Howto: Alice HomeTV mit AVM-Hardware empfangen
Hallo daubsi,
kannst du bitte nochmal die komplette Ausgabe von "ifconfig nas0" posten.
Sure..
/var/media/ftp/uStor00 # ifconfig nas0
nas0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:02:03:04:05
inet addr:10.226.53.12 Bcast:10.226.53.15 Mask:255.255.255.252
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:86 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:28776 (28.1 KiB)
Laut IP Subnet Calculator müsste das Band: 10.224.0.1 - 10.227.255.254 sein. Also ok...
Mit der Subnetmask 255.255.255.252 riecht dein Subnet von 10.226.53.12 bis 10.226.53.15 (etwas eng, würde ich mal sagen), aber das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich habe es gerade mit den exact gleichen Einstellungen probiert, und es funktioniert trotzdem (bei mir funktioniert es aber sogar mit 255.255.255.255).
Bitte probier aber doch mal 255.255.252.0 und dann nochmal den Ping auf 10.226.52.1.
*Hüstel* ok, dachte mir doch dass da was mit der Subnet mask nicht passt... anyway... same same... ping erreicht nichts...
Gehen wir doch nochmal einen Schritt zurück...
* Das zweite Netz ist mir br2684ctl -b -a 1.34 -c 0 gebridged
* Das gibt mir auch dslinfodata aus.
Heißt das, dass ich ab dieser Sekunde sofort eine IP in dem Netz pingen können müsste?
Ist es egal an welchem LAN Port ich hänge?
Ist es egal welcher Alice Vertrag? (Alice fun flat max mit DVB-IP Option)
Ich hab immer noch so ein bisschen das Routing in Verdacht, aber wüßte jetzt auch nicht, was es sein könnte...
Dein Routing funktioniert (die IGMP Join messages werden ja über nas0 gesendet). Ich vermute, es liegt am ATM-Channel. Da kommt einfach nichts zurück.
Probier mal das hier:
cat > /var/tmp/igmp.conf << 'EOF'
quickleave
phyint iptv upstream  ratelimit 0  threshold 1
	altnet 85.183.255.0/24
phyint lan downstream  ratelimit 0  threshold 1
phyint lan:0 disabled
phyint dsl disabled
phyint lo disabled
EOF
multid -s
brctl addbr iptv
br2684ctl -b -a 2.33 -c 0
ifconfig nas0 up
brctl addif iptv nas0
br2684ctl -b -a 2.32 -c 1
ifconfig nas1 up
brctl addif iptv nas1
br2684ctl -b -a 1.34 -c 2
ifconfig nas2 up
brctl addif iptv nas2
ifconfig iptv 196.254.0.1 netmask 255.255.255.255 up
igmpproxy /var/tmp/igmp.conf &
multid -i
Ich sags ja echt nicht gerne, aber... keine Änderung... weder mit der von Dir angegebenen Adresse noch mit der aus dem 10er Netz...
Bridge läuft:
/var/mod/root # brctl show
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
lan             8000.001c4a5d454e       no              eth0
iptv            8000.000001000000       no              nas0
                                                        nas1
                                                        nas2
dslinfodata sieht ok aus:
DSL Modem DS Bit Allocation:
Chan  Inuse   ChanID   VPI     VCI
 00    00001   00000   00001   00032
 01    00001   00001   00002   00033
 02    00001   00002   00002   00032
 03    00001   00003   00001   00034
 04    00000   00000   00000   00000
 05    00000   00000   00000   00000
 06    00000   00000   00000   00000
 07    00000   00000   00000   00000
 08    00000   00000   00000   00000
 09    00000   00000   00000   00000
 10    00000   00000   00000   00000
 11    00000   00000   00000   00000
 12    00000   00000   00000   00000
 13    00000   00000   00000   00000
 14    00000   00000   00000   00000
 15    00001   00015   00000   00030
 16    00000   00000   00000   00000
Und routing auch:
iptv      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:01:00:00:00
          inet addr:10.226.53.12  Bcast:10.226.55.255  Mask:255.255.252.0
          TX packets:71 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:20891 (20.4 KiB)
nas0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:01:00:00:00
          TX packets:41 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:11075 (10.8 KiB)
nas1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:01:00:00:00
nas2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:01:00:00:00
/var/mod/root # route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.1.2     0.0.0.0         255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.180.1   0.0.0.0         255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
85.181.13.xx    0.0.0.0         255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.180.2   0.0.0.0         255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 lan
192.168.14.0    192.168.0.1     255.255.255.0   UG    0      0        0 lan
10.226.52.0     0.0.0.0         255.255.252.0   U     0      0        0 iptv
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 lan
10.0.0.0        192.168.0.1     255.0.0.0       UG    0      0        0 lan
0.0.0.0         0.0.0.0         0.0.0.0         U     2      0        0 dsl
Paketmitschnitt enthält auch nur die "Join group" Pakete vom VLC, sonst nichts...
