GSM-Gateway(s) an die FB anschließen
hallo,
ich hatte vor zwei bis drei homestations hinter den analogen anschluss der fritzbox zu hängen. so ganz klar ist mir aber noch nicht, wie ich über die jeweilige homestation raustelefonieren. mir geht es darum jeweils ein e+, d1, d2 handy in einer homestation zu betreiben und dann von der fritzbox aus über den entsprechenden anbieter raus zu telefonieren. wie also kann man das beim wählen entscheiden welche homestation angesprochen wird?
danke!
Wahlregeln etc. sind hier nicht anwendbar, da es sich ja nicht um Ämter handelt, sondern um Nebenstellen. Du musst also selbst (Human LCR) entscheiden.
Selbst wenn Du jedoch Wahlregeln definieren könntest, dann würde es aufgrund der Portierungsthematik nicht zu 100% perfekt funktionieren. Siehe hier: http://wiki.ip-phone-forum.de/telefonie:mobil:start (Number Lookup).
--gandalf.
Das mit den Wahlregeln kann schon gehen.
Du stellst alle Homestations so ein, das die über Handy raustelefonieren.
Dann gibt es einen Code, damit es per Festentz rausgeht.
Wählt man den nicht, geht es über das erste Handy.
Wählt man den Code, ist man auf der 2ten Station, die dann mit ihrem Handy rausgeht.
Wählt man den Code 2mal, ist man in der dritten Staiton mit derem Handy.
Wählt man dne Code 3mal, ist man im analogen Amt, falls vorhanden.
Und das presst man dann in Wahlregeln.
man richtet CBC Vorwahlen ein mit folgendem:
1. einmal Code
2. 2mal Code
3. 3mal code.
Dann Wahlregeln in dieser Art:
0179,0176: Festnetz über einmal-Code
0171: Festnetz mit 2mal Code
0175: Festnetz ohne Code
Hast du ISDN oder Analog?
Du meinst, da sind drei Homestations kaskadiert am analogen Amtsport der FBF? *puh*
Dennoch: der beste Provider läßt sich nicht mit 100% Sicherheit ermitteln.
--gandalf.
richtig 3 homestations kaskadiert bzw. in reihe am analogen port!
festnetz oder isdn hab eich nicht mehr.
das das aufgrund der portierung nicht per wahlregelen 100&ig lösbar ist ist mir klar. ich muss es eigentlich per manueller codeeingabe machen. aber wie lautet der code für die 2.te bzw. 3.te homestation? auf die erste kommt man ja immer wenn eine wahlregel für festnetz verwendet wird, oder?
Du musst einfach in der Anleitung der Homestation nachsehen.
Man kann die Einstellen, ob Festnetz oder Handy standard ist.
Und wenn man das andere haben will, gibts auch dafür einen Code.
Nur ist aus sicht der Ersten Homestation des Festnetz dann die nächste Station.
Wobei zwischen Wahl des Codes und Wahl der Rufnummer bzw. Wahl des Codes für die zweite Station und dem für die dritte wohl eine Pause erforderlich ist, da dies per DTMF signalisiert wird.
Ich wüßte nicht, wie man das in Wahlregeln giessen sollte.
--gandalf.
hallo, erstmal danke!
um es aber noch mal deutlich zu machen, ich will gar keine wahlreglen erstellen!
habe noch mal in die anleitung geschaut und die 0 ist für festnetz und die 1 für gsm.
wenn ich also die 3te homestation erreichen will muss ich 0 pause 0 pause 1 vorwählen. hoffe das klappt. sobald ich die drei zusammen hab ewerd eich es mal ausprobieren.
Welchen Mod oder Firmware brauche ich für die FBF 7050 um eine bestimmte Rufnummer immer über *10# analog zu wahlen als automatische wahlregel ?
zur Info: Er soll erkennen das ich mein Handy Anrufe und über den Analogport die Rufnummer wählen.
MfG Dirk
Du kannst die Pseudo-CbC-Vorwahl 0000000000 in einer Wahlregel verwenden. Siehe auch hier.
--gandalf.
[Fullquote von gandalf94305 entfernt. Wozu ein Zitat? Steht doch direkt drüber... ts ts ts... --gandalf94305]
Habe auf meiner FBF 7050 noch die Ver. 14.03.58 mit telnet Mod. und No DSL. Mod.. Muss ich echt das ding auf die Version xx.04.15 bringen ?
oder gibt es noch nen alten kleinen Mod. für die Geschichte?
MfG Dirk
Das ist anscheinend ab *.66 oder so möglich... warum möchtest Du keine neuere Firmware installieren?
--gandalf.
PS: Wozu das Zitat? Mein Beitrag steht doch direkt drüber? ;-) Mit dem schönen, neuen ANTWORTEN-Button kann keiner mehr behaupten, ZITIEREN wäre aus Versehen passiert...
Habe noch ne zweite FBF 7050 und habe die mal auf die Aktuelle Version gebracht. Das Menü ist echt super aber auch viel zu viel. Werde bestimmt locker ne Stunde nur am Config sitzen und von der anderen Box die Daten eintragen ... Aber der Kaffeeautomat und der Zigarettenautomat werden es mir danken.
PS: Als IT-Specialist .... Never Touch a Running System oder nur wenn es sein muß.
Aber als IT-Spezailist wirst Du die Box doch in 10Min eingerichtet haben...
Trink nicht so viel Kaffee, dann geht es auch hin der Zeit ;)
Fast fertig. Habe Zum Kaffee und den Zigaretten auch nach 4 Kunden Verarztet. ... Ja effektiv waren es auch nur ca. 10min. Bin schon am testen ob noch alles so klappt wie zuvor. Und dan kommt noch die Regel für den Gateway am Analog Amt.
Wünsche allen ein schönes Wochenende! Bei uns sind es ca. 25C und Sonne
MfG Dirk
