Hallo habe diverse SNOM360/370 im Einsatz und wollte alle Telefone auf die noch aktuelle Version 7.1.30 umstellen.
Hierfür habe ich ein Testtelefon auf diese Version umgestellt und ausgiebig getestet. Leider lädt er seitdem keine Einstellungsdateien mehr von Einstellungsservern. D.h. gebe ich zum Beispiel die URL http://provisioning.snom.com/config/settings.xml ein, so stehen mir später keine Sprachauswahlen zur Verfügung.
Um dem Problem näher auf die Spur zu kommen, habe ich dann einen Apache aufgesetzt, auf dem ich die Sprachdateien von SNOM manuell abgelegt habe. Allerdings erhalte ich hier auch wieder das gleiche Problem.
Die Logs auf Stufe 8 Spucken hierfür folgende Informationen aus (bei 360):
[5]24/12/2001 00:00:22: Setting server was already set: http://80.237.155.31/config/settings.xml
[5]24/12/2001 00:00:22: Fetching URL: http://80.237.155.31/config/settings.xml
[7]24/12/2001 00:00:25: Conf setup: finished false: code: 500, host: 80.237.155.31:80, file: /config/settings.xml
[5]24/12/2001 00:00:25: Fetching URL: http://80.237.155.31/config/settings-000413234C4F.xml
[7]24/12/2001 00:00:28: Conf setup: finished false: code: 500, host: 80.237.155.31:80, file: /config/settings-000413234C4F.xml
[5]24/12/2001 00:00:28: Fetching URL: http://127.0.0.1/dummy.htm
[7]24/12/2001 00:00:28: Conf setup: all setting urls attempted
[7]24/12/2001 00:00:28: Conf setup: finished false: code: 500, host: 127.0.0.1:80, file: /dummy.htm
[7]24/12/2001 00:00:28: Conf setup: finished true
Wie man sehen kann habe ich sogar die FQHN gegen die IP-Adresse ausgetauscht, da bei diesem Telefon warum auch immer keine DNS- Abfragen beim Booten möglich sind. Während das Firmwareupdate immer noch einwandtfrei funktioniert.
Alle anderen Telefone mit älterer Firmware funktionieren übrigens ganz normal.
Es betrifft also nur das einzige Testtelefon mit dieser Firmware 7.1.30.
Vielen Dank schonmal für alle Hinweise
Axel Schmidt
Axel Schmidt