Kann das denn sein, dass das bei mir alles nicht geschaltet ist??
Den Verdacht habe ich mittlerweile auch. Kannst du das mal überprüfen, indem du das original Alice Modem verwendest?
Und dann direkt an den "homeTV" Port mit nem Notebook dran?
Ich hab kein solches Modem (bin schon zu lange dabei, da gab's die noch nciht) aber Schwiegervater im Stockwerk drüber hat eins... muss ich morgen mal schaun.
Habe mal versucht mich etwas durch den Thread zu kämpfen. Meine Ausgangslage ist etwas anders: Habe noch ein altes FritzBox Fon Wlan (ohne Nummer hintendran) gefunden. Habe entsprechend die Freetz Firmware runtergeladen und die notwendigen tools reincompiliert und das Ding geflashed.
Diese alte Kiste hat nur einen LAN-Port. Habe an diesen LAN-Port einen Switch gehängt. An den Switch habe ich meinen eigentlichen DSL-Router (Linksys Wrt54g) und diesen mit den Alice-Zugangsdaten versehen. Die Fritzbox Fon Wlan habe ich als "nur DSL-Modem" eingestellt mit den ATM Einstellungen VPI=1, VCI=32.
Die Einwahl ins Internet klappt auf diese Weise, ich kann mit meinem Rechner, der hinter dem Linksys Router hängt also ins Internet. Nun zu DVB-IP:
Habe nun den TV-PC an den Switch gehängt, an dem die FritzBox-Fon-Wlan zusammen mit dem Linksys router hängt. Wenn ich nun diesem PC die feste ip gebe 192.168.3.2 kann ich auf die Fritz-Box, die die IP 192.168.3.1 hat. Auch per telnet. Dort gebe ich folgende Befehle ein, wie heir beschrieben:
ifconfig nas2 up
brctl addif lan nas2
Es kommt die Meldung, daß alles ok wäre. ipconfig zeigt mir folgendes:
dslbr     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:02:03:04:05
          RX packets:74850 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:69665 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:33201227 (31.6 MiB)  TX bytes:17229945 (16.4 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:47:8C:E7
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:78402 errors:0 dropped:8 overruns:0 frame:8
          TX packets:82074 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:256
          RX bytes:17718164 (16.8 MiB)  TX bytes:37252556 (35.5 MiB)
lan       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:47:8C:E7
          inet addr:192.168.3.1  Bcast:192.168.3.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:7655 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6125 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:827188 (807.8 KiB)  TX bytes:2804279 (2.6 MiB)
lan:0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:47:8C:E7
          inet addr:169.254.1.1  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:305 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:305 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:38091 (37.1 KiB)  TX bytes:38091 (37.1 KiB)
nas2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:02:03:04:05
          TX packets:110 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:24427 (23.8 KiB)
usbrndis  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:47:8C:EA
          UP BROADCAST ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
Wenn ich das richtig verstehe, muß ich nun, nachdem die Fritz-Box konfiguriert ist, diesem TV-PC sagen "Dynamische IP". Wenn ich das mache, bekommt er aber keine IP zugewiesen.
