Howto: Alice HomeTV mit AVM-Hardware empfangen
>Des Weitern Frage ich mich, ob der (Fersehn-) PC der mit LAN1 verbunden ist besondere Netwerkeinstellungen benötigt. Beispielweise eine feste IP (192.168.278.19) mit der Subnetmaske 255.255.0.0 und dem Gateway 10.0.0.2? Diese Sachen sind mir leider komplett unklar.
Du eröfnest für IPTV ein neues Netz (10.0.xxx.xxx). Daher habe ich dem PC, welcher der Auserwählte für IPTV ist, die IP 10.0.0.1 gegeben.
Dieser liegt an dem Port, der für dieses 10er Netz bestimmt ist. Damit die Datenpakete aber auch den PC erreichen gibt es noch die routing-Regel:
>> route add -host 10.0.0.1 iptv <<
auf deutsch: alles, was zu IP 10.0.0.1 (mein PC) gehen soll, sende an "iptv" weiter. "iptv" ist ja da Interface mit der IP 10.0.0.2:
>>ifconfig iptv 10.0.0.2 netmask 255.255.0.0<<
Das wird nicht funktionieren. Mit der Netmask 255.255.0.0 erkennt dein Fernsehpc alles Geräte mit der IP 192.168.xxx.xxx
Ein Gateway mit der IP 10.0.0.2 würde er nicht erreichen und die kommunkation abbrechen mit "no route to host".
Nomales IP-TV funktioniert HD-TV überlastet die Box
prinzipiell funktioniert das IP-TV mit Alice egal, ob mit igmpproxy (die saubere Lösung) oder dem multid (die schnelle Lösung zum testen).
Ich habe allerdings das Problem, dass die Box scheinbar nicht mehr hinterherkommt, wenn ich einen HD-Sender auswähle. Die Sache äußert sich dermaßen, dass kurz nach dem Aufruf des HD-Senders alles läuft, ein paar Sekunden später stockt dann das Bild (und der Ton) aber.
Ein top auf der Box zeigt einen extrem hohen Wert bei sirq.
ohne IP-TV Client
Mem: 28496K used, 1732K free, 0K shrd, 1660K buff, 8460K cached
CPU: 1% usr 2% sys 0% nic 81% idle 0% io 0% irq 14% sirq
Load average: 0.13 0.41 0.28 4/66 1143
Das Erste (normal 3,5 mb/s)
CPU: 1% usr 1% sys 0% nic 73% idle 0% io 0% irq 23% sirq
Load average: 0.33 0.49 0.30 5/66 1143
Das Erste HD
Mem: 28524K used, 1704K free, 0K shrd, 1504K buff, 8332K cached
CPU: 1% usr 4% sys 0% nic 36% idle 0% io 0% irq 57% sirq
Load average: 1.03 0.54 0.35 7/68 1168
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ? Wie sehen diese Werte normalerweise aus ?
also ich habe nun mit 4 verschiedenen freetz und allen konfigurationen von hier, versucht meinen Speedport W920V @ FB 7570, dazu zu bewegen AliceTv
auf die STB zu bringen. Ohne erfolg!
Hat das schon jemand, bei diesem Modell geschafft?
Gruß Nobody1972
[..] Langzeittests von einer Stunde und mehr habe ich noch nicht durchgeführt, das kommt noch.
Mir macht die Sache mit dem HD-TV Sorgen. Ist die FB damit eventuell überlastet ?[..]
Das klingt mir eher an einer unzureichenden Bandbreite oder aber tatsächlich einer Überlastung ... welche aber auch am lokalen Rechner liegen kann.
Ich habe inzwischen eine W900V, welche genauso problemlos funktioniert. Langzeittests ergeben, dass diese sogar stabiler läuft als meine alte W701V. Speicher und CPU-Leistung sind identisch, betreffend der Kühlung könnte es eventuell am ehesten Unterschiede geben. Da im Gegensatz zu Softwarelösungen hier sehr hardwarenah geschaltet wird, fällt mir aktuell kein Grund ein.
[..]Meine Vermutung zur Umsetzung:
der DSL Kanal 1.34 wird auf eth0 gelegt, eth.0 bekommt ein interface (iptv) und ein eigenes Netz. Alle Rechner an diesem Port können IP-TV sehen, sofern sie eine IP des "neuen" Netzes haben.
