Hohe CRC Fehler
tm13
30 Okt 2004
Es geht um eine FritzBox 7170 mit Firmware .57 an einem 1und1 DSL 16.000er Anschluss.
Was mich etwas beunruhigt sind die hohen CRC Fehler. Ca. 100.000 pro Tag.
Die Leitung selbst ist aber stabil, d. h. es sind keine Sync./Resync. Probleme zu verzeichnen.
Und es hat nix mit der Verkabelung zu tun, da direkt am Übergabepunkt sich das gleiche Verhalten beobachten lässt.
Ist der Wert aufgrund der evtl. gerade noch vertretbaren Leitungswerten ok, oder sollte man hier mal die Störungsstelle bemühen !?
Was habt ihr denn so für Werte !?
Wenn es am Übergabepunkt die gleichen Werte gibt, liegt das Problem zumindest nicht an der hausinternen Verkabelung, was man aufgrund der Werte vermuten würde.
So lange der Signal/Rauschabstand nicht unter die 7 fällt und es zu Resyncs kommt, ist kein Handungsbedarf.
Versuche mal die Leitung voll zu belasten, ob sie dann auch noch stabil läuft.
Geh rechts auf Einstellungen und schraube die Einstellung Stück für Stück auf sicher
Die CRC Fehler werden dann weniger, dafür steigen rapide die FEC Fehler an.
Der Signal/Rauschabstand bleibt konstant auf 7.
Zwischenzeitlich steigen die CRC Fehler auf ca. 750.000 pro Tag.
Ich habe nur ADSL und auch fast 1 Mio FEC's, ist das schlimm?
Ist der Wert in den DSL-Informationen eigentlich der Wert seit der letzten Zwangstrennung oder nach dem letzten DSL-Connect?
Vergleichbare Werte bekommst du, wenn du die Zählerwerte durch die in der Übersichtsseite angezeigten Tage "DSL aktiv" teilst. Das müsste dann den Mittelwert der Statistikwerte ergeben.
Stripi