Hab ich was falsch gemacht?
BTW: Im Kundenbereich von Alice zeigt mir "DVB-IP" aktiviert an, eine Fernseh-Flatrate habe ich jedoch nicht bestellt.
Hallo dsltv,
hilft vielleicht nicht so viel, aber ich kann nur sagen, dass es bei mir mit einer
Fritzbox 7050, also einem älteren Modell, nicht geklappt hat.
Mit der gleichen Vorgehensweise hat es bei der FB 7170 dann funktioniert.
Also ich wage mal die Vermutung, dass es mit deinem Modell nicht möglich ist.
Gruß dl
bzw. noch ein kleiner Tip:
falls du es weiter probieren möchtest und dir deswegen vielleicht eine neuere FB zulegen willst, nimm ein Speedport (w701v)
und "fritze" (fritzbox-firmware draufhauen) und "freetze" diesen. Die Dinger bekommste bei ebay deutlich billiger als ne Fritzbox.
Warum sollte das ein Hardware Problem sein? Ich denke es geht hier ausschließlich um die Konfiguration. Bin zwar technisch, was networking angeht, auf relativ hohem Level, aber hier verstehe ich nur zu 90% was ich mache, auch weil mir nicht ganz klar ist, welche Technik auf der Gegenseite steht. Vielleicht kann mir noch jemand unter die Arme greifen:
Mit den 3 Befehlen br2486ctl, ifconfig, brctl erstelle ich eine Bridge, die die beiden Medien Ethernet und Kupferkabel (DSL) miteinander verbindet ohne irgendwie regelnd in den Netzwerkverkehr einzugreifen (OSI Layer 2?), richtig? Die Fritzbox ist daher nicht zuständig dafür eine IP-Adresse zu bekommen. Aus diesem Grunde ist vermutlich bei der Alice Hardware Port 4 getrennt von den anderen, weil sonst der Nachbar direkt auf den PC zugreifen kann?
Kann ich irgendwie testen ob die Bridge theoretisch funktioniert?
Ok, angenommen ich schließe nun ein Endgerät mit DHCP an diesen Port an, nachdem ich die Bridge auf der fritzbox konfiguriert habe. Dann müßte die DHCP Anfrage ins DSL-Netz rausgehen und ich müßte aus der Vermittlungsstelle, falls DVB-IP Technik vorhanden ist, eine IP-Adresse zugewiesen bekommen, richtig?
Weil das nicht der Fall ist heißt das, daß die DVB-IP-Technik bei Alice noch nicht installiert ist?
habe jetzt gerade mal bei Alice angerufen. Offenbar ist es so:
Obwohl im Kundencenter drin steht "DVB-IP: aktiviert" heißt das nicht, daß es tatsächlich funktionieren kann. Dafür wäre es nach Hotline von Alice zunächst notwendig, daß man in der Vermittlungsstelle auf den entsprechenden Switch geschaltet wird, der DVB-IP unterstützt. Dies erfolgt angeblich nur mit Bestellung der Home-TV Flatrate.
In der Tat ist es bei mir so, daß ich diese jetzt bestellt habe und dann eine Email bekommen habe, daß für mich zunächst die technischen Gegebenheiten bereitgestellt werden müssen, mir wurde ein Termin in 2 Wochen genannt.
Das würde bedeuten, alle, die ohne Bestellung der Home-TV Option DVB-IP empfangen können, haben Glück gehabt und in der Vermittlungsstelle gabs vielleicht keine anderen Switches.
ich habe den Thread mit Interessse durchgelesen.
Daraufhin habe ich erstmal mein altes Siemens c2-010-i rausgekramt geroutert und siehe da: bewegte Bilder flimmern auf meinem PC :) auch die Privaten. (Habe wohl glück gehabt da ich kein Home-TV Abo habe)
So; da jetzt schonmal klar ist das Iptv funktioniert gehts auf zum nächsten Schritt.
