[gelöst] PPPoE Fehler Fritz!Box 7270 an sunrise ADSL-Anschluss
Dann zeig mal, wie es bei dir beim Reiter "Einstellungen" unter "DSL-Informationen" aussieht. Hast du da in Richtung max. Stabilität schon etwas versucht?
Da kann ich nix einstellen, ausser Annex A (was aktiv ist), oder Annex B?
Erstaunlicherweise, nach x Stunden am Zyxel und wieder umklemmen auf die F!B, geht es jetzt gerade schon wieder ein paar Minuten... Ich will es mal nicht beschreien...
Hier mal noch das aktuelle Spektrum, von den letzten Minuten:
.CHeers
OzBert
Hast du die Expertenansicht aktiviert?
Auffällig in deinem Spektrum sind die vielen Leitungsstörer, ich habe keinen einzigen. :)
Gibt es in Zug so viele Mittelwellensender? Eventuell solltest du mal deine Inhaus-Verkabelung näher in Augenschein nehmen.[/URL]
Expertenansicht ist an, jau.
Aktuell installierte Firmware-Version: 54.04.81 - gibt auch nix aktuelleres.
MW-Sender glaube ich nicht, dass es hier hat. Gegenüber ist ein Bauernhof mit div. Maschinen. An der Hausverteilung kann ich leider nix machen, ist ein Mietshaus. Der Swisspro-Elektriker der die Leitung aufgeschalten hat, meinte es wäre soweit alles in Ordnung.
.CHeers
OzBert
Hallo OzBert
Was hast du für eine DSL Version in der Box installiert?
Steht bei DLS-Informationen in der Übersicht.
An Welcher Vermitlungsgegenstelle muss sich deine Box anmelden?
Steht auch bei DSL-Informationen in der Übersicht.
Kriegt deine Box eine Synchronisation mit der Gegenstelle oder scheitert die Verbindung schon da?
Steht auch bei den DSL-Informationen in der Übersicht.
Juhu, schon seit fast 3h ohne Verbindungsabbruch. Sunrise hat da bestimmt nued dran gemacht, nein nein...
.CHeers
OzBert
Hallo
Habe bei meiner 7270v2 die 54.04.88 mit dem Annex A Treiber 1.52.50.34.
Bei einer 3270v3 die 96.04 87 auch mit dem Annex A Treiber 1.52.50.34.
Ich würde die Deutsche Firmware 54.04.88 installieren.
Dann auf Annex A umstellen. ( Der Annex A Treiber ist in der 54.04.88 drin)
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=68979&page=1
Bitte zuerst lesen um was es da überhaupt geht.
Die Notfall CD bereithalten und sehen wie man die Originalfirmware mit der Exe firmware wieder hinbekommt.
Ich habe meine Box schon einpaarmal umgestellt. Die Deutsche Firmware ist die Beste, wird am meisten Suportet und die Labor gehen auch drauf.
Merci für den link und Info, Damu99! Ich schaue mir das mal an.
Meine Strategie wird aber dann eher sein, die jetzige Int. Version auf Ricardo zu verkaufen, und eine neue deutsche V3 zu kaufen - um diese dann mit Annex A zu betreiben. Bis dahin muss ich mal mein Sipgate mit dem Zyxel zum Laufen bekommen, habe gottseidank noch ein reines IP-Telefon im Keller liegen. Die Freude währte nämlich zu früh, nach rd. 5h F!B Verbindung war es das auch schon wieder, jetzt hängt wieder das Zyxel dran. Ohne WLAN, und ohne Telefonie. Aber immerhin geht DSL...
.CHeers
OzBert
Hallo
Ich suche auch eine 7270v3 bei Ricardo oder Ebay.
Habe aber noch keine gefunden.
Habe aber mit Hall und Echo zu kämpfen über Analog.
Soweit ich weis unterscheiden Sich die Version 2 und 3
nicht gross und die Schweizer Version mit ISDN und ANALOG Firmware ist immer noch die Version 2. Die Version 3 Gibt es glaube ich nur in Deutschland und ist die Deutsche Version.
Die 7570 kann auch Annex A und Annex B.
Diese hat für DSL den selben CHIP wie die 7390.
Diese gingen Natürlich auch.
Oh Wunder (...) - an der F!B lag es nicht. Nach mehrmaligen Monieren, und log des Zyxel übermittelns, hat mich Sunrise jetzt auf 12.5k runtergeschalten. Die meine Leitung sei (nach x Monaten auf einmal, komisch) gerade so für 15k tauglich, und sollte jetzt mit dem neuen Profil stabiler laufen.
OzBert, was hast du genau gemacht bzw. hast du mit dem support gesprochen?
ich habe seit gestern erfolgreich die fritzbox 7170 installiert; aber die internetverbindung
bricht dauernd ab (hat es mit dem zyxel schon immer getan, jetzt ist es noch häufiger so)
einstellung: VPI 8 VCI 35 PPPoE
Ich habe bei Sunrise mein Leid geklagt, wg. der Abbrüche, aber sie meinten sie würden die F!B nicht unterstützen, und ich solle sie halte mal auf Werkeinstellung rücksetzen. Auf das Zyxel können sie ja nicht zugreifen und nachsehen. Nunja, Zyxel wieder dran, und mehrmals das log des Zyxels an die customercare eMail ([email protected]) geschickt:
4/12/2011 21:8:53> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=804f832c
4/12/2011 21:8:53> Last errorlog repeat 4 Times
4/12/2011 21:29:37> Last errorlog repeat 1499 Times
4/12/2011 21:29:58> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=804f832c
4/12/2011 21:41:6> Last errorlog repeat 776 Times
4/12/2011 21:41:6> SNMP TRAP 2: link down
4/12/2011 21:41:6> MPOA Link Down
4/12/2011 21:41:6> mpoaChannDown: ch<0> null iface
4/12/2011 21:41:6> netMakeChannDial: err=-3001 rn_p=804f832c
4/12/2011 21:42:9> Last errorlog repeat 75 Times
4/12/2011 21:42:9> MPOA Link Up
4/12/2011 21:42:9> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=804f832c
4/12/2011 21:42:12> Last errorlog repeat 5 Times
4/12/2011 21:42:12> ppp_ready: ch:80542b6c, iface:8048c84c
4/12/2011 21:42:12> SNMP TRAP 3: link up
4/12/2011 21:42:12> Accept() fail
4/12/2011 21:42:14> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=804f832c
4/12/2011 21:42:23> Last errorlog repeat 13 Times
Daraufhin kam dann die Antwort:
Leider verträgt die Leitung bei Ihnen die 15000 nur ganz knapp, was zu den Unterbrüchen führen kann. Wir haben nun das Profil auf 12500 gesetzt. Die Werte sind besser und Sie sollten nun stabil surfen können.
Die deinen VPI/VCI Einstellungen hatte ich am F!B so auch.
dank dir!
werde es weiter beobachten und ggf ebenfalls das log senden.
jetzt steht seit einer guten stunde die verbindung.
Kukkatto