In wie weit stimmt meine Vermutung?[..]
Korrekt
cpmaccfg ssm ata <-- Setze Port 1 als wan (und splitte es vom eth0 ab)
ifconfig iptv up <-- Interface wird aktiviert - in der Windows-Welt nennt man das dann tatsächlich Netzwerkbrücke
route del -net 10.0.0.2 netmask 255.255.0.0 iptv <-- sind Altlasten wo eth0 und iptv im selben Netzwerk waren
route add -host 10.0.0.1 iptv <-- auch
br2684ctl -b -a 1.34 -c 0 <-- Vermutung ist fast korrekt. Hier wird der VCC auf nas0 (-c 0) gelegt
brctl addif iptv nas0 <-- Hier wird nas0 dann der iptv-Brücke hinzugefügt
ifconfig wan up <-- Aktivierung von wan = Port 1
brctl addif iptv wan <-- Hinzufügen und fertig ist der iptv-Port
[..]Ich frage mich z.B. warum man dieses Netz auf einem physikalischen Port binden muss. [..]
Nein, jedoch ist bei mir der AliveTV-Empfänger ein MythTV PVR/Server, daher dieses physikalisch abgetrennte Netzwerk. Habe das mal der Beschreibung im ersten Post hinzugefügt.
[..]Des Weitern Frage ich mich, ob der (Fersehn-) PC der mit LAN1 verbunden ist besondere Netwerkeinstellungen benötigt. Beispielweise eine feste IP (192.168.278.19) mit der Subnetmaske 255.255.0.0 und dem Gateway 10.0.0.2? Diese Sachen sind mir leider komplett unklar.[..]
Deine FritzBox benennt die interfaces anders, daher deine Probleme. Jetzt wäre die spannende Frage, wie ... was besagt denn "ifconfig -a"? Sollte da nichts anderes mehr stehen, könnte eth0 wan sein und lan ist eth0. Das 10.0.x.x-Netzwerk ist nur ein Beispiel. Weder eine feste IP noch ein Gateway sind nötig, speziell nicht 10.0.0.2 bei deiner IP 192.168.278.19.
[..] also ich habe nun mit 4 verschiedenen freetz und allen konfigurationen von hier, versucht meinen Speedport W920V @ FB 7570, dazu zu bewegen AliceTv
auf die STB zu bringen. Ohne erfolg! [..]
Ohne genauere Informationen wie die von ifconfig und einige Hardwaredaten (beispielsweise ob cpmaccfg noch gehen kann) wird man dir hier nicht aus dem Hut helfen können ...
Probleme mit Speedport 701V
ich habe mein Speedport gefreetzt und die Pakete cpmaccfg und br2684ctl installiert.
Ich habe so ziemlich alle rc.custom aus diesem Thread durch, die einzige die mit der Alice STB
funktionierte ist diese:
br2684ctl -b -a 1.34 -c 2
ifconfig nas2 up
brctl addif lan nas2
Leider bekommen mit dieser Config die Wlangeräte und mein Siemens IP Telefon Adressen vom Alice DHCP Server und nix geht mehr....
Mit der cr.config aus dem ersten beitrag meldet die STB immer Fehler 101.
Momentan habe ich den Alice Router und dahinter meine 7170 um von ISDN nach SIP umzusetzen (IP Telefon).
Ich würde gerne auf den Alice Router verzichten, kann mir jemand den entscheidenen Tipp geben?
Praktiker
ata-mode auf FRITZ!Box 7390?
Hallo.
