Bin etwas verwirrt... Wollte gerade mal untersuchen, ob der Debug-Output auf meinem PC und der FritzBox unterschiedlich sind. Aber da funktionierte es plötzlich auf der FB :noidea:
Es scheint wie folgt zu sein: sobald curlftpfs im Vordergund läuft (also im Debug modus oder mit -f) scheint alles mehr oder weniger zu funktionieren. Das hängen des touch ist damit weg. Beim touch kommt zwar noch eine "Operation not supported" Fehlermeldung, er macht es aber dennoch. Das scheint daher zu rühren, dass curlftpfs keine geöffneten Dateien im READ+WRITE Modus unterstützt. Es gibt zwar ein #define, mit dem man den Fehler unterdrücken kann, aber wer weiß, was dann alles passiert
Mal ne Frage an Linux-Entwickler:
Beim erwähnten touch gibt der curlftpfs Prozess Fehlermeldungen aus. Wenn er aber nicht im Vordergrund läuft, landen die irgendwo im Nirvana - oder blockiert eine soche Meldung ggf. den Prozess (
fprintf(stderr, ....)? Dann würde es das "hängen" des touch erklären.
EDIT:
Ich hab mal das fprintf komplett raus gepatcht, bringt aber nix. Als Multithreaded daemon scheint es nicht zu laufen. Als Singlethreaded (-s) geht es etwas mehr - aber da hängt der touch. Als Vordergrundprozess (-f) (der vermutlich dann auch Singlethreaded ist?!) klappt es dann auch mit dem touch. Schon seltsam... Hört sich aber alles nach Threading-Problemen an :-(
Und noch ein EDIT:
Könnte das vielleicht auch hier ein Problem mit
pthread sein?
