FritzCard USB 2.1 an internen SO einer Agfeo geht nicht! :-(
Nur so zur Erinnerung:
Ein ISDN-Telefon und ein ISDN-Datengerät sind zwei Geräte, die normalerweise keine Signale austauschen können.
Was auch bedeuten kann, dass ein ISDN-Daten-gerät nicht funktioniert, da der Dienst nicht unterstützt wird.
Euro-ISDN hat ja die Dienstekennungen (analog, Telefonie, Telefonie HD, Fax analog, Fax G4 (ISDN), ....)
Wenn also ein Telefon funktioniert, muss das nicht bedeuten, das ein Datengerät funktioniert.
Außerdem sind Telefone beim ISDN etwas fehlertoleranter.
Natürlich kannst du die ISDN-Karte am internen S0 der F!B anschließen, und die Agfeo-Anlage parallel betreiben. Das ist doch ISDN ;-)
Welcher Baugruppen-Typ ist denn für den int. S0 realisiert, wie ist der Port mit der MSN 79 unter welcher Einstellung konfiguriert, welchen FW-Stand hat die Anlage und wie wird sie per PC adminstriert, per USB oder seriell oder int. S0?
Die AVM FritzCard soll bitte welche Funktionen auf der Anlage übernehmen?
Die Treiber für die AVM-Card sind korrekt installiert? Sollte ja so sein, wenn sie am S0 der AVM-FB funktioniert.
Mit dem Installationsprogramm kennt er sich auch zur Genüge aus? Weil es für die S0-Ports zwei Bereiche der Einstellungen gibt!
Kann ja einfach nicht sein dass die HW nicht zusammenspielt.