Ich habe so meine Schwierigkeiten die Box in den "ata-mode" zu versetzen. Zunächst einmal heißen meine Interfaces anders. Wenn ich die Vermutung von @4u annehme, müsste mein ata-mode doch folgendermaßen aussehen:
cpmaccfg ssms -w 1 lan PORTMASK eth0 PORTMASK
Jetzt fehlt mit also noch die PORTMASK. Die Ausgabe von cpmaccfg gsmc:
Devices: 42
WAN is port: 172
Device 1: name=P*��X�^n, portmask=0x7f
Device 2: name=�^n, portmask=0x03
Device 3: name=, portmask=0xb5
Device 4: name=p, portmask=0x8b
Device 5: name=Y\, portmask=0x2a
Device 6: name=��X*��H, portmask=0x48
Device 7: name=, portmask=0x00
Device 8: name=, portmask=0x8b
Device 9: name=^n, portmask=0x7f
Device 10: name=�Z�*��p, portmask=0x70
Device 11: name=, portmask=0x25
Device 12: name=, portmask=0x00
Device 13: name=, portmask=0x00
Device 14: name=, portmask=0x60
Device 15: name=, portmask=0xc7
Device 16: name=@*��, portmask=0xff
Device 17: name=��, portmask=0x00
Device 18: name=, portmask=0x00
Device 19: name=, portmask=0x00
Device 20: name=, portmask=0x00
Device 21: name=, portmask=0x00
Device 22: name=�, portmask=0x00
Device 23: name=, portmask=0x00
Device 24: name=, portmask=0x00
Device 25: name=, portmask=0x00
Device 26: name=, portmask=0x00
Device 27: name=, portmask=0x00
Device 28: name=, portmask=0x00
Device 29: name=, portmask=0x7f
Device 30: name=�Y�, portmask=0x64
Device 31: name=�����Z�, portmask=0x5a
Device 32: name=�, portmask=0x00
Device 33: name=, portmask=0x00
Device 34: name=B��*�K�*�� *���*���*��l*�5p, portmask=0xd4
Device 35: name=*�� *���*���*��l*�5p, portmask=0x81
Device 36: name=�*���*��l*�5p, portmask=0xaa
Device 37: name=�l*�5p, portmask=0x00
Device 38: name=, portmask=0x00
Device 39: name=, portmask=0x00
Device 40: name=, portmask=0x00
Device 41: name=, portmask=0x00
Device 42: name=, portmask=0x34
Ich vermute ein Codierungs-Problem lässt mich die Namen der Interfaces nicht lesen. Wie kann ich das ändern?
Falls ich die PORTMASK vom aktullen lan und eth0 lesen kann, muss ich diese mittels cpmaccfg doch nur tauschen, oder?
Hat jemand eine Idee wie ich weitermachen kann?
Dankeschön.
Probleme mit Speedport 701V V2
kann mir keiner einen Tip geben (siehe 3 Posts weiter oben).
Leider kann ich mit der Aktuellen Konfiguration meine VOIP Acounts nutzen.
@ @4u ..danke für die Rückmeldung
@4u schrieb:
Borner schrieb:
Beitrag anzeigen
Okay, heißt also: ich könnte es auch als virtuelles Interface auf z.B. eth0 (also eth0:1) packen. Der angeschlossene Rechner könnte dann über Netz A (z.B. 192.168.178...) surfen und über Netz B (z.B. virtuelle IP 10....) IPTV schauen!?
Hat das schonmal jemand probiert?
@Praktiker
Dein Problem scheint eher speziell auf deine Box bezogen. "@4u" hat im 1. Post Links zu der Dokus von u.a. br2684ctl gesendet. Mein Tip: einfach mal durchlesen. Das hilft sehr, die Funktionsweise (und die Bennungen) zu verstehen. Dann fällt es dir sicher auch leichter die, die Beschreibung im 1. Post zu abstrahieren und auf dich anzuwenden.
Switch Modus bleibt nicht erhalten
ich habe eine Fritzbox WLAN 3270.
Ich nutze Alice Home TV über eine Settop Box. Da ich den Alice Router/dasAlice Modem loswerden möchte, habe ich meine Fritzbox mit freetz betankt und folgende Konfiguration eingestellt.
cpmaccfg ssm ata
ifconfig wan up
brctl addbr iptv
ifconfig nas0 up
ifconfig iptv up
Bei meinen Test habe ich das Problem, das der Status des Switches nach einiger Zeit von ata auf normal zurückgesetzt ist und Alice Home TV dann nicht mehr funktioniert.
Führe ich die Befehle neu aus und restarte die SettopBox, funktionierts dann wieder.
Hat einer von Euch einen Tipp, was zu tun ist?
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen der Methode, die ich nutze und der igmpproxy Methode?
Danke und Gruss
Thomas
Moin Leuts,
iich habe mir letzte Woche endlich eine 7390 zugelegt da ich (laut Alice) im November mein VDSL bekommen soll.
