[Info] Heizkörperregler AVM FRITZ!DECT 302 vorgestellt
@B612 Genau! Aber auf jeden Fall niemals Batterie zu schwach -> Ventil komplett auf
Das wird wohl am Federdruck liegen. Auf geht leicht, zu geht schwer. Wenn die Batterie nun ziemlich schwach ist scahfft die wahrscheinlich noch locker aufzufahren, aber durch den Gegendruckes des Druckes, braucht es beim Zufahren mehr Energie und dann geht die Batterie in die Knie
Es würde ja reichen wenn sie nicht weiter aufmacht. Also "Batteriespannung schwach" -> Ventil halb auf oder viertel auf. Das am besten noch wählbar in den Settings
Bei den vielen unterschiedlichen Batterietypen, die es auf dem Markt gibt, dürfte dies schwer werden. Ich sehe schon die Meckerei... Bei mir klappt das nicht, da Batterie leer oder meine hat noch 50% und der will schon nicht mehr.
Warum nicht?
Besser Zimmer eingefroren weil man im Urlaub war und es nicht gemerkt hat?
In einer optimal eingestellten Heizungsanlage mit hydraulischem Abgleich und Heizkurve wird das Zimmer auch bei einem komplett geöffneten Ventil nicht ernsthaft überheizt.
Reaktionen: Micha0815 und NDiIPP
Lithium polimer Akkus nutzen halten 2 Jahre bis man diese wieder laden muss. 1,5V keine 1,2V
Da hatte ich auch mal welche, gibt es denn da mittlerweile welche mit guter Qualität? Die ich hatte haben nicht überzeugt.
Und bevor die Batterien meines Lösch- und Zensur-Sensors ausgetauscht ist der und wieder feinfühlig funktioniert, alles hier löscht, bitte schnell zurück zum Heizkörperregler 302 ;)
Ich vermute mal an du meinst die MHW (Manufacturer Hardware Version), reicht folgendes?
XML:
Check per juis_check for new FRITZ!DECT-Firmwares with HW-226 and for FRITZ!DECT 302
Variables set:
Serial="000000000000"
Major="154"
Minor="7"
Patch="29"
Build="92051"
Name="FRITZ!Box7590"
HW="226"
OEM="avm"
Lang="de"
Annex="B"
Country="049"
Public="1"
type="1001"
hostname="226.jws.avm.de"
nonce="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=="
Sent request:
POST /Jason/UpdateInfoService HTTP/1.1
Host: 226.jws.avm.de:80
Content-Length: 1124
Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
Connection: close
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:soap-enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:e="http://juis.avm.de/updateinfo" xmlns:q="http://juis.avm.de/request">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <e:DeviceFirmwareUpdateCheck>
      <e:RequestHeader>
        <q:Nonce>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx==</q:Nonce>
        <q:UserAgent>TestClient</q:UserAgent>
        <q:ManualRequest>true</q:ManualRequest>
      </e:RequestHeader>
      <e:BoxInfo>
        <q:Name>FRITZ!Box7590</q:Name>
        <q:HW>226</q:HW>
        <q:Major>154</q:Major>
        <q:Minor>7</q:Minor>
        <q:Patch>29</q:Patch>
        <q:Buildnumber>92051</q:Buildnumber>
        <q:Buildtype>1001</q:Buildtype>
        <q:Serial>000000000000</q:Serial>
        <q:OEM>avm</q:OEM>
        <q:Lang>de</q:Lang>
        <q:Country>049</q:Country>
        <q:Annex>B</q:Annex>
        <q:Flag>prov_acs</q:Flag>
        <q:UpdateConfig>1</q:UpdateConfig>
        <q:Provider>oma_lan</q:Provider>
      </e:BoxInfo>
      <e:DeviceInfo>
        <q:Type>2</q:Type>
        <q:MHW>06.11</q:MHW>
        <q:Version>05.04</q:Version>
        <q:Lang>de</q:Lang>
      </e:DeviceInfo>
    </e:DeviceFirmwareUpdateCheck>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
Received response:
HTTP/1.1 200 OK
download-delay: 6819
content-type: text/xml;charset=UTF-8
content-length: 2082
date: Thu, 03 Mar 2022 18:15:06 GMT
access-control-allow-origin: http://scope.avm.de
