[gelöst] S675IP: Ich höre den angerufenen nicht
dogge101
Gesperrt
24 Jun 2009
Folgende Konstellation ist gegeben:
KD <---> 7270 (1) <-LAN-Kabel-> 7270 (2) <---> S675IP an LAN2
            |--- 7170
7270 (1) = 192.168.178.1
7170 = 192.168.178.2
7270 (2) = 192.168.178.3
S675IP = 192.168.178.4
An der 7270 (2) habe ich Sipgate und ein IP-Telefon (620) eingerichtet. Das S675IP ist am IP-Telefon (620) registriert. Portfreigaben an der 7270 (1) eingerichtet (siehe Anhang). Die 7270 (2) und das S675IP wurden kurz vom Stromnetz getrennt.
Problem: Ich kann den angerufenen nicht hören. Er hört aber mich.
Im Anhang meine Einstellungen als Bildschirmfotos.
Hast du meine Bildschirmfotos überhaupt angeschaut? Dann wäre dir aufgefallen, dass ich das bereits umgesetzt habe.
Nein, hast du leider noch nicht. Dein Problem ist und bleibt, das eine der 7270 den kommenden RTP-Stream nicht zum Gigaset weiterleitet. Vorschlag zur Guete: Funktionieren die Sprachwege, wenn Du das Gigaset an der 7270 (1) anschliesst?
Gruss
So wie eich das deute, machst du im lokalen Netzwerk NAT!? Wozu soll das gut sein? Du machst dir doch damit nur Probleme, indem die Geräte hinter der 7270 (2) nich erreicht werden können.
Nein. Ich mach kein NAT im lokalen Netzwerk. Ich habe lediglich drei Fritzboxen im 192.168.178.0/24 Netzwerk.
Naja, egal. Habe das S675IP wieder über analog an die Fritzbox 7270 (2) gehängt und da geht alles wie gehabt. Wollte halt nur noch mal schaun ob das mitlerweile geht. Aber anscheinend hat sich da immer noch nichts getan.
Naja, eigentlich hat "ahnungslos" schon recht. Deine 2. Fritte macht NAT im LAN. Könntest du umgehen, indem du in der 7270 (2) einen exposed host für das S675 IP einrichtest. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert ist es ein NAT Problem zwischen Fritte 1 und 2, dann müssten dort die Ports freigeschaltet werden.
Ok. Habe den Sipgate Stun-Server in der Fritte 7270 (2) eingetragen und siehe da, es geht!
Das würde allerdings auf ein NAT bzw. Portweiterleitungsproblem hindeuten, wenn das notwendig war. Auf alle Fälle wäre in Deiner Konstellation die Einrichtung des SIP-Servers auf der 7270 (1) empfehlenswerter. Das sollte kein Problem sein, wenn alle Boxen im gleichen Netz sind.
Gruß Telefonmännchen
Will das Ganze nochmals kurz aufwärmen und meine Erfahrung dazugeben.
Mein Szenario: Sinus501V mit Siemenssoftware über Fritzbox 7170 an Fritzbox 7270 per "reg from outside" angemeldet.
Nach langem Probieren gehts jetzt und es scheint gegen alle Vernunft am Stunserver zu liegen.
Erst als ich den beim Sinus501V eingetragen habe, funktionierte die Sprachübertragung in beide Richtungen. So scheint dogge101 doch richtig zu liegen.
Vorher habe ich nach Anleitung
http://customercare.gigaset.com/medias/sys_master/VoIP_nat-troubleshooting_ger.pdf
die Ports geändert.
Damit hats dann doch endlich geklappt.
TelefonFlo