Nach langem Studium habe ich jetzt meine 7390 mit der Freetz 84.04.86freetz-devel-5895 erfolgreich geflasht und die wichtigen Pakete cpmaccfg / br2684ctl
und noch ein paar andere (genau wie bei meiner alten 7270 (bei der lief es dann ohne Probs) installiert.
Zur Funktion von IPTV auf der Alice STB muß in der rc.custom folgendes eingetragen sein, damit es läuft
ifconfig nas2 up
Mit der 7390 funzt das aber leider nicht.
Da ich leider von Linux 0 Peil habe, hofft ich mal hier kann mir einer von den Experten mal zur Hand gehen.
Ich habe mal alles aus der rc.custom rausgenommen und mich mal per telnet in die Box geklingt und habe die Befehle mal von Hand eingegeben.
Nach dem Boot der Box und dem einklinken via Telnet:
Ausgabe von ifconfig
root@fritz:/var/mod/root# [B]ifconfig[/B]
adsl      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
-00
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:2000  Metric:1
          RX packets:348 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:372 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:32
          RX bytes:61495 (60.0 KiB)  TX bytes:65752 (64.2 KiB)
ath0      Link encap:Ethernet  HWaddr BC:05:43:25:27:2F
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:2290  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:202 errors:0 dropped:58 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:42450 (41.4 KiB)
ath1      Link encap:Ethernet  HWaddr BC:05:43:11:35:03
          TX packets:160 errors:0 dropped:57 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:30253 (29.5 KiB)
cpmac0    Link encap:Ethernet  HWaddr BC:05:43:25:27:2A
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1017 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:796 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:181732 (177.4 KiB)  TX bytes:230604 (225.1 KiB)
          Interrupt:14
dsl       Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.178.1  P-t-P:192.168.178.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:138 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:132 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:11476 (11.2 KiB)  TX bytes:8192 (8.0 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr BC:05:43:25:27:2A
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          TX packets:641 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:128
          RX bytes:167494 (163.5 KiB)  TX bytes:189571 (185.1 KiB)
guest     Link encap:Ethernet  HWaddr BC:05:43:25:27:2A
          inet addr:192.168.179.1  Bcast:192.168.179.255  Mask:255.255.255.0
          TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:1102 (1.0 KiB)
lan       Link encap:Ethernet  HWaddr BC:05:43:25:27:2A
          inet addr:192.168.178.1  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:1016 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:651 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:164809 (160.9 KiB)  TX bytes:190123 (185.6 KiB)
lan:0     Link encap:Ethernet  HWaddr BC:05:43:25:27:2A
          inet addr:169.254.1.1  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:365 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:365 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:41581 (40.6 KiB)  TX bytes:41581 (40.6 KiB)
wifi0     Link encap:Ethernet  HWaddr BC:05:43:11:35:03
          TX packets:168 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:37329 (36.4 KiB)
          Interrupt:25 Memory:ba000000-ba010000
wifi1     Link encap:Ethernet  HWaddr BC:05:43:25:27:2F
          RX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:91226
          TX packets:246 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2150 (2.0 KiB)  TX bytes:58151 (56.7 KiB)
          Interrupt:25 Memory:ba010000-ba020000
Die mauelle Eingabe der Befehle:
root@fritz:/var/mod/root# [B]br2684ctl -b -a 1.34 -c 2[/B]
br2684ctl[3002]: Interface "nas2" created sucessfully
br2684ctl[3002]: Communicating over ATM 0.1.34, encapsulation: LLC
br2684ctl[3002]: Interface configured
root@fritz:/var/mod/root# [B]ifconfig nas2 up[/B]
root@fritz:/var/mod/root# [B]brctl addif lan nas2[/B]
Die anschließende nochmalige Ausgabe von ifconfig
root@fritz:/var/mod/root# ifconfig
-00
          RX packets:2017 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2058 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:437710 (427.4 KiB)  TX bytes:268134 (261.8 KiB)
          TX packets:1484 errors:0 dropped:65 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:380638 (371.7 KiB)
          TX packets:1442 errors:0 dropped:64 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:368441 (359.8 KiB)
          RX packets:3805 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2771 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:663410 (647.8 KiB)  TX bytes:656831 (641.4 KiB)
          Interrupt:14
          RX packets:738 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:617 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:69317 (67.6 KiB)  TX bytes:33929 (33.1 KiB)
          TX packets:1818 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:610140 (595.8 KiB)  TX bytes:350791 (342.5 KiB)
          TX packets:39 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:2002 (1.9 KiB)
          TX packets:1827 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:602879 (588.7 KiB)  TX bytes:351287 (343.0 KiB)
          RX packets:413 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:413 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:44077 (43.0 KiB)  TX bytes:44077 (43.0 KiB)
nas2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:02
          RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1 errors:22 dropped:0 overruns:22 carrier:0
          RX bytes:70 (70.0 B)  TX bytes:90 (90.0 B)
          TX packets:1450 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:429361 (419.2 KiB)
          RX packets:184 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:91237
          TX packets:1610 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:9350 (9.1 KiB)  TX bytes:477079 (465.8 KiB)
Die STB hängt übrigens an Lan1 (genau wie vorher meine 7270) allerdings meldet die STB beim Start Fehler 101.
