habe leider nichts dazu gefunden.
Folgende Config:
Linux Router -> DSL Einwahl
-> Switch
.......-> kleines Netz mit VPN-Tunnel (fast kein Traffic) (192.168.0.100)
.......-> FBF -> Lan A Port
............. -> FBF -> Lan B Port
...................................-> Switch mit Home-Netzwerk
...........................................-> x Rechner (192.168.0.10 - 20)
Alle Rechner/Router liegen im gleichen IP Bereich 192.168.0.x
Die Rechner des Home-Netzwerk nutzen als GateWay die FBF (192.168.0.1), die FBF nutzt als GateWay den Linux Router (192.168.0.254). Alle SubNets-> 255.255.255.0
Da der ganze Internettraffic über den Switch vom Home-Netz kommt geht er über den Lan Port B in die FBF. Dadurch dachte ich das Bandbreitenmanagament der FBF würde für VoIP die Bandbreiten regulieren. Jedoch muß ich erhebliche qualitätive einbußen, sogar abbrüche hinnehmen wenn ich Traffic verursache.
Als ich die FBF als Einwahlrouter genutzt habe funktionierte das Bandbreitenmanagement super.
Ich kann aus Hardwaregründen den Linuxrouter mit den VPN Netz nicht hinter die FBF setzen (funktioniert einfach nicht -> da ständiger Tunnelabbruch).
Gibt es irgendeine Lösung um das Bandbreitenmanagement auf die Sprünge zu helfen?
Danke für eure Antworten.
Meine FBF -> FRITZ!Box Fon WLAN 7050, Firmware-Version 14.03.89
Maubix
Folgende Config:
-> Switch
Maubix
