[EDIT]
Titel und Text geändert wegen erweiterte Fehlerdarstellung
[/EDIT]
Hallo Spirou,
laut
sollte die Modifikation der RC.CONF drinnen sein. Leider funktioniert Sie nicht. Bei Punkt 9 des Scripts sieht die SpeedportW501V/squashfs-root/etc/init.d/RC.CONF nach wir vor so aus
habe dann die Datei manuell auf
geändert und nun funktioniert die Einstellung der Zeitzone aus der AR7.CFG
CU
xxMExx
[EDIT]
Danke für die PNs - schreibe die Lösung mal hier.
Von hier oder hier (Kapitel 8 Timezone) sich die entsprechende Codierung raussuchen
In der AR7.CFG den Bereich
suchen.
Dann wie folgt ändern:
Unbedingt auf die Syntax achten, sonst gibt es nur noch UTC-Uhrzeit
[/EDIT]
[/EDIT]
Hallo Spirou,
laut
Spirou schrieb:23.03.2007:
- Modifikation der rc.conf, damit Änderungen der Zeitzone in der ar7.cfg vorgenommen werden können.
MANUAL_TZ_ENABLED="`echo timezone_manual.enabled | ar7cfgctl -s 2>/dev/null`"
if [ "$MANUAL_TZ_ENABLED" = "yes" ]; then
MANUAL_TZ="`echo timezone_manual.TZ_string | ar7cfgctl -s 2>/dev/null`"
rm -f /var/TZ
echo $MANUAL_TZ >/var/TZ
else
if [ ! -L /var/TZ ] ; then
ln -s /etc/default.$Country/TZ /var/TZ
fi
fi
export TZ=`cat /etc/TZ`
rm -f /var/TZ
else
fi
fi
[B]export TZ=`cat /etc/TZ|tr -d '"'`[/B]
CU
xxMExx
[EDIT]
timezone_manual {
enabled = no;
offset = 0;
dst_enabled = no;
TZ_string = "";
timezone_manual {
[B]enabled = yes;[/B]
offset = 0;
dst_enabled = no;
[B]TZ_string = "EET-2EEST-3,M3.5.0/03:00:00,M10.5.0/04:00:00";[/B]
[/EDIT]