Folgendermaßen sieht mein Setup aus:
FB 7270 direkt am Splitter/Telefon
1 PC im Arbeitszimmer
1 PC im Schlafzimmer
1 USB Platte an der FB
1 DECT Telefon an der FB
Folgendes möchte ich erreichen:
Der Schlafzimmer-PC soll über VLC IPTV empfangen können und Internet nutzen können.
Die anderen Geräte sollten wie gewohnt funktionieren.
Meine Frage ist:
Soll ich den weg von leibezem gehen über igmpproxy oder würde die Anleitung von @4u funktionieren.:confused:(Wenn ich richtig verstehe hätte ich bei der Variante von @4u kein Internet an dem PC der dann IPTV empfangen kann?)
Mir geht es um eine möglichst stabile Lösung, da sonst der Haussegen schief hängt.
Im Notfall würde ich dem Schlafzimmer-PC eine 2te Netzwerkkarte für IPTV spendieren)
Ich fange auf jeden Fall schonmal an ein Passendes Freetz-Image für Variante 1 zu basteln.
Soooo.
Ich hab mein freetz Image gebastelt und dann geflasht:
Ich hab mich erstmal an die Variante von stefha gehalten um zu testen obs überhaupt klappt.
Läuft super! (Naja ich hab häufig bildaussetzer obwohl meine box mit 18000/1000 synct vielleicht muss ich nochmal an der Priorisierung rumschrauben [Da hat nicht zufällig jemand tips für mich?])
Weil das ganze jetzt klappt wollte ich mich jetzt an das kleine "Sicherheitsproblem" machen was stefha beschrieben hat.(Das komplette Netzwerk wird ins iptv netz reroutet).
Eigentlich brauche ich IPTV und Internet ja nur an einer Lan-Dose. Wie würde ich das bewerkstelligen? Gäbe es dan kein Sicherheitsproblem mehr?
Naja für einen Tag war das jetzt erstmal genug.
THX für die ganzen Beschreibungen.
EDIT2:
AAAAAAHHHHHHHH!
Ich kann nicht mehr per smb auf meine USB-Festplatte und meinen Onlinespeicher zugreifen!
Der Zugriff auf \\fritz.box ist nicht mehr möglich. Im AVM Webinterface und im Freetz Webinterface wird die Platte als mountet angezeigt.
Ich habe jedoch (zumindest nicht bewusst) eigentlich keine Sachen entfernt, sondern nur 3 hinzugefügt. Ich habe die 1.1.3 aus dem Trunk genommen.
Irgendjemand eine Idee? (config im Anhang)
EDIT3:
Habe heute nockmal ein neues Image gebastelt, und den Freetz Samba-server mit rein gepackt seitdem klappt auch das mit der Festplatte.
Seit dem ich unter den Internet-Einstellungen auf Max. Stabilität gestellt habe gibts auch keine Aussetzer mehr.
Das einzige was ich jetzt noch in den Griff bekommen muss, ist das Sicherheitsproblem.
  • config.txt
Ich hoffe, dass ich das hier herein posten darf - sonst bitte löschen.
Ich habe meine FB 7270 mittels freetz mit aontv zum laufen gebracht.
Nun habe ich aber folgendes Problem:
Mit HDTV habe ich nur noch 200kb/s Downstream- mit dme Thomson der Telekom ca. 600 kb/sec.
Ist die FB mit dem IPTV einfach ausgelastet oder könnte es an meinem freetz build liegen? Hat da schon jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt?
Infos zur Leitung:
14340kbit down
775 kbit up
Nachfrage
Ich habe eine 7170, welche ich auch schon gemäß Anleitung mit den Modulen "gefreetzt" habe. Nun meine Frage:
Ich habe einen Alice Festanschluß, meine Fritzbox stellt also direkt die Verbindung zum Internet über den Splitter her. Daran würde ich auch nur ungern etwas ändern.
