Gratis norm.Tel-Nrn mehrer europ. Länder anrufen
@all
Hi, hab ne SX541 (leider), kann mich registrieren, aber beim Aufbau ner Verbindung (die sehr lange dauert) und erfolgter Annahme kommt ein Rauschen, das ca. 10 Sek. anhält, danach das Belegtzeichen.
Leider kann ich das SIP-Protokoll nicht direkt einsehen, wär bestimmt aufschlussreich. Softphone von voipbuster tut, aber eben nicht der ATA von der SX541.
Von Euch einer ähnliche Erfahrungen?
Rob
Hat einer schon den Grandstream ATA 486v2 mit den Zugangsdaten zum laufen bekommen? Ich habe das Problem, dass ich kein Freizeichen höre aber beim Angerufenden klingelt es. Wenn dieser abnimmt bekommt er sofort ein besetzt, auf der Seite des ATA ist aber keine Reaktion feststellbar, weiter stille.
Alle Ports laufen auf den ATA und ich habe schon versucht einen STUN zu nutzen, aber man hört nie etwas. Hat einer eine Idee
Edit: Wenn PSTN abnimmt bekomme ich am ATA ein besetzt auf Seiten des PSTN kommt nix...
Vielleicht ist ein Outbound Proxy angemessener,einfach mal davon ausgehen,daß dieser die selbe Bezeichnung hat wie der Registrar!
Eventuell auch mal den Port wechseln,irgendeinen im Bereich 5061-5070.
Letztendlich mal mit den Codecs ein wenig experimentieren!
Gruß von Tom
Hier mal alle Daten nochmal in Übersicht:
User Name: your username
Password: your password
Domain/Realm: sip.voipbuster.com
SIP Outbound Proxy (optional): sip.voipbuster.com
STUN server (optional): stun.voipbuster.com
Das Ganze geht auch im IAX-Protokoll mit
iax.voipbuster.com
G729 und G723 sollten bei SIPURA und Grandstream ausgeschaltet sein!
UDP-Port 4569 freigeben!
Grüße von Tom
Test mit Grandstream ATA 486 zum Festnetz erfolgreich verlaufen.
Habe nur den STUN server eingestellt und keinen Outbound Proxy.
Allerdings habe ich eine Sipgate UK oder Sipgate AT Nummer nicht erreichen können, eine aus D aber sehr wohl.
Due to an unexpected error your request could not be processed at this time. Please try again later.
Mehr als diese Meldung habe leider beim Anmelden nicht bekommen.
Ich habe das Programm runtergeladen, Name, Passwort und Mailadresse eingegeben. Ein Update wurde auch schon durchgeführt.
Funktioniert es nur bei mir nicht, oder sind die im Moment überlastet?
Also ich telefoniere gerade drüber! klappt alles
Bericht:
15min Telefonat meiner Frau:
also mit der 0049 muss Sie sich erst anfreunden, aber ansonsten hat sie nach 15min Gespräch keine Beanstandung der Qualität! Zur Zeit also wirklich empfehlenswert. Mal schauen wie es in der Zukunft aussieht. Die Preise sehen ja nicht schlecht aus!
Also bei mir in der FBF bin ich registriert.
Ebenso die Software auf meinem PC funktioniert.
mfg
kawamoto
@Tippfehler
Wollte gerade das selbe schreiben. Momentan klappt es immer noch nicht. Aber der Sonntag zum auszuprobieren ist ja noch lang. :lol:
Jetzt funktioniert es, aber vermutlich habe ich falsche Codecs eingestellt, denn es gibt nach dem Abheben des Hörers nur ein Besetztzeichen.
Mit welchen Codecs funktioniert es?
Mit dem mitgelieferten IAX-Programm funktioniert es.
An den Codecs liegt es wohl nicht, denn ca. 1 Sekunde lang höre ich den Ton, dann wird erst aufgelegt.
Achte auf die Vorwahlen,für England natürlich 0044 und 0043 für Österreich!
Aber das weißt Du ja als Austrianer!!!
Ansonsten müßte es funktionieren!
Grüße von Tom
kilkenny schrieb:
ich habe mich da mit UK-adresse registriert und eine 0845-nummer erhalten. wie sieht das in DE aus? gibts da auch ortsvorwahlen? hat das schon jemand probiert?
Es gibt in DE eine 0211 (Duesseldorf) Vorwahl-Nummer.
Sipgate Mailbox abhören
Endlich hat die Registrierung geklappt. Erste Ergebnisse mit dem Softphone sind wirklich sehr zufriedenstellend. Mich wundert nur, dass die Mailbox bei Sipgate nicht anspringt, wenn man die Nummer 004921158000111 anwählt. Hat auch jemand diese Erfahrung gemacht?
mankmill
So, mittels IAX funktioniert der Spass jetzt auch unter Asterisk. Allerdings ist mal wieder diese bescheidene Rauschunterdrückung vorhanden bei dem Provider. So das man Flüstern nicht hört und es sich nach CB-Funk anhört. Ansonsten ist die Sprachqualität gut.
Wir bei anderen Endgeräten auch unter einem bestimmten Geräuschpegel nichts mehr gesendet?
Ich habe das mit dem ATA486V2 jetzt auch hinbekommen. Leider macht mein Router (D-Link 624 +) bei einigen VOIP Providern nur ärger, auch wenn alle Ports an den ATA weiter geleitet werden.
Meine Lösung:
ATA486V2 als Router benutzen und den D-Link 624+ nur noch als switch. Jetzt funktioniert alles bestens.
So, kurzer Zwischenbericht:
Mit Software-Client von voipbuster funktioniert es (nur zu Testzwecken probiert)
Mit ATA 286 funktioniert es 1A
Mit dem SNOM 190 funktioniert es noch nicht (Fehler 403 nach Gesprächsannahme der Gegenseite )
Habe gerade ettliche Gespräche per ATA 286 durchgeführt und kann nur sagen - perfekte Qualität. Hoffen wir mal das das so bleibt und die Gespräche ins Festnetz noch lange möglich sind :)
Mit dem BT 100 funktionieren ausgehende Gespraeche in sehr guter Qualitaet, aber das BT klingelt nicht bei Anruf der zugeteilten Nummer und der Anrufende hoert ein Besetzzeichen. Das Softphone dagegen klingelt bei Anruf. Hat jemand eine Idee woran das liegen koennte???
So sieht die Konfig für BT 100 aus,vielleicht vergleichst Du nochmal!
SIP Server: sip.voipbuster.com
Outbound Proxy: ***leave this blank***
SIP User ID: your user name
Authenticate ID: your user name
Authenticate Password: your password
Preferred Vocoder: *** all these settings (1 to Cool set to PCMA ***
G723 rate: 6.3 kbs
iLBC frame size: 20ms
iLBC payload 99 (between 96 and 127, default is 9Cool
Silence Suppression: No
all default up to....
local SIP port: 5060 (default 5060)
local RTP port: 5004 (1024-65535, default 5004)
Use random port: No
NAT Traversal: Yes STUN server is: stun.voipbuster.com (URI or IP:port)
then all default except possibly..
Send DTMF: via SIP INFO
Viel Erfolg,
Grüße von Tom
Danke, habe ich genau so eingestellt. Leider kein Erfolg.
