[gelöst]FritzBox 7312 ohne WDS Funktion ?
Das wirst Du auch noch 1-2 Jahre weiter versuchen, denn
1. WDS ist out, AVM nutzt jetzt ein anderes Verfahren, wo sich eine Box quasi als Client einwählt
2. wird es mit einer 7312 nicht gehen als zweite Box
Nehme eine 7270-V3 oder besser eine 7360, 7390
Die Funktion ist nicht 7312 eingebaut!!!
Oder zieh einfach ein LAN-Kabel
oder nimm Powerline, Netzwerk über Steckdose
Bei mir ist ein LAN Kabel aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich. Und Powerline ist mir zu teuer dafür wo ich es brauche. Ich will lediglich einen Wechselrichter einer Photovoltaik-Anlage regelmäßig
seine Daten in ein Portal hochladen lassen. Und da noch noch zwei der 1und1 7312er rumliegen habe, war es mein Ansatz die eine als Repreater an der Basis (auch eine 7312) zu betreiben.
Konkret gefragt: ist das jetzt grundsätzlich möglich oder no way ??????
Ginge es, wenn ich die 7312 als Basis und eine 7170 als Repeater betreibe ?
Bei der 7170 ist das WDS im Menu auswählbar.
Nein, für WDS muss es in beiden Fritzboxen auswählbar sein !!!
WDS geht nicht mit der 7312
Zitat: Die Funktion ist nicht in der 7312 eingebaut!!!
Für WLAN Client brauchts Du keine Extras in der Basis.
Die 7170 kann aber kein WLAN Client, nur WDS
Ich wieder hole:
Erst ab 7270-V3, 7360, 7390
oder gleich ein WLAN Client kaufen, ist billiger
Was ist der Unterschíed zwischen WDS und WLAN Client ?
Habe nur die Notwendigkeit, an einer FB die als Repeater arbeitet einen Wechselrichter der mittels LAN am Repeater hängt ins Inet zu connecten
Die Repeater-Box muss also kein weiteren Clients via WLAN versorgen.
Ginge das dann ?
Dann nimm einfach einen billigen WLAN-Repeater/Client der per Universal Repeater Mode oder nur als WLAN-Client arbeitet und problemlos auch an einer 7312 (mit aktueller Firmware!) angemeldet werden kann, Beispiele s.h. Beitrag #42
Bei WDS müssen beide WDS können, außerdem ist der Standard uhr alt und out
Auch wenn ich mich zum Dritten mal wieder hole:
Die 7312 kann kein WDS, weder als Master noch als Slave und mit keiner Firmware
Bei WLAN-Client ist das einfacher:
Jedes Laptop, Computer mit WLAN, Handy mit WLAN ist ein WLAN-Client
Nun gibt es "Wlan Router" die sagen dem WLAN-Access-Point (deiner 7312),
ich bin ein WLAN-Client, darf ich mich anmelden?
Dazu hast Du den in den WLan-Client Modus versetzt und ihm den Schlüssel verraten
Danach geben die dann die Netzwerkpakete vom WLAN an die Ethernet-Buchse
Da kannst Du noch 1000x nach fragen, das ändert nichts
Wenn Du dann noch eine Repeater brauchst,
kannst Du die 2. FB7312 auch an den WLAN-Client hängen,
aber erst brauchst du ja erst mal ein LAN-Anschluss am WLAN-Client
Die 7312 kann mit der aktuellen Firmware kein WDS mehr. Den neuen AVM-internen Standard zur Reichweitenvergrößerung beherrscht sie aber zumindest als Basis, ich betreibe ganz offiziell und ohne Konfigurationstricks eine 7312 als Basis und eine 7390 als Repeater.
Die Repeaterbox muß dazu aber eine Firmware ab xx.05.50 haben.
dmobi