Benötige ich zwingend den Alice Receiver, so weit ich es verstanden habe, nein.
Was muss ich denn nun in der rc.config eintragen, damit ich mit einem bzw. zwei Pcs die Streams per VLC ansehen kann? Ich nutze feste IP´s für alle Geräte (2 PCs, eine Dbox, eine PS3, ein ACER H340 und einen USB IP Adapter, um von allen Rechnern drucken zu können)
Könnte ich auch, wenn ich mir doch so einen Mediareceiver zulegen würde, diesen als normales Gerät an die Fritzbox anschließen und dann entweder im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer mittels dieses Receivers AliceTV schauen?
Nachtrag: hier noch meine IFCONFIG Abfrage
adsl Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 -00
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:2000 Metric:1
RX packets:4324795 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2538934 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:32
RX bytes:1359757913 (1.2 GiB) TX bytes:330104431 (314.8 MiB)
cpmac0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:0C:82:FC:72
RX packets:3353800 errors:5 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4217551 errors:11 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:19658 txqueuelen:1000
RX bytes:415715828 (396.4 MiB) TX bytes:1263074338 (1.1 GiB)
dsl Link encap:point-to-Point Protocol
inet addr:169.254.2.1 P-t-P:169.254.2.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:529996 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:324296 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:337347384 (321.7 MiB) TX bytes:26612294 (25.3 MiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:0C:82:FC:72
RX packets:3353596 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:534458 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:128
RX bytes:415687769 (396.4 MiB) TX bytes:357599447 (341.0 MiB)
lan Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:0C:82:FC:72
inet addr:192.168.0.3 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:3370975 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:538822 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:357781264 (341.2 MiB) TX bytes:359613715 (342.9 MiB)
lan:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:0C:82:FC:72
RX packets:14223 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:14223 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:774582 (756.4 KiB) TX bytes:774582 (756.4 KiB)
tiwlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:0C:82:FC:74
TX packets:48922 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:6286577 (5.9 MiB)
wdsdw0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:0C:82:FC:74
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:6286555 (5.9 MiB)
wdsdw1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:0C:82:FC:74
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:6286532 (5.9 MiB)
wdsdw2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:0C:82:FC:74
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:6286943 (5.9 MiB)
wdsdw3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:0C:82:FC:74
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:6286031 (5.9 MiB)
wdsup0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:0C:82:FC:74
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:6286941 (5.9 MiB)
die Multicastadressen sind:
RTL HD: 233.51.128.120
VOX HD: 233.51.128.121
Die sind allerdings verschlüsselt ;-)
hallo zusammen.
ich habe den thread intensiv verfolgt, bekomme das ganze bei mir aber nicht zum laufen und bald geht die WM los :-(
Ich besitze eine alte FB 7050, die ich erfolgreich mit "cpmaccfg" und "br2684ctl" aber OHNE "Execution of scripts when IP address changes" gefreetzt habe.
ich habe alice-fun ohne IPTV abo, besitze also keine home-tv box. im kundencenter ist aber dvb-ip als "aktiviert" markiert. wenn ich das richtig verstehe, ist das ursprüngliche howto von @4u eher für leute gedacht, die eine home-tv box besitzen. ich habe die ursprüngliche rc.config von @4u zuerst ausprobiert -> funktionierte nicht.
daraufhin versuchte ich die abgespeckte config von mumpfinger.
ifconfig nas2 up
-> funktioniert auch nicht.
aktuell habe ich folgende rc.custom gebootet:
ifconfig nas0 up
brctl addif eth1 nas0
mein rechner ist direkt mit der zweiten lanbuchse (also eth1) verbunden. eth1 ist auf 192.168.1.x konfiguriert, der rechner hat eine manuelle ip aus dem gleichen netz. an eth0 hängt ein switch und ist auf 192.168.0.x konfiguriert. in der FB habe ich eine route vom 192.168.1.x Netz auf das Gateway 192.168.0.1 gesetzt.