Ich hoffe die Logs helfen bei der Lösung des Problems.
Greetz Sandy2503
Posting 2:
Die rc.custom Daten von NETSPORT funzen übrigens auch nicht.
Manuelle Telneteingabe:
root@fritz:/var/mod/root# [B]cpmaccfg ssm ata[/B]
Setting switch_mode to 'ata' (2).
root@fritz:/var/mod/root# [B]ifconfig wan up[/B]
[B][COLOR=Red]ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device[/COLOR][/B]
root@fritz:/var/mod/root# [B]brctl addbr iptv[/B]
root@fritz:/var/mod/root# [B][COLOR=Red]brctl addif iptv wan
interface wan does not exist![/COLOR][/B]
root@fritz:/var/mod/root# [B]br2684ctl -b -a 1.34 -c 0[/B]
br2684ctl[2830]: Interface "nas0" created sucessfully
br2684ctl[2830]: Communicating over ATM 0.1.34, encapsulation: LLC
br2684ctl[2830]: Interface configured
root@fritz:/var/mod/root# [B]ifconfig nas0 up[/B]
root@fritz:/var/mod/root# [B]brctl addif iptv nas0[/B]
root@fritz:/var/mod/root# [B]ifconfig iptv up[/B]
Greetz Sandy2503
Juhu bei mir hats mit dem Tut aus Post #77 auf anhieb geklappt, super, danke :D Krieg auch über DHCP ne IP Adresse usw.
Gucke über VLC und Wlan, das kann ich noch inne Tonne treten, aber der Empfang ist da.
Aber meint ihr, wenn ich den Alice-PVR nehme und dann Lan über Stromnetz benutze, dass es dann flüssig und ohne Probleme geht? Gucke z.Zt. halt nur die ÖR Sender ohne Abo.
alt al ali ums
Moin.
Welche HD Sender Adressen hast du dennn ?
bei mir kommt auf diesen hier leider auch nichts mehr an:
udp://233.51.128.117:1234 ARD HD
udp://233.51.128.118:1234 ZDF HD
udp://233.51.128.119:1234 arte HD
oder gibbet da neue Adressen ???
Greetz
umschalten ne
Alice IPTV SetTopBox und Fritzbox 7270
Hallo Juns,
Erstmal möchte ich mich rechtherzlich bei den Entwicklern bedanken, die sich die Zeit nehmen die FritzBoxen zu verbessern und geduldig unsere Fragen beantworten.
Also: Bei mir funktioniert eigentlich FAST alles. Habe nur noch 1 - 2 Problemchen:
Hier kommts jetzt:
Hardware: Alice SetTopBox ; Fritzbox 7270
Software: firmware: 54.04.86freetz-devel-5979
Mein Problem ist jetzt, das ich zwar Fernsehen schauen kann, aber es läuft z.B. KEIN HD und ab und zu habe ich Aussetzer im Bild und Ton, die Verbindung raucht mir dann weg zum Internet.
Das sind die Einstellungen die ich im Freetz rc.custom gemacht habe:
cpmaccfg ssm ata
ifconfig wan up
brctl addbr iptv
br2684ctl -b -a 2.33 -c 0
ifconfig nas0 up
br2684ctl -b -a 2.32 -c 1
ifconfig nas1 up
brctl addif iptv nas1
ifconfig nas2 up
brctl addif iptv nas2
ifconfig iptv up
Die Box bootet und ich bekomme auch eine Connection hin. Ich denke mal das wird daran liegen, das Pakete die Verbindung stören.
