gefritzer Speedportport 920v + FW Update
werwurm01
29 Apr 2008
eines vorweg. Ich habe das Forum durchsucht werde nur durch die Fülle der Informationen erschalgen.
Ich bin absolut neu auf dem Gebiet und bringe auch keine Erfahrungen mit.
Habe vor ca. 2 Monaten meinen Speedport 920v mit speedtofritz auf die Version 54.04.67 gefritzt. Das hat mit der Anleitung auch super geklappt.
Nun möchte ich ein FW-Update auf 54.04.76 durchführen. Habe aber keinen Schimmer wo und wie ich anfangen soll.
Kann mir jemand mal den richtigen Hinweis geben? Ich lese gerne auch Threads wenn ich wüsste wo ich anfangen soll :confused:
Vielen Dank für Eure Hilfe
Werwurm01
wenn Du VDSL hast, kannst Du es problemlos selbst durchführen. Bei ADSL (2) also bis 16000 ist es eine Risikosache. Meisst gibt es Probleme. Musst Du wissen, ob Du das Risiko eingehen willst.
Gruss
Hallo und Willkommen im Board,
Da ist ne Frage die ich nicht versteh, Du schreibst im ersten Text das Du so ca. vor 2 Monaten Deine Box gefritzt hast.
Mit welcher Anleitung hat es denn super geklappt???
Mit der Anleitung vom dem jenigen wo Du das Image her hast, oder hast Du es selber gebaut???
Im zweiten Text schreibst Du rein, Du hast keinen blassen Schimmer wies geht oder wo Du anfangen sollst???
Wenn ich persönlich irgendwo in einem Board neu bin lese ich gernerell die Thread's durch die mit "Wichtig:" gekenntzeichnet sind.
Naja aber egal, es soll Dir geholfen werden.
Wie jphoerth schon beschrieben hat ist es beim 920er sehr Wichtig anzugeben welche Leitung Du hast Dsl oder Vdsl.
Gruss
Jörg
Schonmal vielen Dank für die Antworten.
habe die einzelnen Links noch nicht betrachtet. Wollte Euch erstmal die gestellten Fragen beantworten.
Derzeit habe ich einen VDSL50 Anschluss.
Deshalb habe ich existierende FB7270 gegen den Speedport getauscht. Hat ja ein internes VDSL Modem.
Dank des sehr guten Howto's hier im Forum konnte ich den Speedport fritzen.
Wie gesagt nun möchte ich ein Update machen, und finde einfach nicht den Anfang. Die Fülle an Informationen und Threads über zahlreiche Seiten, sind nicht unbedingt hilfreich. Mich erschlägt es ein wenig :confused:
Muss ich das komplette SpeedtoFritz Script nochmals durcharbeiten?
Dann lese ich wieder das es über die Web Oberfläche geht, sofern die neue FW als bearbeitete Datei vorhanden ist.
Wo bekomme ich die Software her, im SpeedtoFritz Script wurde diese (glaub ich) automatisch geladen.
Werde mich nun den geposteten Links annehmen :D
Viele Grüße,
Werwurm01
Genau - eigentlich ist es ganz einfach. Die FW wird mit dem Script erstellt, welches Du ja bereits kennst. Das damit erzeugt Image liegt anschließend im der Ordner Firmware.new (zeigt das Script aber auch an). Diese kannst Du dann per WebOberfläche bei einer Speed!Box einspielen. Alternativ kannst Du auch, wie beim ersten fritzen, die neue Firmware mit dem Script per FTP auf die Box spielen.
Einfach mal ausprobieren. Auch ich habe das geschafft :)
WaWiBu
WaWiBu
QWaWiBu:
Vielen Dank für den Tip.
Jetzt hat es geklappt.
Dankeschön!!!
Horst Fürst
