[gelöst] FB 7390 Programmtester gesucht (F!L)!
SUPER!!! Vielen Dank!
giftopnm scheint keine weitern Libs zu brauchen, anders kann ich mir das auch nicht erklären...
pngtopnm treibt mich grad in den Wahnsinn....
@Kay: Das ist voll okay so! rtmpdump würde sonst meckern, es ist ein recht empfindliches Programm.
@mastertester: TSCHAKA! Du bist so weit gekommen...
Da mehrer Meinungen meistens besser sind, poste ich meine Ergebnisse auch:
Entweder funktioniert bei mir was nicht, oder wird haben einfach unterschiedliche Ergebnisse.
# ./tcpdump.sh
cat: can't open '/var/fritzload/downloads/wireshark.run': No such file or directory
Keine Protokolldatei vorhanden (/var/fritzload/downloads/wireshark.eth)
# ./jpegtopnm
Keine Reaktion
@Albert: Wenn du helfen willst ist das sehr nett. Leider ist es etwas Mühselig, wenn du nichtmal aufmerksam liest: nicht tcpdump.sh sondern RTMPdump (allerdings klein geschrieben) und jpegtopnm erwartet irgend eine eingabe deshalb geht entweder irgendein Bild (siehe auch Kays post) oder ./jpegtopnm --help ergibt
"jpegtopnm: Use 'man jpegtopnm' for help."
Ok. Werde ich tun. Will unbedingt eine Verbesserung für die 7390. Also mach ich mit^^.
Doppelte Ergebnisse sind für den Entwickler sicher nicht schlecht.
# ./rtmpdump -h
RTMPDump v2.3
(c) 2010 Andrej Stepanchuk, Howard Chu, The Flvstreamer Team; license: GPL
./rtmpdump: This program dumps the media content streamed over RTMP.
--help|-h               Prints this help screen.
--rtmp|-r url           URL (e.g. rtmp://host[:port]/path)
--host|-n hostname      Overrides the hostname in the rtmp url
--port|-c port          Overrides the port in the rtmp url
--socks|-S host:port    Use the specified SOCKS proxy
--protocol|-l num       Overrides the protocol in the rtmp url (0 - RTMP, 2 - RTMPE)
--playpath|-y path      Overrides the playpath parsed from rtmp url
--playlist|-Y           Set playlist before playing
--swfUrl|-s url         URL to player swf file
--tcUrl|-t url          URL to played stream (default: "rtmp://host[:port]/app")
--pageUrl|-p url        Web URL of played programme
--app|-a app            Name of target app on server
--auth|-u string        Authentication string to be appended to the connect string
--conn|-C type:data     Arbitrary AMF data to be appended to the connect string
                        B:boolean(0|1), S:string, N:number, O:object-flag(0|1),
                        Z:(null), NB:name:boolean, NS:name:string, NN:name:number
--flashVer|-f string    Flash version string (default: "LNX 10,0,32,18")
--live|-v               Save a live stream, no --resume (seeking) of live streams possible
--subscribe|-d string   Stream name to subscribe to (otherwise defaults to playpath if live is specifed)
--flv|-o string         FLV output file name, if the file name is - print stream to stdout
--resume|-e             Resume a partial RTMP download
--timeout|-m num        Timeout connection num seconds (default: 30)
--start|-A num          Start at num seconds into stream (not valid when using --live)
--stop|-B num           Stop at num seconds into stream
--token|-T key          Key for SecureToken response
--hashes|-#             Display progress with hashes, not with the byte counter
--buffer|-b             Buffer time in milliseconds (default: 36000000)
--skip|-k num           Skip num keyframes when looking for last keyframe to resume from. Useful if resume fails (default: 0)
--quiet|-q              Suppresses all command output.
--verbose|-V            Verbose command output.
--debug|-z              Debug level command output.
If you don't pass parameters for swfUrl, pageUrl, or auth these properties will not be included in the connect packet.