Habe geschaut, ob ich in den Trunk make menuconfig >> iptables << finde. Aber nix. Denke mal das ist die Firewall.
Kann mir jemand jetzt sagen, wo und was ich eintragen soll, das wirklich NUR IGMP Pakete auf LAN1 empfange und nix anderes darin rumgeistert?
Das die Verbindung zum Internet immer abreisst, hängt sicherlich damit zusammen.
Desweiteren, habe ich auf meiner alten Alice WLAN station gesehen, das es da auch noch einen 8/35 Port gibt. Und nicht nur, wie oben die 3 da oben für IPTV.
Kann mir da jemand helfen?
Bin zwar jetzt auf Arbeit, aber wenn es vorschläge gibt, dann werde ich sie morgen Mittag mal ausprobieren und das Resultat ins Forum posten.
Für Anregungen wäre ich dankbar. Ich denke mal das liegt wahrscheinlich nur an den Filterregeln. Aber WO zum henker kann ich das einstellen?
zunächst einmal solltest du aufmerksam alles in diesem Thread lesen. Es steht eigentlich alles genau beschrieben. Klingt vielleicht blöd, ist aber so.
Du brauchst definitiv nur 1.34 (br2684ctl -b -a 1.34 -c 0).
Die Firewall (Filter) wird nicht Dein Problem sein. Du schreibst ja, dass es prinzipiell geht.
Was heisst HD geht nicht ?
Was meinst Du mit: "Ich denke mal das wird daran liegen, das Pakete die Verbindung stören."?
Wozu willst Du "NUR IGMP Pakete auf LAN1" empfangen ? Dann werden vermutlich einige Funktionen Deiner Alice SetTopBox nicht funktionieren (ich habe die Box bisher noch nicht ausprobiert, wozu auch ?), kein Firmware-Update, kein EPG, kein Zugriff auf die Alice Videothek, ... . Ich vermute mal, Du willst sicherstellen, das IGMP Pakete nur auf LAN1 (und nicht an anderen Schnittstellen) ankommen, oder ?
"ab und zu habe ich Aussetzer im Bild und Ton, die Verbindung raucht mir dann weg zum Internet. " Kenne ich, wenn ich einen HD-Sender ansehen möchte. Ich vermute, dass die Box überlastet ist und sich dann aufhängt. Eventuell tritt das Problem auch nur auf, wenn die Bandbreite Deines Anschlusses nicht ausreicht. Mit welchen Werten sync'ed Deine Box (welche Verbindungsgeschwindigkeit zeigt die FB im DSL-Menü an) ?
umschalten
ne
s
Alice IPTV SetTopBox und Fritzbox 7270 v2
[Edit Novize: Unsinniges Monsterfullquote des Beitrags von cactus-online gelöscht - lies auch mal die Forumsregeln genauer durch ;)]
Hallo catus,
1. Ich habe die Beiträge aufmerksam gelesen und wie schon erwähnt, hab ich ja auch alles zum fliegen gebracht.
2. >> Du willst sicherstellen, das IGMP Pakete nur auf LAN1 (und nicht an anderen Schnittstellen) ankommen, oder ?
Antwort: Genau. Ich möchte wirklich LAN1 entkoppeln, so dass wirklich NUR IPTV auf LAN1 ankommt und NIX anderes.
3. Habe eine 16.000 Leitung
Die FB zeigt mir bei jedem reconnect nen anderen Wert: Mal 12.000, mal 13.000, mal 18.000
Aber das normal denke ich mal diese Schwankungen.
4. Kenne ich, wenn ich einen HD-Sender ansehen möchte. Ich vermute, dass die Box überlastet ist und sich dann aufhängt.
Deine Vermutung ist LEIDER FALSCH, denn die FB startet jede halbe - Std durch:
18.10.10    06:53:24    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.225.37.172, DNS-Server: 213.191.92.87 und 62.109.123.6, Gateway: 213.191.89.6, Breitband-PoP: HN-XDSL
18.10.10    06:53:13    Internetverbindung wurde getrennt.
18.10.10    06:53:13    PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.10.10    06:53:07    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12840/992 kbit/s).
18.10.10    06:52:54    DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.10.10    06:52:30    DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.10.10    06:52:13    Internetverbindung wurde getrennt.