access-control-allow-headers: content-type
connection: close
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>
  <soap:Body ID="Body">
    <ns2:DeviceFirmwareUpdateCheckResponse xmlns:ns2="http://juis.avm.de/updateinfo" xmlns:ns3="http://juis.avm.de/response" xmlns:ns4="http://juis.avm.de/request">
      <ns2:ResponseUpdateInfo>
        <ns3:ResponseHeader>
          <ns3:Nonce>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx==</ns3:Nonce>
        </ns3:ResponseHeader>
        <ns3:UpdateInfo>
          <ns3:CheckInterval>168</ns3:CheckInterval>
          <ns3:Found>true</ns3:Found>
          <ns3:Name>Release</ns3:Name>
          <ns3:Version>5.05</ns3:Version>
          <ns3:Type>1</ns3:Type>
          <ns3:DownloadURL>http://download.avm.de/dect/0611/move21/06.11.05.05.avm.de.upd</ns3:DownloadURL>
          <ns3:InfoURL>http://download.avm.de/dect/0611/move21/info_06.11.05.05.txt</ns3:InfoURL>
          <ns3:InfoText/>
          <ns3:HintURL/>
          <ns3:IconURL/>
          <ns3:Priority>1</ns3:Priority>
          <ns3:AutoUpdateStartTime>1800</ns3:AutoUpdateStartTime>
          <ns3:AutoUpdateEndTime>16200</ns3:AutoUpdateEndTime>
          <ns3:AutoUpdateKeepServices>true</ns3:AutoUpdateKeepServices>
        </ns3:UpdateInfo>
      </ns2:ResponseUpdateInfo>
    </ns2:DeviceFirmwareUpdateCheckResponse>
    <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
      <SignedInfo>
        <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
        <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
        <Reference URI="#Body">
          <Transforms>
            <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
          </Transforms>
          <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
          <DigestValue>yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy=</DigestValue>
        </Reference>
      </SignedInfo>
      <SignatureValue>zzzzzzzz...zzzzzzzz==</SignatureValue>
    </Signature>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
======= end of debug output =======
Found newer version : 5.05
Oder meinst du doch was anderes?
wo hast du die Info her mit den 5min?
Laut der in #15 verlinkten Informationsquelle. Aber gesichert ist das wohl bisher nicht, diese Information könnte bspw. auch durch "Stille Post" o.ä. entstanden sein (so eine 1 kann ja schnell mal irgendwo verschwinden).
HW ist 06.07und wenn man bei FW die 154.07.37 (für die 7590) eingibt wird die 5.05 gefunden.
Sicher? MHW 06.07 ist eigentlich der FRITZ!DECT 301v2 (den es offensichtlich auch noch in min. 2 versch. HW-Varianten gibt mit der gleichen MHW) und nicht der FRITZ!DECT 302, der hat die MHW 06.11, siehe oben #31 (Edit: Oder auch >hier<). Und es geht hier ja um den 302 und nicht um den 301v1 oder 301v2.
BTW:
Und eine Firmware "154.07.37" für die 7590 gibt es auch nicht, wäre mir zumindest neu.
HW 6.11 ist der Fritz!Dect 302
Vielen Dank an alle.
Ja es ist die 6.11
Schon lustig dass sie als Codenamen den eines Routerherstellers nehmen :)
Das sind die IDs die ich bisher kenne, wenn einer noch eine zuätzlich kennt...
Interessant ist dass die 7.01 updates bekommt, das letzte Ende Februar. Ich finde den String "Switch220" darin. Das ist auf jeden Fall ne schaltbare Steckdose mit Energy Metering, wie alle mit Codenamen FRANKY. Der Repeater 100 war wohl auch zuerst als Schaltsteckdose geplant...
Edit: Rätsel gelöst. Die FRITZ!DECT 200 war ursprünglich mit zusätzlichem WLAN Chip geplant, das sieht man auf der Platine:
Links wären die gestanzten Trapezantennen hingekommen, wie sie in vielen Boxen auch für DECT verwendet werden.