So, hier eine neue Version von pngtopnm:
Ist aber nicht statisch, braucht also folgende lib:
Wenn die erste nicht geht, dann probiert bitte diese Version:
Vielen Dank!!
mastertester
Bei mir zeigt es leider bei beiden Dateien folgendes an:
# ./pngtopnm
./pngtopnm: can't load library 'libpng12.so.0'
Hast du den LD_LIBRARY_PATH gesetzt?
 export LD_LIBRARY_PATH="/path/to/libpng12.so.0"
Ja. Eigentlich schon. Auch die lib Datei bei FritzLoad ersetzt.
Die Libs in Fritzload sind erst mal nicht wichtig.
Wenn Du pngtopnm mit der Lib zusammen z.B. ins Verzeichnis:
/var/media/ftp/uStore01/Partitonxyz legst, dann muss LD_LIBRARY_PATH so aussehen:
 export LD_LIBRARY_PATH="/var/media/ftp/uStore01/Partitonxyz"
mastertester
So hab ichs gemacht. Eigentlich müsste es passen.
BusyBox v1.8.2 (2010-07-08 13:23:44 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# export LD_LIBRARY_PATH="/var/media/ftp/Generic-USBSDReader-01/FritzLoad/bin"
# cd /var/media/ftp/Generic-USBSDReader-01/FritzLoad/bin
# ./pngtopnm
Die libpng12.so.0 liegt aber auch in "/var/media/ftp/Generic-USBSDReader-01/FritzLoad/bin"
Oder hast Du die in libs/captchalib gelegt?
In beiden geht es nicht!!!
Ok, danke Dir!
So eine SCH.....
Dann muss ich wohl weiter basteln....
Wäre aber nicht böse, wenn der Kay das ncoh mal gegen testet.
mastertester
Wäre ich auch nicht^^
@Kay: Falls es bei dir geht, schreibe bitte auch wie du es gemacht hast!
Man sieht sich morgen. Einen schönen Abend.
Also bei mir geht Variante 1 ohne Probleme.
Syntax:
# cd /var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/
# export LD_LIBRARY_PATH="/var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/"
# ./pngtopnm head_bild_1_1_.png > h.pnm
Auch die -2 Version funktioniert, beide Ergebnisse sind angehangen.
  • h.zip
  • h-2.zip
so wie ich das verstanden habe werden hier die Captchas getestet, weshalb man ein Png Bild als Grundlage eingeben muss. welches hast du denn gewählt? Und wieso muss das in einer h.pnm Datei ausgegeben werden???
Werde knotig nur noch fixe Ergebnisse liefern:)
Sry. Aber echt ne super Arbeit von euch
COOL!!!!
Du hast also diese hier genommen:
Hast Du die alte Lib genommen, oder die aus dem Posting oben?
Dann haben wir ja alles zusammen, was für FritzLoad benötigt wird, um die 7390 voll zu unterstützen! :)
mastertester
@Albert:
Nun, ich habe ersteinmal die Funktion des Programms getestet, das später damit Captcha's konvertiert werden habe ich ersteinmal "links liegen lassen".
Da ich die Programme als Konvertierer von einem in ein anderes Dateiformat erkannt habe ging ich davon aus, das man eine Quell- und eine Zieldatei angeben sollte.
Ein Test ohne Zieldatei geht zwar auch, aber das Ergebnis der Konvertierung auf der Console zu haben ist nicht so optimal in meinen Augen.
Ohne eine Quelle warten die Programme auf der Console auf eingaben.
@mastertester:
Ich habe die "neue" Lib aus deinem Post genommen, ich wollte nicht eine neue Programmversion wegen einer alten Lib scheitern sehen.
Wenn du willst kann ich aber auch noch einmal gegen die alte Lib testen.
@ALbert93
pngtopnm soll ja ein PNg Bild in das PNM Format wandeln.
Daher: ./pngtopnm head_bild_1_1_.png > h.pnm
h.pnm ist die Ausgabedatei, die man auch genau so gut z.B. test.pnm nennen könnte.
mastertester
OK, da war jemand schneller als ich :)
Vielen Dank euch beiden für's testen!!!
