[Frage] Heimnetzwerk aufbauen
wenn Kabel gezogen werden können, die 7590 AX ins 1. OG, von da aus ein LAN-Kabel ins DG zu dem PC, der LAN braucht, färdsch! Bei einem Altbau sollte das WLAN problemlos durch jeweils 1 Decke funktionieren. Wenn nicht, dann kann man immer noch im EG einen Repeater/die 7490 setzen (den/die man auch über ein LAN-Kabel an die 7590 anschließen kann, wenn man WLAN nicht möchte).
Also so wenig Geräte wie möglich.
System: KISS (Keep It Smart and Simple)
Wie jetzt? Vermeshen kannst du via WLAN und auch via LAN. Da Du von "LAN-Kabel ziehen" sprichst, gehe ich davon aus, Du vermesht per LAN.
Wenn Du nun eine alte Fritz dafür nimmst, kannst Du problemlos via PoE-Splitter die Spannung über das LAN-Kabel zum Repeater bringen.
Nutzt Du hingegen einen AVM-Repeater, ist der Aspekt Spannungsversorgung eh uninteressant, da Du neben dem LAN sowieso eine Steckdose benötigst.
Meinst du noch was anderes, habe ich was übersehen, dann sprich bitte nicht im Telegrammstil sondern erläutere es ein wenig genauer ;)
