Inadyn - keine Updates der IP-Adresse
vore
23 Jan 2011
Hallo!
Ich habe ein Problem mit Inadyn. Ich habe die Daten im Webinterface von Freetz eingetragen,
aber die IP-Adresse bei Dyndns wird nicht aktualisiert.
Der Deinst startet, aber es gibt Fehlermeldungen im Syslog.
W:TCP: killed connect thread in tcp_initialize_async...
W:'RC_ERROR' (0x1) updating the IPs. (it 0)
Jemand eine Idee?
Danke!
Volker
Ich hab grad auch mal getestet und sehe den selben Fehler. Auch nach einem Update auf die aktuellste Version 02.24.38 (werde sie gleich mal einchecken).
Interessanterweise funktioniert Version 02.12.24 wunderbar.
EDIT: Nachdem ich den thread-Support deaktiviert habe, geht es:
Index: make/inadyn-mt/inadyn-mt.mk
--- make/inadyn-mt/inadyn-mt.mk	(Revision 10624)
+++ make/inadyn-mt/inadyn-mt.mk	(Arbeitskopie)
@@ -8,8 +8,9 @@
 $(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)/usr/sbin/inadyn-mt
+$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --disable-dynamic
 $(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --disable-sound
-$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --enable-threads
+$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --disable-threads
 #$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --enable-debug
 $(PKG_SOURCE_DOWNLOAD)
vore, kannst Du bitte mal den aktuellen Trunk testen und ggf. weitere Details zu Deiner 7390 geben (welche FW, Freetz-Konfiguration, ...)?
Hallo zusammen
hoffe ich bin hier nicht ganz falsch.
ich habe seit gestern einen Account bei Twodns.de diesen wollte ich mit Inadyn updaten lassen. eingetragen habe ich in der Configseite:
DNS Service : Benutzerdefiniert
Custom URL : update.twodns.de/update?hostname=<domain>&ip=<ipaddr>
Benutzername : [email protected]
Passwort : MeinPasswort
Alias : mein.dd-dns.de
Optionen :
in der Datei /var/tmp/inadyn_ip.cache wird richtig eingetragen
xxx.xxx.xxx.xxx mein.dd-dns.de:auto
leider wird es nicht an twodns übertragen.
habe ich einen Denkfehler oder funktioniert inadyn nicht mit twodns?
wenn nicht gibt es eine "gute" alternative?
Gruß Blackstar
Zumindest bei DynDNS kann man die IP-Adresse auch weglassen, dann wird die Adresse genommen, von der aus die Anfrage kommt. Das ist entweder die Adresse der Box, was korrekt ist, oder wenn noch ein NAT-Router davor sitzt, nützt einem die Adresse sowieso nicht, dann spielt es keine Rolle.
Zu einer URL gehört normalerweise auch http:// oder besser https:// , vielleicht liegt es daran. Ich vermute, dass es eine Option gibt, damit das Programm ausführlicher schreibt, was es tut.
Ändere Custom URL mal in "update.twodns.de/update?hostname=" (ohne Anführungszeichen).
Danke für den Tip Whoopie
so funktionierts
Grüß Blackstar
immer noch keine Updates
Hallo!
Ich hatte die Versuche mit InaDyn vorerst eingestellt, möchte aber noch einmal nach einer Lösung suchen.
Ich habe mit dem aktuellen Trunk (ausgecheck am 05.12.13) immer noch das gleiche Problem.
InaDyn meldet im Syslog:
Dec  7 16:36:22 fritz user.warn INADYN[24603]: Sat Dec  7 16:36:22 2013: W:TCP: killed connect thread in tcp_initialize_async...
Dec  7 16:36:22 fritz user.warn INADYN[24603]: Sat Dec  7 16:36:22 2013: W:'RC_ERROR' (0x1) updating the IPs. (it 0)
FRITZ!Box Fon WLAN 7390
Firmwareversion 84.06.00
Einstellungen in Freetz:
Hardware: 7390
Firmware: 06.xx
Packages: Callmonitor, DnsMasq 2.67, InaDyn-mt 02.24.98, Inetd. Nano, Openntpd 3.9p1
Jemand noch eine Idee?
Danke!
mal in der Versenkung grabe
seit dem bump zu 13593 funktioniert bei Inadyn-mt nicht mehr sauber
bei "inadyn-mt" wird seit dem letzen update nur einzeldns geuput
2 geht nicht mehr zugleich
sonst war es ja immer
Alias1, Alias2 usw je Account
jetzt geht nur noch
Alias1 Account1
 Alias2 Account2
probiert mit twodns und no-ip
inadyn-mt unterstützt seit einigen Versionen verschiedene Anbieter z.B. duckdns. Wäre schön wenn man die auch in der GUI nutzen könnte.
Mit benutzerdefiniert funktioniert das nämlich nicht.
Wäre ja schon gut wenn man nur eine Custom Url angeben könnte ohne die ganzen anderen Parameter. Und https geht nach wie vor auch nicht mit der GUI.
also custom url z.B.:
https://www.duckdns.org/update?domains=test&token=mytoken&ip=
https geht auch nicht mit inadyn-mt, das verwechselst du mit inadyn. Und wenn Dir die GUI nicht ausreicht, dann erweitere sie und stelle hier einen Patch zur Verfügung.
Vielleicht nicht so viel fordern, mehr selbst investieren...
