ich habe bereits sämtliche Anleitungen in diesem Forum durchgelesen (die mir teilweise auch schon ein wenig weitergeholfen haben), jedoch ist meine Fragestellung vermutlich zu speziell.
Die Frage beinhaltet nun zwar einen ISDN Anschluss, allerdings glaube ich trotzdem eine Antwort dazu zu bekommen.
Ich nutze eine Fritzbox 7270, am ISDN Amtsanschluss ist eine Telefonanlage angeschlossen. Ich kann die Verkabelung leider nicht komplett nachvollziehen, da zwei große Telefonanlagen und zwei ISDN Anschlüsse vorhanden sind.
Liege ich in beiden Fällen mit der Annahme richtig, dass ich den Amtsanschluss der Fritzbox mit der Telefonanlage bzw. dem Amtsanschluss verbinden muss?
Wenn ich die Telefonanlage am S0 Anschluss betreiben würde, dann müsste die Fritzbox zwischen Amtsanschluss und Telefonanlage?
Nun zum Problem:
Die Fritzbox kann zwar Faxe unter der eingerichteten MSN empfangen (die MSN ist die Nummer ohne Vorwahl?), allerdings kann die Fritzbox keine Faxe verschicken.
Ob die Faxe auch im Fritzfax Programm ankommen kann ich leider im Moment nicht prüfen, werde ich aber demnächst nachholen.
Beim Versuch die Faxe zu verschicken kommen verschiedenste Fehlermeldungen: unbekannte Rufnummer, Zeitüberschreitung, etc.
Ich habe im Fritzfax Programm lediglich die MSN und Kennung (ist die Kennung relevant für ein problemloses Senden?) eingetragen. Beim Controller habe ich "ISDN Controller 1" ausgewählt (da dies der Amtsanschluss sein soll).
Bei der Installation von Fritzfax (Windows Vista 32Bit) wurde die Fritzbox gefunden. Ich habe später die Konfigurationsdatei heruntergeladen und geöffnet und konnte dort sehen, dass CAPI over TCP aktiviert ist.
Könnte der Fehler etwas damit zu tun haben, dass die Fritzbox nicht DNS und DHCP Server ist? Diese Rolle wird vom Server 2008 übernommen.
Ich hoffe auf einige Antworten und bedanke mich schon einmal im Voraus für das Lesen des doch recht lang gewordenen Texts. Vielen Dank
Edit: Es besteht noch eine Alternative: Ist es möglich irgendwo preiswert einen zusätzlichen VOIP Anschluss zu bekommen? Oder eventuell einen VOIP Anschluss, mit dem man das ganze mal testen könnte (eine Art Tarif, bei dem man nur die Nutzung zahlt)?
Viele Grüße,
Florian
Nun zum Problem:
Viele Grüße,
Florian
