Gibt es eine API für die fritz box?
noreux
8 Jun 2008
Habe folgendes Problem: Habe eine Rufumleitung eingerichtet. Jetzt muss ich es irgendwie lösen, per script oder eigen geschriebener anwendung auf die fritzbox zu verbinden und diese rufumleitung automatisiert zu aktivieren/deaktivieren. Im schlimmste Fall mach ich ein Tool, was sich "händisch" über den Browser bis zu der entsprechenden einstellung durchklickt und dann den haken rein oder rausnimmt. Gegen eine etwas elegantere Lösung hätte ich deswegen nichts einzuwenden :cool: jemand ne idee?
mfg
Nor
edit: ist ne FRITZ!Box Fon WLAN 7141
Ich hab das mit der rc.custom so gemacht:
cat > /var/tmp/script.sh << 'EOF'
#!/bin/sh
if [ x"$1" == x"" ]; then
        echo "Usage: $0 {0|1} (0=voicemail off, 1=voicemail on)"
        exit 1
fi
PASSWD=$(/bin/allcfgconv -C ar7 -c -o - | sed -ne '/^webui[[:space:]]*{/,/^}/{/=/{s/[[:space:]]*=[[:space:]]*/=/;s/^[[:space:]]*//;p}}' | grep '^password=' | cut -d '"' -f2)
export REQUEST_METHOD="POST"
export REMOTE_ADDR="127.0.0.1"
export CONTENT_TYPE="application/x-www-form-urlencoded"
POST_DATA="login:command/password=$PASSWD"
export CONTENT_LENGTH=${#POST_DATA}
echo -n "$POST_DATA" | /usr/www/html/cgi-bin/webcm > /dev/null
POST_DATA="tam:settings/TAM0/Active=$1"
EOF
chmod 755 /var/tmp/voicemail_on_off.sh
Somit liegt das Skript dann unter /var/tmp/voicemail_on_off.sh. Nun kannst Du das Skript mit Hilfe von crontab zu gewissen Zeiten ausführen lassen.
Sehe ich das richtig das du den ganzen Inhalt über die rc.custom beim Start der Box in diese Datei in /var/tmp schreibst und sie danach per crontab ausführen lässt ?
Könntest du diese Datei dann nicht auch auf den USB Stick legen, so er denn angeschlossen ist ?
Das mit crontab muss ich mir erst mal noch ansehen.
EDIT: Eine super saubere Lösung von dir. Ich bin begeistert. Danke für deine Hilfe.
