Hilfe ,bei FB 7050 ab update auf version xx.31 stimmt was nicht
tommyd101
14 Aug 2005
ich hab Heute meine Fritzbox 7050 das update Version: 14.04.31
draufgemacht, aber irgendwie stimmt da was nicht, Telefone und DSL gehen
noch
nur ich komme nicht auf die benutzeroberfläche http://fritz.box./
und die Info LED blinkt, habe versucht eine Reset mit dem Telefon (FON1)
mit dem Tastencode #990*15901590*, das die FB auch gemacht hat, aber die Info LED blinkt immer noch , bzw http://fritz.box./ geht auch noch nicht,
was ich jetzt weis das ich mit #991*15901590* Rücksetzen auf Werkseinstellungen per Telefon machen kann, aber da gehen alle meine Einstellungen verloren, wie kann ich das umgehen, da ich zu viele Nummern
drauf gespeichert habe.
genauso geht auch die Anruferliste weg, die ich noch brauche
bitte um Hilfe,
Tommyd101
Gleich DREI Beiträge mit gleichem Inhalt? Nicht schlecht, dass wird hier nicht gerne gesehen.
Zur Frage: starte mal Telnet und schau mit "ps", ob "websrv" läuft. Dann kannst du auch probieren "ar7cfgchanged" auszuführen und Ausgabe sich genau anschauen.
HAst du das TSB drauf?
Wenn ja hier im Forum suchen nach TSB und 7050
user098@ starte mal Telnet und schau mit "ps", ob "websrv" läuft. Dann kannst du auch probieren "ar7cfgchanged" auszuführen und Ausgabe sich genau anschauen.
okay Telnet bekomm ich zu starten und weiter, wie soll ich da vorgehen
staubsauger-nono @ axo, ja das hatte ich drauf , und wie soll ich da jetzt vorgehen ?
gruß Tommyd101
Tipp im Telnet "ps" ein, kommt so was wie
# ps
  PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 root        336 S   init
    2 root            RWN [ksoftirqd/0]
    3 root            SW< [events/0]
    4 root            SW< [khelper]
    5 root            SW< [kthread]
    6 root            SW< [kblockd/0]
   24 root            SW< [pdflush]
   25 root            SW< [pdflush]
   27 root            SW< [aio/0]
   26 root            SW  [kswapd0]
   63 root            SW  [pm_info]
   71 root            SW  [mtdblockd]
   91 root            SW  [tffsd_mtd_0]
  326 root            SW< [capi_oslib]
  327 root            SW< [capi_oslib]
  328 root            SW  [capisock]
  329 root            SW  [ubik2_tx[8]]
  330 root            SW  [capitransp]
  370 root       2280 S N ctlmgr
[COLOR=Red]  391 root       1220 S N websrv[/COLOR]
  396 root       1480 S   igdd
[COLOR=Red]  398 root       1220 S N websrv
  399 root       1220 S N websrv
  400 root       1220 S N websrv[/COLOR]
  405 root       1460 S   multid
  413 root       1508 S   dsld -i -n
  426 root        304 S   telnetd -l /sbin/ar7login
  427 root        936 S   telefon a127.0.0.1
  432 root       2208 S < voipd
  439 root        188 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
  444 root        336 S   init
  452 root       1144 S   usermand
  453 root       1480 S   igdd
  454 root       1480 S   igdd
  455 root       1480 S   igdd
  457 root            RWN [kdsld_token]
 2944 root        472 R N wpa_authenticator
 3057 root        428 S   -sh
 3142 root        360 R   ps
Tipp dann "ar7cfgchanged", dann siehst du wie erst alle Verbindungen getrennt und alle Daemons runtergefahren werden, danach kommt sofort das hochfahren, bei zuschauen wird es dir vielleicht ein oder andere Fehler auffallen.
PS. Hattest du eigentlich irgendwann Debug.cfg geändert gehabt oder irgendwelche Mods drauf gewesen?
cool danke, hatte schon angst ....
alles verloren zu haben aber mit :
Telnetverbindung aufbauen: Rufen Sie dazu unter Windows die "Eingabeaufforderung" auf und geben dort dann ein:
telnet fritz.box
In der dortigen Telnetverbindung geben Sie dann folgende Befehle ein:
echo >/var/flash/debug.cfg
reboot
und TSB habe ich immer noch drauf, komisch
ich hatte von ( https://www.the-construct.de/?) noch drauf das mir die Anrufer-Nummer an der Dreambox ausgegeben wurde, das geht aber nicht mehr, gibt es noch eine andere möglichkeit , das man das auf Dreambox und PC angezeigt bekommt.
tommyd
hannibal915