18.10.10    06:52:13    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.10.10    06:16:50    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.225.35.104, DNS-Server: 213.191.92.87 und 62.109.123.6, Gateway: 213.191.89.6, Breitband-PoP: HN-XDSL
18.10.10    06:16:40    Internetverbindung wurde getrennt.
18.10.10    06:16:40    PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.10.10    06:16:33    DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 17042/1139 kbit/s).
18.10.10    06:16:21    DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.10.10    06:16:08    Internetverbindung wurde getrennt.
18.10.10    06:16:08    DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.10.10    05:28:30    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.225.35.167, DNS-Server: 213.191.92.87 und 62.109.123.6, Gateway: 213.191.89.6, Breitband-PoP: HN-XDSL
18.10.10    05:28:17    Internetverbindung wurde getrennt.
Dieser reconnect passiert auch, wenn Lappi aus ist und die SetTopBox nur auf Standby.ist.
Das meinte ich mit aussetzer. Habe erst danach gesehen, das er sich auch so reconnected und das ohne Fernsehen schauen.
Das ist meine .config
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_AVM_VERSION_7270_04_86=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V2=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270=y
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7270_04.86"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7270_v2"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_PACKAGE_MOD=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT=y
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=246
FREETZ_HAS_AVM_IPV6=y
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_DECT=y
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
FREETZ_HAS_NAS=y
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_PATCH_VCC=y
FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT=y
FREETZ_ADD_REGEXT_GUI=y
FREETZ_PATCH_ALARMCLOCK=y
FREETZ_PATCH_SIGNED=y
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_webif=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_actions=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_monitor=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_phonebook=y
FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG=y
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
FREETZ_PACKAGE_KNOCK=y
FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
FREETZ_PACKAGE_NMBD=y
FREETZ_PACKAGE_VSFTPD=y
FREETZ_PACKAGE_VSFTPD_WITH_SSL=y
FREETZ_PACKAGE_VSFTPD_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL=y
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
FREETZ_PACKAGE_IGMPPROXY=y
FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS=y
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_ONLINECHANGED_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270_v1/x_misc/opensrc"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritzbox7270-source-files-04.86.tar.gz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="55a11af7dcfd617c39e75877045ab468"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270_v2/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.54.04.86.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="7be8675a6ebf21dc670669c044d00754"
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_FAVICON_NONE=y
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
FREETZ_STYLE_COLORED=y
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_TAR_OLDGNU_COMPATIBILITY=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_IPV4_ADDRESS=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libatm=y
FREETZ_LIB_libfreetz=y
FREETZ_LIB_libpcap=y
FREETZ_LIB_libpopt=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_libresolv=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_TARGET_ARCH="mipsel"
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.19.2"
FREETZ_UCLIBC_0_9_29_BASED_BOX=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_4_UCLIBC_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.4"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.18"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_CONFIG_MOD=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_3_4_6=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.18"
5. und JA ich würde auch gern HD sehen wollen. *smile* bei der ollen Alice Box funzt das doch auch, warum sollte das dann nicht mit FB gehen?
5. Bin jetzt noch mal dabei noch mal ein Image zu erzeugen und weiter zu testen. Vielleicht hat jemand eine Idee, warum sich die FB immer reconnected. Deswegen hab ich das auch ins Forum gestellt.
Also heißt das jetzt weiter testen ;) Bis es stabil läuft.
Vielleicht liegt es auch an Alice Vermittlungsstelle???
Anbei noch 2 Anhänge: 1x DSL Informationen und dann 1x DSLUebersicht. Beide im jpeg format.
Wen es interessiert ;)
Danke schon mal für evtl. Ratschläge und Anregungen.
Marco
Hallo catus,
Das ist schön, dennoch hast Du eventuell nicht alles verstanden. Du brauchst NUR 1.34 (br2684ctl -b -a 1.34 -c 0). Der Rest tut einfach nichts. Die anderen VCs gibt es einfach hier nicht.
Respekt 18.000 bei einer 16.000er Leitung.
Bei mir schwankt es fast gar nicht. Derartige Schwankungen würde ich eher nicht für normal halten.
Ich würde mal freetz entfernen und prüfen, ob die DSL-Verbindung genauso instabil ist (was ich vermute). Falls ja, ist es wohl eher ein Problem mit und von Alice.
ralf-ddd
