Frtitzbox 7170 und GSM Adapter ohne Kabelbastelei? hinter KD Modem
mailmonster
7 Apr 2009
Hallo
ich betreibe eine Fritzbox 7170 SL hinter einem Thompson Kabelmodem (Kabel Deutschland)
Der Analog/ISDN Ausgang der Fritzbox geht in den Analog Port des Kabelmodems. Nun möchte ich noch die Möglichkeit haben per Wahlregel die Anrufe durch die Fritzbox an einen GSM Adapter zu routen damit ich kostenlos von Mobile Phone zu Mobile Phone (Mobilfunkangebot von Kabel Deutschland) telefonieren kann. Momentan schwebt mir ein Sagem RL300 Adapter vor - den gibts relativ günstig bei ebay. Aber muss ich unbeding ein Kabel selber zusammenbasteln oder gibt es eine fertige Lösung. Bzw. kann mir jemand zum xten Mal(ich weiss einige Threads gibts hier schon) dass mit dem Kabel löten nochmal erklären? In meinem Fall belege ich ja den Analog/ISDN Ausgang um in das Kabelmodem zu gehen.
vielen dank schonmal - viele grüße chris
Hallo
da du schon ja schon den AnalogPort der Tel-Buchse durch das Kabelmodem belegt hast geht das nicht so einfach mehr. Du müsstest noch eine Box vorschalten.
Zusammenlöten brauchst du nichts, nimm eine IAE-Dose (8polig) und 3 Kabel und dann klemmst du Kabel laut Plan an!
Hallo MailMonster
Wie das Mittagessen aus der Dose, ist auch für deine Anforderung eine Dosen-Lösung schnell und praktisch.
Ich habe allerdings 2 IAE(8polig)Doppel-Dosen verwendet
1. Doppeldose ´´´´´´´´´´´´´´2. Doppeldose
Links´´´´´´Rechts ´´´´´´´´´´´Links
1´´´´´´´´´1------------------1 ´´´´´´´´nicht benötigt
2´´´´´´´´´2´´´´´´´´´´´´´´´´2
3----------3´´´´´´´´´´´´´´´´3
4----------4´´´´´´´´´´´´´´´´4
5----------5´´´´´´´´´´´´´´´´5
6----------6´´´´´´´´´´´´´´´´6
7´´´´´´´´´7´´´´´´´´´´´´´´´´7
8´´´´´´´´´8------------------8
Mit einzelnen Drähten verbindest du die PIN so
Dose1 Rechts schwarzer Stecker der geteilten Seiten
Dose1 Links ISDN Anschluß (hier kannst du auch ein Netzwerkkabel nehmen)
Dose2 Links Netzwerkkabel und RJ45/TAE Adapter auf die andere Seite
Damit du das GSM Gateway und den Telefonanschluß gleichzeitig nutzen kannst solltest du einen Analog / ISDN Stollmann Adapter verwenden oder eine Kaskade mit einer zweiten FB bauen
Gruß Resool
