eine Nummer wählt, geht er über das normale Festnetz raus.
Um über Sipgate zu telefonieren muss man 999 wählen und dan die nummer, also: 999089123456 für die nummer 089123456 mit sipgate.
ich hoffe das kann jemandem helfen.
cli version 3.00
administrator admin password [geheim]
dns-client cache 30
dns-relay
sntp-client
  deny icmp any any name echo
  permit icmp any any
  permit tcp any any gt 1023
  permit udp any any gt 1023
  permit udp any any eq 123
  deny ip any any
  rate-limit 192
    priority
    priority
profile napt NAPT
profile ppp default
  network 192.168.1.0 255.255.255.0
  include 192.168.1.2 192.168.1.32
  lease 5 hours
  default-router 192.168.1.1
  domain-name-server 192.168.1.1
  method 1 local
  method 2 none
  server-timeout 10
context ip router
  interface eth0
    mtu 1492
    point-to-point
    use profile acl ACL_WAN_IN in
  interface eth1
    mtu 1492
  dyndns
    hostname [geheim].dyndns.org
    authentication [geheim] [geheim]
    service dynamic
    observe eth0
context ip router
  dial out
  authentication pap
  identification outbound [geheim] password [geheim]
context cs switch
    route 999T dest-interface sip-sipgate sip-sipgate-gehend
    route .T dest-interface amt
    map .(.%) to \1
    map 1000 to 5552711
    map (.%) to 5552711
  mapping-table called-e164 to called-e164 REM-PFX
    map 999(.%) to \1
    execute 2 REM-PFX
  interface isdn amt
context cs switch
  no shutdown
  domain sipgate.de
  user [geheim]
  authentication sipgate.de [geheim] [geheim] default
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium 10 half
  encapsulation pppoe
  no shutdown
  pppoe
    session provider
      no shutdown
port ethernet 0 1
  medium 10 half
  encapsulation ip
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 1
  no shutdown
brauche ebenfalls hilfe
HI,
ich habe einige der Konfigurationen getestet aber komme leider zu keinem erfolgergebnis.Es ist schon ein Sip telefon vorhanden deswegen benutze ich den port 5061. Dieser ist auch in der Firewall geforwarded. Im webserver des smartnode ist bei sip unter statur entweder Registering oder Idle vorhanden. Ich möchte von einem angeschlossnene IDSN tele per sip telefoniernen.
# SN1200                                                         #
# R3.20 BUILD21318 SIP                                           #
# 1970-01-03T19:53:49                                            #
cli version 3.20
administrator administrator password hidden
dns-client server 192.168.0.3
dns-client server 194.25.2.129
system location germany,vaihingen
system
  ic voice 0
  rate-limit 192 header-length 18 voice-margin 0
    priority
    priority
profile napt NAPT
profile ppp default
profile sip default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface eth0
  interface eth1
    mtu 1492
context ip router
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.3 12
context cs switch
    map .(.%) to \1
    map 1000 to 654321
    map (.%) to 654321
    execute 2 remove1
context cs switch
  no shutdown
  domain sipgate.de
  call-signaling-port 5061
  registrar sipgate.de 5061
  user 18xxxxx display-name "" phone-context ""
  authentication sipgate.de 18xxxxx password default
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium 10 half
  encapsulation pppoe
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium 10 half
  encapsulation ip
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 1
  no shutdown
Hi!
Was für eine Umgebung hast du denn?
Du hast einen Router, an dem ein SIP-Fon angeschlossen ist und ein SmartNode?
Du bist nicht richtig am Sip-Server angemeldet. Dafür müsste REGISTERED im Status stehen.
Ich hab mir Deine Config noch nicht richtig angeschaut, aber ich meine, dass Du dich unbedingt am Port 5060 anmelden musst. Weil der Service am SIP-Server nur an diesem Port zur Verfügung steht.
ja ich habe einen Router an dem ist ein SIP phone von allnet angeschlossen. dieses läuft auf den port 5060. Da ja der port 5060 scho an das phone geroutet wird muss ich ja einen anderen ans smartnode routen. dazu habe ich den port 5061 genutzt.
Ich kenne das SIP-Protokoll nicht so gut...
aber stelle mal den " registrar"-Port auf 5060
Lass nur mal den call-signaling-port auf 5061
vielleicht hilft das schon.
Übernimm auch mal die Einstellungen
Um das QOS nutzen zu können soltest du aber mindestens deinen PC hinter den Smart-Node hängen.
Besser ist es den SmartNode als PPPoE-Router einzusetzen.
Du kanst dir das SIP-Fon ausch sparen, denn du kannst im SmartNode mehrere SIP-Gateways einrichten.