Daher ist der 200 FRANKY_LIGHT ohne WLAN und hat 2MB Flash. Mit WLAN wäre das wohl grösser, und nicht jedes DECT Update automatisch auch ein WLAN Update.
Edit; hab noch ein fritzfon-x6 gefunden auf 8.04.
Die kompatiblen Rolladensteuerungen haben wohl keine AVM Firmware. Der BoxCtrl von Becker nutzt HANFUN, braucht also keine AVM propretären DECT Treiber. Beim RolloTron von Radeberger fand ich keine Angaben, aber AVM nennt den in einem Atemzug mit allen anderen HANFUN Geräten.
Die DECT Türstation DoorLine Slim DECT wird als Telefon angemeldet und alle Sonderffunktionen sind DTMF. In der Anleitung wird die FRITZ!Box nichmal genannt sondern nur eine TK-Anlage. Die braucht also auch keine AVM Firmware.
@NDiIPP: Woher hast du das "MHW", gibts a ne Quelle?
Aus der AVM Preisliste weiss ich dass die 2000xxxx Nummern "ARN" genannt werden, was auch immer das R abkürzt. (ich nenne sie im Wiki MPN (Manufaturer Part Number) da ich sie auch bei anderen Herstellern nutze (Telekom, 1&1 usw).
Und hast du Patinenbilder der 301 Versionen (oder irgendwo gesehen)?
Quelle: FRITZ!OS und AVMs JUIS. Man rufe die Hilfe von device_updatecheck auf:
# device_updatecheck -?
usage: device_updatecheck device_updatecheck [options]
options:
  -?                 - print this help
  -v                 - with infomsg. (NOTSET)
  -t STRING          - type of device: DECT or PLC or LTE. (NULL)
  -h STRING          - hardware version (HW) of device (optional). (NULL)
  -m STRING          - manufacturer hardware version (MHW) of device. (NULL)
  -V STRING          - current firmware version of device. (NULL)
  -s STRING          - serial of device. (NULL)
  -l STRING          - language (of user interface) of device (optional). (NULL)
  -D STRING          - switch debug logs on. (FUNC)
DECT example:  device_updatecheck -t DECT -h 123 -m 345 -V 1.2 -s 12345678 -l de
Edit: Und siehe auch hier: https://www.ip-phone-forum.de/threads/update-check-über-den-neuen-avm-service.287657/post-2238219
Und wie man sieht (#31) wird "MHW" von AVM auch entsprechend beim JUIS verwendet.
Danke @BigBän. Schade, die Auflösung reicht nicht aus um die Chips lesen zu können. Aber schon sehr aufschlussreich. Nur eine Drahtantenne. Ohh der hat ja ne ganze Latte FRITZ!DECT Videos, danke für den Tipp.
@NDiIPP: Ich wundere mich warum ich MHW nie brauchte in meinem avmsoap cron der CATI, JASON und JUIS kann. Das liegt daran dass ich DECT Firmware über CATI erfrage und JUIS nur nutzte um an Cable Retail Firmware zu kommen, als AVM die noch nicht auf den FTP packte. Da wurde jeweils nur HW als Anfrage gebraucht.
Also nutzt AVM HW für das Basisgerät und MHW für das Client Gerät, und das ist wohl nicht nur bei DECT so. Ich denk da z.B an Powerline kram...
Wieder was dazugelernt, danke.
Ich könnte das mal erweitern die Client Geräte im Kontext mit den aktuellen Labors auf der Basis zu erfragen, aber ich will den AVM Updateserver nicht so stark fordern (hab lange Pausen zwischen den Requests).
Ich muss schon die Sprachen durchiterieren, und eigentlich müsste ich das auch mit den Brandings (zumindest 1und1), aber meine Bots sind primär auf Höflichkeit getrimmt, nicht auf maximale Ausbeute...
Deswegen hab ich auch keinen Inhaus Finder automatisiert, das geht ins Uferlose welche Kombinationen ich da erfragen müsste....
Aber mal ne Bedienungsfrage @NDiIPP, wie hast du den device_updatecheck Link eingebettet dass der nicht zu ner Box expandiert wird? Ich kann den kopieren aber kriege den Syntax nicht gezeigt in der Edit Form.
curious2315