hat jemand eine idee? und wie kann ich das debuggen? vielen dank!
hier meine ifconfig:
dsl       Link encap:Point-to-Point Protocol
          RX packets:14588 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:16044 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1054867 (1.0 MiB)  TX bytes:1271185 (1.2 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:0B:8E:83
          inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:2438 errors:0 dropped:73 overruns:0 frame:73
          TX packets:2220 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:380494 (371.5 KiB)  TX bytes:1112610 (1.0 MiB)
eth0:0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:0B:8E:83
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:0B:8E:84
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:1801 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1686 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:250514 (244.6 KiB)  TX bytes:1400426 (1.3 MiB)
          Base address:0x2800
          RX packets:282 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:282 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:35409 (34.5 KiB)  TX bytes:35409 (34.5 KiB)
nas0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:02:03:04:05
tiwlan0   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:0B:8E:85
          RX packets:13494 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:13574 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:874693 (854.1 KiB)  TX bytes:1050201 (1.0 MiB)
usbrndis  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:0B:8E:87
          inet addr:192.168.179.1  Bcast:192.168.179.255  Mask:255.255.255.0
wdsdw0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:0B:8E:85
          TX packets:144 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:32087 (31.3 KiB)
wdsdw1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:0B:8E:85
wdsdw2    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:0B:8E:85
wdsdw3    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:0B:8E:85
wdsup0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:0B:8E:85
wlan      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:0C:0B:8E:83
          inet addr:192.168.2.1  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          TX packets:13468 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:874693 (854.1 KiB)  TX bytes:1031614 (1007.4 KiB)
EDIT:
ich habe den fehler möglicherweise gefunden:
hier meine /var/log/mod.log
rc.mod version freetz-1.1.3
crond is disabled
telnetd is disabled
Starting Freetz webinterface...done.
vsftpd is disabled
br2684ctl[558]: Interface "nas2" created sucessfully
br2684ctl[558]: Communicating over ATM 0.1.34, encapsulation: LLC
br2684ctl[558]: Interface configured
/etc/init.d/rc.S: /tmp/flash/rc.custom: line 3: brctl: not found
swap is disabled
wie kann es sein, dass brctl nicht gefunden wird? welches paket muss ich da installieren?
ich habe eine ganz ähnliche ausgangslage wie mein vorredner.
alice-fun ohne home-tv und ohne box, aber mit dvb-ip aktiviert.
im moment sieht meine rc.custom so aus:
ifconfig nas0 up
brctl addif eth0 nas0
mit dieser einstellung erhalte ich folgenden log
br2684ctl[581]: Interface "nas0" created sucessfully
br2684ctl[581]: Communicating over ATM 0.1.34, encapsulation: LLC
br2684ctl[581]: Interface configured
brctl: bridge eth0: Invalid argument
swap is disabled
es scheint irgendwie nicht möglich, nas0 an eth0 zu binden, ebenso nicht an eth1. seltsamerweise funktioniert es aber ohne fehlermeldungen nas0 an das "wlan"-device zu binden. kann mir jemand erklären, was hier falsch läuft? ich will das bis zur WM in gang bringen und bin shcon etwas verzweifelt nach den vielen stunden, die ich bereits investiert habe
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1489633&postcount=41
Wenns nur um eine Settop Box geht, versuchs mal so wie im ersten Post beschrieben
cpmaccfg ssm ata
ifconfig wan up
brctl addbr iptv
brctl addif iptv wan
ifconfig nas0 up
ifconfig iptv up
und schließe die Box an LAN1 an der FritzBox an. Damit wird das IPTV Netzt direkt auf LAN1 gebridged.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich nach der oben genannten Aktion eine IP-Adresse bekommen müsste, wenn ich einen PC an LAN1 hänge ?
Wenn nicht, ist bei mir kein IP-TV verfügbar ? Wie könnte ich das generell prüfen ?
Danke für Eure Hilfe.
